Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Помогите! сдох корвет 50у-068с
    Давно не заходил
    А рожа красная такая Помогите! сдох корвет 50у-068с
    В обоих каналах происходит "возбуждение" с наростанием частоты высокачастотного звука, это замолкает, когда выкручиваешь регулятор "тонкомпенсация", после чего тишина.... Знаю, что проблема в плате усилителя тембра, или коммутаторе режимов. Поменял кучу микросхем, но ничего не помогает. Прозвонил все электролиты, все в порядке. Пока обхожусь тем, что подаю сигнал в ограничитель уровня с китайских колонок, обойдя почти всё. Если нужно схему, то вышлю без проблем.
    Кто знает, что за микросхема имеет маркировку XN ниже 081 (8-ножная)?
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Помогите! сдох корвет 50у-068с
    ЛЮДИ ПОМОГИТЕ.НУЖНА ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА УСИЛОК КОРВЕТ 50У-068ЕСЛИ У КОГО ОСТАЛАСЬ РОДНАЯ СКИНЬТЕ ПЛИЗ!
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:15 ----------
    50У-068С
    Давно не заходил
    Учу выключать КапсЛок. Дорого!
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    перебери кондеры по питание и все электролиты
    Давно не заходил
    Саратов
    Реальный вопрос!
    корвет-50у-068с оконечник исправный, но не работает левый канал! При нажатии кнопки "правый" работает, превосходно и исключительно... Кнопку "правый" отжимаю - снова левый не работает! В чем проблема? Все произошло после того как я динамик генератором частот нагружал и тестировал (35 где 1-4) на правом канале, второй системы, отрубалась защита несколько раз... Потом подключил с-90 мои и такую фигню обнаружил... Что могло сгореть то? Обидно очень.
    Извините, наушники подрубил - тоже не работает! Что то с предом тоесть звоковой картой... Хотя что с ней может быть?
