Показано с 41 по 60 из 92
Тема: Измерительная пластинка
    По умолчанию Измерительная пластинка
    Всем привет!
    Неужели это мой первый пост? А кажется, я здесь уже давно и со всеми знаком. Други, я только недавно зарегистрировался, хотя читаю уже давно и с удовольствием. Весьма полезное чтение, должен сказать. Спасибо вам.
    Недавно проводил ирвен... интервен... интревени... тьфу!.., короче, копался в своих пластинках и нарыл вот такую:
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090217/3cjSOVar6V.jpg
    И возникло у меня несколько вопросов, на которые, я уверен, вы сможете мне дать ответы.
    Насколько можно доверять этой пластинке?
    Можно ли с помощью компьютера на основании переписанных с этой пластинки сигналов измерить и оценить какие-либо характеристики моего звуковоспроизводящего тракта?
    Что за децибелы указаны на пластинке и какой программой надо подгонять уровень записи в компьютер, чтобы всё было правильно?
    Заранее спасибо!
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Измерительная пластинка
    Есть очень наглядная табличка дядьки Ван д Хула о настройке резонанса тонарм+головка.
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Олег, в аське уже говорил - табличка это хорошо, но приблизительно, нужно измерять и настраивать на реальной системе в сборе. Иначе, с одной и той же головой на разных вертушках, звук либо есть, либо нет.
    Добавлено через 59 минут
    Топикстартеру, если не видели:
    http://irls.narod.ru/izm/det01.htm
    Для измерения коэффициента детонации ЭПУ необходима грампластинка с записью сигнала частотой 3150 Гц длительностью не менее 10 с. Можно использовать измерительные пластинки ИЗМ33С-000211/212. ИЗМ33Д-0101/0102, ИЗМ0282 (ГОСТ 14761-78).
    Хотя они и не предназначены для измерения коэффициента детонации, среди прочих на них есть и запись требуемого сигнала. Наиболее точные результаты можно получить при использовании измерительных пластинок, специально предназначенных для измерения коэффициента детонации: 33Д-00026469/3-1 (ГОСТ 14761-78) и ИЗМ-0311 (ГОСТ 5289-80). Запись на последней из названных грампластинок произведена на наибольшем радиусе и, кроме того, содержит концентрические канавки, позволяющие установить пластинку на диск ЭПУ с минимальным радиальным биением. Это немаловажное преимущество, если учесть, что эксцентриситет 1 мм на радиусе 140 мм приводит к увеличению коэффициента детонации на 0,1 %.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 12.11.2009 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
    London UK
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    Желательно найти диск на котором не свип тон записан а отдельно треки по частотам 5, 6, 7 ... 25 Hz
    На HFN пластинке частоты записаны свипом, но аннотированы голосом.
    Алексей
    Предположим измерена частота резонанса тонарма с головой.
    Что это дает это знание?
    Всмысле, каким образом эту частоту можно подвинуть?
    WBR, Michael.
    xUSSR
    При завышенной частоте подбираем потяжелее шелл, или догружаем имеющийся.
    При заниженной наоборот, облегчать нужно, что труднее.
    У меня второй вариант. Эффективная масса тонарма 17г, подвижность головы 20.
    Пока выбрал шелл полегче из тех что есть, хоть какие то НЧ появились, нужно ещё облегчать.
    Понял, спасибо.
    WBR, Michael.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    То есть у Вас изначально частота резононса была слишком низкая и Вы ее "тащили" вверх. И в результате появились низы?
  9. #48
    xUSSR
    У меня не один проигрыватель, штук 10 дома сейчас, на разные проигрыватели голову ставишь и везде звук разный.
    Если резонанс уехал, неважно вверх или вниз, с низами и нижней серединой проблемы будут, та самая вкусная подача звука исчезает.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 13.11.2009 в 15:27.
  10. #49
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    DjAndy, Подскажите пожалуйста. Как эти проблемы звучат на слух? Подробно, если не затруднит. Очень интересно.
