Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Доработка Waveterminal 192X
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Доработка Waveterminal 192X
    Тут на hi-fi.ru фруме поместили классную ссылку по сабдж.
    http://avitek.nm.ru/projects/tweak/wt192x/inp_twk.htm
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Доработка Waveterminal 192X
    неуж то так грустно? я тоже так думал, но нашел фирмочку которя проф и полупроф периферией занимается. Почти все что угодно можно достать, только ждать надо и с предоплатой. Но зато цены приемлимые и гарантия есть.
    Кстати, насчет Джулии. Весьма интересна ее конструкция в виде трансформера.
    Получается что на разьемах между платами I2S в чистом виде - вот ведь идеальный объект для твиков/доработок.
    Удаляем верхнюю часть, вместо нее вайяем платку с передатчиками/приемниками (LVDS там, или RS какой-нибудь) выводим кабель наружу, а верхнюю часть упаковываем во внешнюю коробку, опять же с приемопередатчиками, и питаем это хозяйство нормальным питанием. Т.е внутри компа остается только интерфейс PCI-I2S. При желании, наверное, можно и генераторы наружу вытащить (пока мне с ними не все понятно), гальв.развязку земель добавить (хотя в случае балансной передачи она наверное и не нужна), а также можно и цап нормальный поставить...
    Хто первый?
    pS быдлячий хобот картинки нужные не отдает, придется тут всю статью смотреть
    http://www.ixbt.com/multimedia/esi-juli@.shtml
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Что касается I2S.
    Припоминая ХоБотовские обсуждения, на порте расширения в Audigy тоже должен быть I2S, причем в обе стороны - и на выход и на вход.
    Kompros,
    Там уже ресемплированный I2S, а здесь, судя по наличию двух кварцев кратных 44.1 и 48 (я ничего не путаю, кто ее в руках держал?) такой беды вроде не наблюдается. И синхра от кварцев, а не от ФАПЧ (если это действительно так), тоже гуд, только на руку для дальнейших твиков-издевательств.
    [ADDED=Эx, залужу...]1116960186[/ADDED]
    Посмотрел внимательно, не должно быть никаких фапч, четко два кратных кварца 22.5792 и 24.576. Кварцы выпаиваем, и делаем генераторы во внешнем модуле. Джиттер-джо повержен
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 24.05.2005 в 22:43.
    Я лишь возможность обозначил, а возиться с этими фичами Аудюхи не собираюсь (во всяком случае пока ).
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Все конечно гуд, но ... комп! (((
  8. #47
    Так ресемплинг энтот, который у нее, это не фича, (для меня, по крайней мере, и для измерений каких-либо тоже, хрен его знает как он там работает, и откуда она клок берет), а большущий такой баг, который ничем не исправишь, посему ее i2s не интересен абсолютно. В случае же с джулей этой, все предельно ясно,
    правда я там фапч тоже разглядел, но как я понял, она там чисто для SPDIF-IN, потому как при приеме с СПДИФ без нее никак.
    Elektrofil,
    Дык, не слушать же мы это собираемся , а девайсы, самосваянные, мерять
  9. #48
    Эx, залужу...,
    Эка ты лихо все с ног на голову перевернул! Фича - наличие (?) in/out I2S, а про ресемплер ты все верно написАл.
    Кстати, если тестовый сигнал на компе генерить сразу в 48, то ресемплирования не будет.
  10. #49
    Kompros,
    Пардон, погорячился
    В общем это я, наверное, на той странице неверно выразился.
    Т.е. основные преимущества даже не наличие i2s ( ее наличие само собой подразумевается где есть цапы/ацп, если они не вместе с дсп в одном чипе, да и то, варианты бывают), а
    "Трансформерность" - то есть легкий (достаточно) вынос из корпуса компа части с цап-ацп и отдельной запитки - готовые разьемы.
    Наличие двух кварцев (генераторов) (не фапч, хотя под вопросом). Можно тоже легко вынести.
    Изначально неплохой АЦП (если верить Лядову).
    При наличии хорошего внешнего цапа (и даже без него) уже можно мерять.
    Хотя это все пока под вопросом. Есть реальные обладатели?
    На хобот, просьба, не посылать
    PS
    К аудиге же все с нуля от I2S ,начиная, лепить придется. И все равно попадос на клок. ФАПЧ не улучшишь.
  11. #50
    Мимо проходил
    По умолчанию ЦАП доработанной Waveterminal 192X
    Я уже писал, что опера я заменил не только на входе, но и на выходе первого канала. При этом электрические параметры не изменились и я, для себя, поставил галочку, что особого смысла не было. Еще у меня есть СД Sony-CDP915. С платой они играли примерно одинаково. У платы чуть выше разрешение было, а Сонька была более музыкальная и давала как бы более насыщенный, энергичный звук. Клюнуло меня, не послушать ли мне, как поменялось воспроизведение. И тут меня ждал приятный сюрприз. С музыкальной точки зрения, АЦП стал на голову выше. Еще поднялось, и сильно, разрешение, но при этом и музыкальность сильно подросла. Я услышал на хорошо знакомой записи Стинга дальние планы, которых никогда и ни где не слышал, даже не знал о их существовании. Теперь я однозначно отдаю предпочтение плате. Может, конечно, в этом больше виноваты не опера, а чистка питания, но кажется одно питание такого сделать не могло!
    В результате, я делаю вывод, опера OPA2134 весьма музыкальны, в добавок к сверхнизким искажениям (0.00008% по описанию).
  12. #51
    мифолог Аватар для anli
    Остаётся только позавидовать А какие были на выходе ЦАПа ОУ (что-то прозевал этот момент, если он упоминался; сори)? У меня стоят 4580, может, думаю, тоже поменять на 134 (а там и до питания дойдёт ).
  13. #52
    Мимо проходил
    Там 2 каскада, в одном 4580, в другом tl082. Я поменял оба.
  14. #53
    А OPA2134 где заказывал?
    [ADDED=anli]1117221036[/ADDED]
    А OPA2134 где заказывал? Чьи?
    Последний раз редактировалось anli; 27.05.2005 в 23:10.
  15. #54
    Мимо проходил
    http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=2&PageS=1
    Как вроде родные, ВВ
  16. #55
    Костя Мусатов, тебя наслушался, начали чесать руки на апгрейд моей E-mu 1212M Будешь консультировать.
  17. #56
    Мимо проходил
    Чем смогу
  18. #57
    Ростов - н/Д
    Костя, отличная работа! Только что нашёл эту ветку, зашёл к Вам на сайт и получил море удовольствия.
    Скоро буду редактировать свою статью, добавлю на Вас ссылку.
    С уважением, Агарков Виктор.
  19. #58
    А нам - ссылку на статью
  20. #59
    Ростов - н/Д
    Дык, статья то по теме у меня пока одна - та, что указана Костей: http://avitek.nm.ru/projects/tweak/wt192x/inp_twk.htm
    Возможно, сегодня обновлю..
  21. #60
    А-а-а, понятно. Эта Ваша статья, похоже, не только Костю сподвигнет на подвиги. Спасибо!
