Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: ИОН с низким уровнем шума
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию ИОН с низким уровнем шума
    Я не помню, приводил ли я эту схему раньше, но если нет, то она может оказаться полезной. Сначала выставляется R1 по достижению рабочей точки J1 с нулевым температурным коэффициентом, а затем R2 для нужного напряжения на выходе. Операционник надо выбирать с низким шумом, достаточным выходным током и т.д.
    Алексей
    По умолчанию Re: ИОН с низким уровнем шума
    Спасибо.А чегоиз полевиков навскидку прорекомендуете?
    London UK
    Из р-канальных J174-J177, например. Шум, правда, у них довольно приличный, но всё равно существенно ниже чем у "обычных" ИОН-ов. Термостабильная точка у них где-то в районе 3 мА. Ещё я посмотрел 2N4560-62, но у них по графикам термостабильная точка в области совсем малых токов, хотя шумы существенно лучше, чем у 174-176 серии.
    Алексей
    Алексей
    А есть что-нибудь с примерно 2 ма?
    London UK
    Из р-канальных не нашёл, из n-канальных у BF244 термостабильная точка около 1 мА и низкие шумы.
    Алексей
    Алексей
    Спасибо!Не дает покоя старая идея-TDA1541 по максимому.А там желателен максимально качественный источник тока с плюса на 2 ма
    Алексей
    А чем плоха работа в области малых токов?
  8. #47
    У меня такой вопрос. Насколько все-же светодиoды красного цвета свечения надежны в качестве ИОНов? В некоторых зарубежных конструкциях доводилось видеть как светодиоды для подстраховки шунтировали стабилитроном на большее напряжение, видимо с тем расчетом, что если в светодиоде произойдет обрыв контакта, то откроется стабилитрон, который не позволит выйти напряжению опоры в совсем уже недопустимые рамки. Плывут ли со временем параметры red led-ов? Понятно, что для светоидодов никакие параметры, кроме светимости при заданном токе не нормируются, и в принципе никогда не знаешь чего ожидать от очередной партии светодиодов от разных производителей. С другой стороны, red led-ы все-же малошумящи и имеют меньший
    и более предсказуемый ткн по сравнению скажем с КС133А (2мв/C). В звуковом диапазоне частот два последовательно включенных светодиода АЛ307БМ давали мощность шума почти в 3 раза меньшую, чем КС133А на то-же напряжение, то есть речь идет об отношении напряжения стабилизации к напряжению шумов. Интересны мнения Sia, Алексея Никитина, Lynx-а и остальных инженеров обладающих практической статистической информацией по данному вопросу.
  9. #48
    Применяю повсеместно, красные с барахолки.
    Падение 1,83@5mA. Разброс падения порядка +/-2%.
    Кейс прозрачный, тип не знаю.
    Ток ставлю порядка 2...3mA.
    Пока ни одного выхода не было.