  11. #50
    xUSSR
    Да уже вроде всё сказано. Неправильная настройка резонанса влечёт за собой резкую, сильно слышимую деградацию звука в области НЧ и нижней середины. Звучание становится неинтересным и даже противным.
  12. #51
    нашел у себя такую пластинку:
    Э-019170 для измерения частотной характеристики,нелинейных искажений,огибания,устойчивости звукоснимателей МУ и МШ.
    по этому номеру в сети нету информации.
    может кто знает, как с ней работать?
  13. #52
    Частый гость Аватар для Meskalito
    нашел у человека измерительную пластинку
    Номер: Э 33Д-19342
    ГОСТ_5289-68
    Содержимое:
    1 сторона.
    1. 20-20000гц - скользящий тон-15 сек. 2.3.4.5.50-12500гц.-скользящий тон
    6. 1000гц.-ампл.кол.скор.3,5 см.сек.
    7. Немые канавки частоты ниже 1000 гц.перед скольз. тоном, в скольз. тоне и послескольз. тона записана с амплит. кол. скор. 3,5 см. сек.
    2 сторона.
    1. 20-20000гц. - скользящий тон - 15 сек.
    2.3.4.5. 50-12500 гц. - скользящий тон
    6. 1000гц - ампл. кол. скор. 3,5 см. сек.
    7. Немые канавки -= частоты ниже 1000гц по горизонтальной х-ке.1000 гц. перед скользящим тоном, в скольз. тоне и после скольз. тона записана с ампл. кол. скор. 3,5 см. сек.
    что за зверь?
    для чего ее можно использовать?
    судя по описанию она моно и можно измерить АЧХ тракта и искажения головки.
    С АЧХ понятно - меряется уровень на всех частотах.
    Методика измерений искажений головки какая?
    Делай, что должно и будь, что будет.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Нужно пластинку для снятия АЧХ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31086
    Может кто поменяется?
  15. #54
    Сначала заиметь такие звукосниматели http://www.radiopagajiba.lv/RRR/REMR_EF/IIepu40.htm
    и подумать, хочеться ли их использовать. Потому как давят они 7 г на иглу.
  16. #55
    у головки goldring-1042 вес 6,3g это ясно, а какую цифру как "compliance" выбрать из этих двух паспортных величин?
    compliance - 24mm/ N lat. 16mm/ n vert.
    2)вертушка люксман пд284 1981г -явно легкий тонарм, тем не менее его масса в паспорте не приведена, за исключением слов "tonarm straight arm of static balance arm - 227mm, for cartridge 4,5-9g, 16-19mm height"
    как применить эти данные к таблице ван дер хуха?
    податливость гордлинка1042 высокая, тонарм вроде легкий, а все равно низы и средние какие-то урезанные донельзя.
    это проблема
  17. #56
    Тамбовский Волк
    http://www.uhfmag.com/lpstore.html
    Тут видел продается измерительная пластинка.
  18. #57
    38RUS
    все подумали будто топикстартер хочет использовать перписанные сигналы как тестовые он пишет параметры проигрывателя
  19. #58
    Киров
    Вот здесь есть информация. Кроме этого, я сфотографировал обложку своего экземпляра.
    Алексей
    Можно ли верить их розовому шуму?
  20. #59
    Нижний Новгород
    А как такое расшифровать..?- compliance 10х10^ -6 cm/dyne (100Hz? dynamic)
    Как применить данное значение в таблице, может есть перевод значений параметра compliance.
  21. #60
    Завсегдатай был...
    Казань
    Борисыч44,Я в файловый архив интересную брошюрку закинул про тестовые
    Спровочник по измерительным пластинкам B&K
    Описана методика измерений с использованием измерительного комплекта пластинок фирмы Bruel & Kjeer. Test Record
    QR 2009,QR2010,QR2011 .
    Это просто соответствие динамической податливости на частоте 100 Гц при записи на диске Record 6 sm/s как пишут например информацию на тех же дисках B&K. Там на каждом диске указано с какой скоростью писаны.
