Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Амфитон У-002 постоянка на выходе
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Амфитон У-002 постоянка на выходе
    Имеется усилитель Амфитон У-002. На выходе постоянка +26в напряжение питания +/- 26в. Транзисторы все исправны. режимы до VT6 в норме.
    Конденсаторы по питанию пробовал свежие ставил. Напряжение питания чуть повысилось но ситуация на выходе ничуть не поменялась. Где рыть подскажите.
    По умолчанию Re: Амфитон У-002 постоянка на выходе
    R10 там огромный... проверил. Рабочий. на одном выводе резистора +30В на другом -30В
    Диоды также звонятся аналогично аналогам с рабочего канала...в чем-то другом дело...
    и ведь почти ничего не греется... никаких горелостей... силовые транзисторы отпаивал - что с ними что без - постоянка на выходе стабильна
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    А как проверил? Если он не в обрыве, то такие напряжения на его выводах мало вероятны, проверьте резистор еще раз.
    Также проверьте вт7 ну и вт2. Как Б-Э звонится?
    Старый знакомый Аватар для easa
    А в R5 контакт нормальный?
    R10 точно рабочий.. я даже его заменил на другой... разницы никакой
    R5 - звонится также как и в рабочем канале...
    транзисторы вт7 (так же вт1-вт2-вт3) - у меня была пара аналогичных - их впаял вместо прежних поочереди-разницы никакой нет.. но не обращайте внимания - может у меня что то и дохлое было.. если есть мысли по замене - черкните что именно - выпаяю из рабочего канала (лишь бы не спалить то что работает!)
    Последний раз редактировалось андре3000; 06.09.2014 в 20:10.
    Эстония
    Какое напряжение у вас на vd1-vd2 если мерять непосредственно на выводах?
    спасибо всем за помощь ! действительно нахожусь в тупике.
    Romych - на каждом диоде по +0,9 вольта. если измерять на входе и выходе этой диодной сборки (то есть точки диодов от База транзистора -> шина) то +1,8 Вольта и что интересно - точно такая же ситуация с диодами и в рабочем канале - те же +0,9 +0,9 = +1,8 Вольта на диодах и итоговое 60 Вольт на Р10
    Про вт7 ну и вт2. А как Б-Э должно звониться ? (мне немного затруднительно выпаивать для прозвона)
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    появилась дурная мысль поменять платы УНЧ местами....
  8. #47
    Эстония
    Что-то тут не стыкуется с напряжениями указанными в схеме первого поста. Если на диодах падение напряжения 1,8в то как может быть у транзистора VT7 на базе -30в если это напряжения питания? Или с напряжениями напутали или где-то обрыв между VD1 и базой VT7.
    Фотку ПП с хорошим разрешением со стороны дорожек можете сделать.
  9. #48
    да вроде стыкуется - по питанию: внизу минус 31 вольт вверху +31 вольт. на диодах 1,8 вольта => +/-30 вольт на Р10
    только что выпаял транзисторы VT7 - VT11 - VT13 ...
    в 19.30 впаяю обратно и измерю и сфоткаю
    я думаю попозже на сканер положу - так получится снимок покачественнее
    кстати как рекомендуете тестером измерять транзистор на пробой ?
  10. #49
    Цитата Сообщение от андре3000 Посмотреть сообщение
    отчасти менял транзисторы
    - это как? В шахматном порядке или только все желтенькие?! Глупый и безграмотный подход в ремонте. Бери тестер, выпаивай и проверяй, если не поможет - нужны приборы посеръезнее, у тебя их нет, поэтому - неси мастеру.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    - с такими вопросами - тебе пока можно только тазики лудить, а не ремонтировать аппаратуру. Иди и читай книги типа "Юный радиолюбитель"! Пока тебе в нем делать нечего!
  11. #50
    замечено - на С7 напряжение наоборот - где должен быть Плюс по схеме висит минус
    это точно проблема с землей.
    при перестановке плат местами нерабочая плата заработала.
    всё больше понимаю почему развалился советский союз - даже не могли сделать нормальную схемотехнику в простейшем усилителе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    а вы ведь странички в интернете перепутали - в с такими фразами про шахматный порядок вам лучше в шахматный кружок.
    а насчет приборов и мастеров - в телеателье. если они еще не закрылись. ну а что же еще вам делать если вы видите лишь желтенькие да еще и в шахматном порядке ?
  12. #51
    Померить падение напряжения на резисторах R7 и R21, на них должно быть порядка 0,6В
  13. #52
    ЗЕМЛЯ
    тему закрывайте.
  14. #53
    г. Оренбург
    советский союз развалился из-за таких как ты, не можешь простейший усилитель починить!
    А со схемотехникой там всё нормально, во всяком случае в современных китайских ничуть не лучше.
  15. #54
    Ребята, помогите с Амфитон А1-01-У!
    Тема старенькая, но попробую спросить здесь, чтобы не начинать новую.
    Мучаюсь уже 3-й день, скоро буду искать кувалду...
    Уж незнаю, что делать дальше, не могу выставить "О".
    Поменял электролиты 2200 х 63в, питание +- 27,5в в норме.
    Оконечный какскад трансы V10,12,13,14 и КТ819, 818 в порядке.
    Отсоеденил R13 правыий конец и также R20 и R21, содеденил в месте, пустил через 10 ком на масу. Подал сигнал с генератора и посмотрел в осциллограф, все ОК.
    Усилитель запитываю через ЛАТР и 75w лампочку, чтоб не сжеч.При повышении напряжения, пропорционально растёт напряжение между V3,V1 базами и общим проводом.
    Выпаял и проверил все транзисторы. Также проверил все конденсаторы. Просмотрел на "сопли" плату. Сейчас выпаяны все транзисторы, а минусовое напряжение - 5в все равно присутствует на V1 и V3 базах (больше 5в не поднимаю напряжение питания).
    Минус проподаэт только когда отсоединяю R4.
    R5 подстроечник поставил новый.
    схему прилагаю,
    смотри массу с платы ПУ - она отдельно там заводится на ОУНЧ ...
  17. #56
    Спасибо, счас проверю
    ---------- Сообщение добавлено 11.24 ---------- Предыдущее сообщение было 10.34 ----------
    Большущее спасибо,
    Как только закороченный вход ОУНЧ рассоеденил и подключил экранную обмотку ПУ, всё заработало,
    Спасибо Audio-Video огромное за помощь, Вот это понимаю ремонт!
    Уважаемый Audio-Video можите новичку обяснить, почему неустанавливался "0" постоянки на выходе ОУНЧ?
    Ведь на 8 контакт ОУНЧ былo подключенo заземление?
  18. #57
    Распечатай схему и ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО на нее ... ты должен САМ ответить на вопрос ... это будет полезно тебе самому
  19. #58
    Промотрел схему и мне кажется, что ошибка моя была в том, что без V1,3,2,6,7,8
    реально создавалось негативное смещение на базах дифкаскада пропорционально R6,10 и R1,3,4,5,8 и 11.
    Правильно?
    Но сеичас другая проблемка-плавает "0".
    Что посоветуите?
  20. #59
    г. Оренбург
    в каких пределах?
  21. #60
    В пределах - 45 + 45 мв.
