Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 170
Тема: Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Челябинск
    По умолчанию Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    Предыстория: В юношестве собрал усилитель на TDA1514A, все было довольно просто, сразу заработал и долгое время удовлетворял звучанием. С приобретение DVD появилось желание дооснастить этот усилитель до шести каналов и подключить соответствующую акустику.
    Возник вопрос: стоит ли в этот усилитель просто добавить еще четыре таких канала либо применить что-то более серьезное. Сейчас склоняюсь к варианту усилителя с оконечным каскадом на полевых транзисторах, после изучения материалов остановился схеме см. вложение.
    Пожалуйста, покритикуйте схему или отговорите, если качество звучания не улучшится по сравнению с несложными вариантами на микросхемах.
    Добавление: т.к. в процессе обсуждения схема непрерывно меняется, то ниже прилагаю последний вариант.
    Добавление 2: удалил первоначальную схему, добавил проект для MicroCAP7.0
    Последний раз редактировалось 676038; 13.05.2005 в 11:40. Причина: Добавление 2
    Краснообск
    По умолчанию Re: Несложный усилитель на полевых транзисторах.
    PSV, ага, а еще лучше на сборке двух половиков на одном кристалле для большей термостабильности ))
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Да лучше.У меня работает на дискретах 2sk246,даже не в механическом контакте.Ноль на выходе без серво уходит за час работы на +\- 40 мв.ООС без конденсатора,коэфф делителя примерно 25.
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    Лично я скажу - не на том слушал
    Да не слушал я, измерил!
    По поводу токовых зеркал: промоделируйте стандартное на частотах выше звуковых... И сравните его с Вилсоном...
    [ADDED=ИГВИН]1115363768[/ADDED]
    Вот схема с отличным звуком, в отличие от той, что в начале ветки... И не сложнее...
    Покритиковать можно, на звук не влияет
    Что поставил BD - намёк, что можно туда свои любимые...
    • Тип файла: wmf А2.WMF (23.6 Кб, Просмотров: 1860)
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.05.2005 в 11:16.
    А ещё лучше просто каскодное ТЗ и дифкаскад тоже закаскодить.Но это будет уже не простая схема на полевиках.
    А чем вызвано применение аж по три транзистора в диодном включении Q3...Q5, Q8...Q10? Да и ОООС, ИМХО, странноватая какая-то .
    Краснообск
    а какие есть из приличных пары на вход на одном кристалле два транзистора.... Для построения подобных схем. Просто очень сильно термостабильность увеличивается если просто механически соединить два транзистора дифкаскада, а если на одном кристалле...
  8. #47
    2sk389,2sj109,U404,U440...
  9. #48
    г. Бердск
    Нет, PSV, ошибаешься. Биполярные транзисторы с резисторами в эмиттерах обеспечивают более выгодное сочетание параметров первого каскада по сравнению с полевыми. Особенно по нестабильности на постоянном токе.
  10. #49
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вчера запустил похожий усь,простой на полевиках,пока непонял нравится или нет,но от биполяров отличается и на вскидку не в лучшую сторону.Тоже пытаюсь решить для себя что же лючше биполяры,полевики или лампы?И всё же что то в этом усе притягивает,возможно отличие от биполяров.В ближайшее время прогоним по измерам,интересен спектр выхода.Выход на irf530 возможно не лучшие,полевики раньше я просто игнорировал .
  11. #50
    Гоша! = А чем вызвано применение аж по три транзистора в диодном включении Q3...Q5, Q8...Q10? Да и ОООС, ИМХО, странноватая какая-то .=
    1) Желанием увеличить ток раскачки...
    2) Нету там ОООС!.. Только слежение по постоянке... Потому и играет...
  12. #51
    г. Бердск
    Играет вовсе не потому что нет ООС. Ток раскачки выходного повторителя довольно большой, искажения с ростом частоты не растут. Сложное токовое зеркало это усилительный каскад ООС по току, поэтому обладает очень высокой линейностью преобразования входного тока в выходной.
  13. #52
    Полевики значительно лучше по линейности входного сопротивления.Это место не охвачено общеё ООС.Я думаю этим обьясняется их лучшее звучание во входных каскадах.К тому же у них нет тока смещения и в схеме можно обойтись без проходного кондёра на входе после РГ.
  14. #53
    SMD-n
    Я уже писал , что ставил на вход BC640 . Так вот , по звуку очень даже не плохо . Они позволяли при 40В питания выставить ток колектора 3-4mA ...
    ПС: WP , если можно краткий коментарий на :
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=17
  15. #54
    А зачем С3?
  16. #55
    А Вы всуньте туда ОООС децибел хотя бы шесть и послушайте...
    Навсегда охоту отобьет
    [ADDED=ИГВИН]1115366060[/ADDED]
    Цитата Сообщение от PSV
    А зачем С3?
    Ху из СЗ?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.05.2005 в 11:54.
  17. #56
    г. Бердск
    Насколько я заметил при сравнении усилителей с полевыми и биполярными транзисторами во входном каскаде, усилители с биполярными обладали более низкими искажениями. В настоящее время я отказался от применения JFET транзисторов во входных каскадах.
    [ADDED=WP]1115366446[/ADDED]
    А к какой схеме относится?
    Последний раз редактировалось WP; 06.05.2005 в 12:00.
  18. #57
    На больших амплитудах на выходе ток базы вых транзистора ТЗ будет портить картинку по линейности преобразования из за Эрли.
  19. #58
    Ленобласть
    Я тоже несколько лет назад отказался от полевиков на входе по тем же причинам. А на слух они "замыливают" звуковые микродетали.
  20. #59
    г. Бердск
    Обыкновенное токовое зеркало с коэффицентом отражения три.
  21. #60
    Возможно,если на входе низкое вых сопротивления преда.А если РГ,килоом на 50,картина кардинально меняется.
