Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 152
Тема: Любителям транзисторов.
    Аватар для viktor123
    По умолчанию Любителям транзисторов.
    Любители транзисторных схем,где вы ?,отзовитесь.Посмотрел ,на форуме по предам ,одни OPA даTL,как будто нет ничего кроме них интереснее,а ведь это далеко не то что нужно . Вот эта Ямаховская схема ,у меня когда то переиграла хвалёный Linx12, в его тембровой части, на порядок. Звук стал более мощный, объёмный, особенно на низах.Из кучного и бубнящего , НЧ стали более глубокие, увеличилась отдача на частотах от20 до40Гц, а главное на приличной мощности нестало хрипов на низах и свистов на ВЧ, разумеется в разумных пределах, увеличилась отдача усилителя в нагрузку.Ну это чисто на слух. По характеристикам: Шумы практически ниже чем у оконечника(ВВ-2002), При подключении к усилителю РТ ,они не возрастают. Огромная перегрузочная способность. Максимальная неискажённая амплитуда на выходе РТ в диапазоне от10Гц-200кГц около 25В. Скорость нарастания более 20В\мкс. Коэффициент усиления-2.Схема не критична к подбору деталей, есть вариант на отечественных транзисторах, -примерно теже характеристики. Если подбирать транзисторы по входу и по выходу можно добиться ещё более высоких показателей. Это конечно не идеал ,но в результате у меня резко изменилось отношение к микросхемным предам с питанием+/-15В, какие бы они крутые небыли. А городить к ним буферные каскады- это дополнительные шумы ,искажения и наводки. Хотелось бы чтобы откликнулись настоящие спецы с опытом в этом деле, может есть способ улучшить данную схему?, если конечно не лень. В таком варианте он у меня работает более 5 лет ,до этого работал в Зуевском, при +\-20Вольтах в питании, ни каких отказов не разу небыло. На входе РГ с бас коррекцией. За ранее благодарен.
    Днепропетровск
    По умолчанию Re: Любителям транзисторов.
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Схема
    За основу была взята схема RIAA корректора усилителя Yamaha A-1. Адаптированная на отечественной эл. базе. Радио №12 1988
    Да.
    Добавлено через 17 минут
    Видать тяжелый, раз до сих пор до помойки не дотащить
    Да нет, не очень. Видать помойка Ваше любимое место.
    Последний раз редактировалось viktor123; 23.01.2009 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение
    Инженер Аватар для Lynx
    Я не говорю с линейной АЧХ, а то что вот этот усилитель пропускает эту частоту с максимальной неискажённой амплитудой без ограничений с тембрами на нуле.
    Никак не могу понять - НУ ЗАЧЕМ на вход усилителя мощности подавать +\-20В, когда на выходе ограничение наступает уже при +\-1В на входе???????
    А то, что он отлично работает это факт.
    На самом деле он работает неправильно. Потому, что уже изначально схема неустойчива и для обеспечения устойчивости требуется её нагружать 15 нанофарадами (о чем Вы сами писали), тем самым увеличивая искажения на высоких частотах, что, вероятно, и придает звуку "яркость". Я бы рекомендовал добиться полной устойчивости схемы при некоем заданном коэффициенте усиления, а регуляторы тембра,как пережиток эпохи граммофонов, исключить...
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Оригинальной схемой RIAA корректора Yamaha A-1 (на отечественных деталях) я пользовался лет 10. Звучало для 80-х очень здорово, переигрывая все что только можно.
    Позже я сделал корректор на лампах 6Н23П с пассивной коррекцией. Откуда взялись такие низы (почти на уровне подсознания) я до сих пор не пойму. Ламповый корректор получился в высшей степени линейный и бесшумный. Проверено.
    Вывод: к этой схеме на транзисторах я больше не вернусь. Хотя и лежит она у меня в кладовке в исправном виде.
    Схемы на транзисторах бывают разными. Этот "ямаховский" корректор на оригинальных деталях у меня собирался не раз, и, в общем показал неплохие результаты, но всё же пара конструкций на ОУ была лучше, и это служило основанием для их приобретения заказчиками после прямого сравнения. Лучший из корректоров, что мне довелось делать (и ламповых, и транзисторных), был транзисторным, с распределенной на 2 участка пассивной коррекцией между тремя активными каскадами с питанием +/-75В.
    В корректоре высоковольтное питание играет определенную роль,но вот в буфере перед УМ оно абсолютно бессмысленно.
    Lynx,
    Неужели до такой степени, что есть смысл делать питание+-75В? Очень уж много.
    У меня еще создалось впечатление, что на качество звука корректора сильно влияет такой параметр, как скорость нарастания выходного напряжения в его усилительных каскадах. Может мне показалось, но через корректор, собранный на более скоростных операционниках, даже треск пластинки "отрабатывается" как-то по другому.
  8. #47
    Нет, не до такой степени. Просто одно из условий заказчика того корректора состояло в получении перегрузочной способности как минимум 40дБ относительно 0.5В амплитуды выходного напряжения.
    Реально же я с Вами полностью согласен в том, что важна скорость нарастания и перегрузочная способность, но не по выходу, а входного каскада.
  9. #48
    Входного каскада - имеет. Ну +-75 это может и перебор, но вообще высокое там не помешает.
    Практически на любых корректорах, сделанных как ОУ с ООС - треск отрабатывается плохо.
