Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 159
Тема: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    г.Харьков
    По умолчанию ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    Вот и я запустил свой ЦАП на (параллельнике сверхлинейном ) AD1865 совместно с Via Tremor 7.1. За основу была взята очень хорошая для повторения конструкция Vizzy и были внесены изменения. Установлен фильтр SM5847AF и плис. В плисе реализованы делители опорной частоты и конвертор формата I2S Philips -> I2S RJ/.
    Выражаю огромную благодарность всем участникам форума!
    Lynx за консультации и открытость решений, Vizzy и And$er - за проекты в Sprint-e, SergioT - за отличные комплектующие.
    Обновил прошивку для данной конструкции, в итоге:
    Назначение джамперов на плате колодка MODE (XP2)
    JP – ON – джампер установлен (закорочен);
    JP – OFF - джампер снят (разомкнут);
    1. JP5 (ближайший к входному разъёму) – длина данных для сдвига I2S->RJ;
    JP5 – ON - 24 bit;
    JP5 – OFF – 16 bit;
    2. JP4 – формат входных данных – I2S/RJ;
    JP4 – OFF - I2S;
    JP4 – ON – RJ;
    3. JP3 – инвертирование входной частоты 768fs для ПЛИС;
    JP3 – ON - без инверсии;
    JP3 – OFF – с инверсией;
    4. JP2, JP1 – выбор коэффициента K деления мастерклока;
    JP1 – ON, JP2 – ON – K=3 (на выходе ЦАП 256fs);
    JP1 – ON, JP2 – OFF – K=2 (на выходе ЦАП 384fs);
    JP1 – OFF, JP2 – ON – K=1,5 (на выходе ЦАП 512fs);
    JP1 – OFF, JP2 – OFF – (на выходе ЦАП 0fs);
    Файл прошивки скомпилирован и готов к загрузке в ПЛИС в Quartus 8.1 Web Edition либо 8.1 Quartus_programmer.
    Выкладываю плату в Sprinte, перечень комплектующих и файл прошивки ПЛИС (не проект).
    Некоторые комментарии к проекту:
    1.Стабилизаторы +5в для питания регистра и AD1865 собраны с применением малошумящих стабилизаторов M5237L. В оригинале (спасибо Lynx) применены полевые транзисторы 2SJ77, которые мне не удалось достать.(Плата разведена именно под них желающие могут переразвести). 2SJ77 c успехом заменяются на транзисторы проводимости p-n-p типа BD140 (это отражено на схеме) с перекрещиванием эмиттер-коллектор.
    2.Резисторы R43-R53 не запаивать - т.к. SM5847 имеет по выводам выбора режима внутреннюю подтяжку к +5в.
    5. Входной формат данных I2S Philips/RJ 64 bclk на период LRCK, разрядность 16bit/24bit. Другие форматы не поддерживаются (пока нет времени).
    В остальном всё в порядке. Звук великолепен
    Т.К. проект не коммерческий возможны неточности (особенно в Part_list) будут вопросы - с удовольствием отвечу.
ID:	45880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 08.03.2010 в 10:37.
    г.Харьков
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду, что резисторы не пронумерованы...
    Sorry
    Подправил. Эти резисторы предназначались для первичных стабилизаторов.
    Частый гость Аватар для GruWer
    Полковnik, небыло ли мысли под этот проект сделать еще отдельную плату USB/SPDIF - i2s? т.е. 3 входа (USB,SPDIF,i2s) и один выход i2s..
    г.Харьков
    Hi!
    Есть такие мысли. DIR9001 и PCM2707 уже в наличии. По срокам не скажу пока. Впереди проект усилителя ZD-50!
    СПб
    У меня тоже будет такой конвертер, но только после завершения проекта ЦАПы на АД1955. У ЦАПы как раз и будут три входа - I2S, SPDIF (синхронный и несинхронный) и USB. Несинхронные интерфейсы будут идти через ASRC.
    Саратов
    KNLL
    Николай, а долго ли еще до завершения проекта на 1955?
    Если что, я в очереди на кит
    СПб
    Схема придумана, Платы контроллера I2C с индикацией приедут на этой неделе. Комплектуха на опытный экземпляр почти вся есть... Сейчас рисую платы аналоговой части и цифры.... Аналоговая часть почти готова. Цифру еще не начинал. Так что месяцок-другой вместе с отладкой прошивки для МК займет. ЕССНО плат буду заказывать не только для себя, но и с небольшим запасом...
    P.S. AD1955 будет работать с внешним ЦФ SM5847, исходя из его наличия у меня. В схеме реклок и опторазвязки. Плата без ПЛИС, ИМС конфигурируются контроллером. Управление режимами ЦФ будет осществляться через порты GPIO ASRC4392.
  8. #47
    Мне тоже интересен проект.
    Андрей
  9. #48
    Жду конвертер, что бы работал с тутошним ЦАПом
    Сегодня купил Via Tremor 7.1
  10. #49
    г. Москва
    Все давно уже сделано: Lynx ICM34
    Александр.
  11. #50
    СПб
    Это не совсем то. Он не имеет обратной синхронизации по SPDIF. Прежде чем делать свой, я как раз хотел его у Дмитрия прикупить.
  12. #51
    г. Москва
    Безусловно это так. У меня был опыт сравнения звучания одного и того же ЦАПа, с преобразователем Дмитрия (по USB) и с I2S. Конечно, при подключении по квадратной шине звучание становится лучше. Но нельзя сказать, что разница прямо "небо и земля".
    Александр.
  13. #52
    Новосибирск, Академгородок
    а можно к этой платке что в комп втыкается Линксовский ЦАП подключить? Ну или сделать такую платку чтобы можно было...
  14. #53
    г. Москва
    Можно. На Треморе только желательно разместить приемо-передатчик RS485.
    Александр.
  15. #54
    Ижевск
    Я не совсем понял что тут сделали из исходного Tremor 7.1.
    Сколько каналов получилось в итоге ?
    Питание от компьютера или внешнее ?
    Судя по фото с печатной платы тремора почти всё выпаяно .
    Не лучше ли выпаять сам чип тремор и впаять к основной конструкции ?
    crucifier,
    Очень интересен VFD от Soundgraph , раскажите подробнее , где можно посмотреть и почиать в интернете про него ?
    Пульт д\у тоже интересует.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Основная ветка про Тремор здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553.
    Пока получилось вытащить 2 канала. Я заинтересован в 6, но пока никому кроме меня это неинтересно.
    Тремор выпаивать нельзя, потому как это DSP с интерфейсом PCI, потому должен оставатся в компе. Да и шаг ног у него мелковат.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    crucifier,
    Я начинал с гугла, и вам советую. Пульт в комплекте. Soundgraph является OEM поставщиком Термалтэйк, силверстон, залман, они ставят их в корпуса своих медиасерверов - так что можете про них тоже почитать или даже купить корпус уже с VFD и пультом.
  18. #57
    Ну как, жива еще тема?
  19. #58
    Новичок Аватар для gmu69
    Полковnik,не могли бы вы подробней описать процесс перепрошивки BIOS от Audiofile 192?А то у меня с ДОсом и дискетами тяжко.
  20. #59
    Харьков
    Читайте внимательно 1-2 стр https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553
  21. #60
    г.Харьков
    Есть и другой способ. Если есть опыт работы с Poniprog и с Flash с последовательным доступом (шина I2C), можно запитать Tremor от источника 3,3в и подпоявшись к 5 и 6 ножкам 24С02 можно легко читать или прорграммировать её.