    Там, где первый каскад без ООС и с хорошей перегрузочной способностью - треск на незапиленой пластинке и не слышен.
    Неплохо с этим справляется буферный первый каскад и с невысоким питанием, если после него стоит пассивная коррекция (она завалит фронты и амплитуду щелчков), а потом обычный ОУ, но по шумам такое понятно проигрывает.
  10. #49
    в
    Вы меня извините , может я неправ, но я рассуждаю так:- чем выше перегрузочная способность, тем меньше усилитель вносит искажений в звук, особенно на пиках. И 20В в оконечник то никак не попадает , он берёт то что ему максимально необходимо от предварительного. Да ,на синусе оконечник ограничивает при входном около +/-1В, А вот при работе на аккустику, происходит что то непонятное. То что у меня с этой схемой резко изменилось, так это НЧ . Бас стал ниже и на максимальной громкости я не слышу искажений , динамик гоняет так ,что что он начинает биться катушкой о магнит ,но хрипов то при этом нет, как было с микросхемой в преде. Чуть поближе к максимуму- всё, искажения. И ни какой буфер не помог. Конечно на таких мощностях редко его используешь, но иногда всётаки нужно. Вы говорите без тембров, не получается, привык, да и прёт одна средина. Пробовал с DVD прямо в усилитель, не то ,да и мощность на половину. То что мне посоветовали ,я попробовал.С6, убрал без проблем, когда убираешь с выхода С7,R19- свист, убирается увеличением С17 до 1000пф, но при этом изменилась частота перегиба и уровень ВЧ, надо будет выровнять. Глубина регулировки тембров меняется подбором R20,но опять меняется усиление.
    Добавлено через 11 минут
    У меня вот тоже лежала. Правда решил использовать её несколько в другом варианте, а теперь уйти от неё не могу .
    Последний раз редактировалось viktor123; 24.01.2009 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Вы меня извините , может я неправ, но я рассуждаю так:- чем выше перегрузочная способность, тем меньше усилитель вносит искажений в звук, особенно на пиках. .
    Коллега, Вы рассуждаете совершенно правильно, но с одним ограничением - это относится только к тем случаям, когда амплитьуда этих пиков соспоставима с величиной питания, а не меньше его в 10...20раз. В последнем случае разница в искажениях уже зависит не от перегрузочной способности, а от схемотехники и конструктива (если, конечно, всё работоспособно )
    ... Вы говорите без тембров, не получается, привык, да и прёт одна средина...
    ЭТА фраза объясняет ВСЁ
  12. #51
    Lynx,
    Это как раз понятно. Меня только цифра 75 озадачила. У моего корректора питание +-12 В.
    Alex,
    А откуда там ему взяться, на непиленной пластинке?
    viktor123,
    Если Вы линейную характеристику, ту, что была задумана и сведена музыкантами и звукорежисерами в студии, абсолютно не воспринимаете за полноценное звучание, а лучше для Вас, когда задраны края диапазона на 15 дБ, то с этим уже надо что-то делать. Слух постепенно садится на ВЧ, если все время так слушать.
  13. #52
    Пыль, например Как ни мой, как ни чисть...
  14. #53
    Lynx,
    Alex,
    viktor123,
    Незаю, но вроде со слухом пока всё нормально , ну а для чего же тогда темброблок?. Да и не обязательно задирать на 15 db.
    Добавлено через 9 минут
    Если можно, пожалуйста по подробней, про схемотехнику и конструктив.
    Последний раз редактировалось viktor123; 24.01.2009 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Чтобы скомпенсировать плохое качество записи, колонок, усилителя, и помещения где это слушают.
  16. #55
    Даже не столько скомпенсировать, сколько "подставить костыли"
  17. #56
    Калуга
    viktor123, фраза про динамик, бьющийся о магнит умилила... Вспомнил свои 25АС-027 20 лет назад. Помню, что из фазоинверторов даже дуло. Но не играло. Очень хорошо помню шок, испытанный мной от прослушивания "Эстонии" 130АС-002 (может не так, но давно это было), когда никто не бьется о грили, но играет! Что уж говорить о нормальной акустике! Ведь удивительно: некоторые до сих пор говорят, что "против физики не пойдешь - чем больше диаметр динамика - тем низов больше!", забывая о попранных ими во множестве других законов. Извините, но у Вас что-то сравнимо с этим. Не нужны регуляторы тембра, если слушаешь нормальную запись на более-менее нормальной аппаратуре. Их можно вообще (нужно) выкинуть из тракта. Так будет только лучше!
  18. #57
    Ну это кому как нравится. Сергей, мои дуют и прекрасно звучат, а про динамик так сказал, чтобы показать что было и что стало с другим предварительным. Моё убеждение-тембры нужны, чтобы скорректировать звук в помещении, создать комфортное звучание. А против физики действительно не пойдёшь, ни чем больше динамик, а чем больше и подвижней-тем больше низов, но и это ещё не всё.
  19. #58
    Возвращаясь к схемотехнике, тема, всё таки, про любителей транзисторов в предусилителях...
    Схема т.н. "супербуфера"
    Ветеран броуновского движения
  20. #59
    Что такое "подвижней" ? Меньше Mms? Больше Cms?
  21. #60
    Да, тот мой корректор на 6Н23П тоже с распределенной пассивной коррекцией. Действительно лучший.
