Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Самый простой усилитель для наушников для новичка
    По умолчанию Самый простой усилитель для наушников для новичка
    Здравствуйте!
    Озаботился проблемой улучшения звука своего компьютера. Кроме самого простого способа - покупки Dr Dac2 стал рассматривать многовариантный подход, который включает в себя хорошую звуковую карту и усилитель для наушников. Решил начать с последнего. Сразу обнаружил отличную тему - http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=17499 . Просмотрел предложенные ссылки, но они "слишком сложны", хотя https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14381 наиболее близка.
    Нужна простая и проверенная схема-конструктор усилителя без ламп для наушников (от 32 до 300). Так как опыта нет, то нужны точные марки всех элементов, чтобы после пайки всё сразу работало. Чем меньше деталей, тем лучше. Закупаться буду в Москве. Разводка на плату и корпус не важна, так как первая сборка будет "на весу". Если сейчас ещё продаются нормальные уже готовые "наборы для сборки", то меня тоже устроят.
    При хорошем входе и качественных наушниках должно быть заметное преимущество усилка по сравнению с любым муз.центром (за $100-$200), используемым в качестве усилка.
    Если сравнивать (в компании с хорошей звуковой), то качество не должно уступать Dr Dac2 при небольшой цене или превосходить, если цена деталей будет сопоставима.
    Заранее благодарен за помощь!
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Re: Самый простой усилитель для наушников для новичка
    Рекомендую уголь везде в этой схеме, хоть новодельный китайский.
    Оооо! Их есть у меня! От Гумели остались. А подстроечники многооборотные? Полевики, штучки еще те, открываются мгновенно.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Для удобства - да. Я обошелся простыми, но настройка довольно острая (дрожащие руки не прокатят). Впрочем, топология схемы такова, что вывести её из строя тяжело - источник питания (разумной мощности, а не сварочный трансформатор) не сможет отдать достаточный ток чтобы спалить полевики, а напряжение питания не превышает допустимых для них потенциалов, ну если только резисторы расплавятся . Я при первом включении использовал лабораторный БП просто ограничив ток.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А нету. У меня навесом собран.
    Кстати, вопрос далеко не праздный - топология платы в таких схемех имеет ну очень важное значение! Самый правильный вариант у меня получался, когда я все земли свёл паучком в одну точку на плате.
    Поиграйте в этом случае с резистором в истоке
    А источник тока на таком же полевике вместо резистора ставить не пробовал? Мне так больше понравилось. Особенно когда вместо резистивного делителя в затворе, опорник на TL431 поставил. Звук стал честней, искажений стало меньше, низ стал глубже и динамичней. Хотя, всё имхо конечно. Народ в подобных девайсах не за честность ратует - им приятность подавай...
    Лен.обл. Тихвин.
    А платку можно выложить? С фантазией напряг, думал на один радиатор поставить все полевики и развести как есть, все в один ряд. У вас BUZ10 стоят? Опорник на TL431 как выполнен, я имею ввиду регулировку смещения полевика.
    Lelik, в настоящий момент идея выглядит примерно так, как в аттаче. За точность номиналов не ручаюсь, т.к. схема трансформировалась неоднократно и чем там дело закончилось, я уже и сам не помню . Разводка не сохранилась, сорри... Просто после того как сделал колонки, я окончательно разочаровался в наушниках и забил на этот усь. Уже больше двух лет усь валяется в таком вот не законченном виде и врятли когда нибудь будет закончен...
    BUZ10 найти так и не удалось, экспериментировал с IRF510.
ID:	108316   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    То же самое, наушники только чтобы окружающим не мешать использую или для работы
  8. #47
    То же самое
    Я знаю - Вы знаете!
  9. #48
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    После знакомства со "звучанием" IRF - вывод один: в звуке их лучше обходить стороной!
  10. #49
    наблюдатель, пост 27.
    ...BUZ10 найти так и не удалось, экспериментировал с IRF510.
    В этом-то всё и дело.
  11. #50
    Не уверен, что в этом...
  12. #51
    А я почти уверен - я их "понюхал" и отказался. Навсегда.
  13. #52
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    Собрал вот эту схему, правда - не усилитель, а всего лишь повторитель.
    Дроссель на ТВК90-ЛЦ2, провод 0,35мм 1400 витков, индуктивность по Е7-22 3 Гн, активное ~60 Ом.
    Выходное сопротвление 1,5 Ом, 14Гц-200кГц без завала, при вкл. и выкл. почти полная тишина.
    Во время прослушивания "разгонял мурашей", хотя слегка выпертая по сравнению с широкополосной аккустикой на 4А-32 середина, но в тоже время чуть детальнее(видимо одно другому не мешает).
    Остаётся подобрать более хорошие наушники, пока старенькие Pioneer SE-330D, попробую в ближайшее время сравнить с Сенхайзер555
    В затворе антизвонник 1кОм
    Олег, а какой источник питания использовался?
  14. #53
    Ощущения от сравнения сможешь описать? Мне это вправду интересно - хочется сравнить со своими ощущениями от IRF510, в проекции на BUZ10. Это чтобы получить некоторое заочное представление . Я ни в коем случае не защищаю IRF, т.к. тоже остался не доволен звучанием уся, но это больше касалось... Хотя, стоп! Сначала ты. Ага?
  15. #54
    IRF510 и IRF610 выдают более лУчший звук, когда питаются напряжением, близким к максимальному для этих транзисторов, ИМХО.
    Исходя из собственного опыта: в преде для Фолловера-99 (стереодрайвер от Hennady) при напряжении питания 67в IRF610 звучали похуже отечественных 2П922А;
    при напряжении питания 155в IRF610 уже звучали на уровне 2П922А (с питанием 67в).
    Наверное, стОит попробовать в усилителе для наушников 2П922...
  16. #55
    StarIK, Какие нафик ощущения... Собрал исходно на бузах, игрался с разными конденсаторами, резисторами, то да сё... В любом случае получался достаточно приличный, благородный, музыкальный звук. Потом решил послушать ирфЫ - поставил, прифигел, снял... Это не передаваемо - какое-то г-но получилось.
    Очень может быть. Думаю, тут не зря напруга до 60 вольт задрана...
    Последний раз редактировалось Elms; 28.12.2010 в 17:55.
  17. #56
    РФ Саратов
    Используйте компромисный вариант - IRFZxx
  18. #57
    Пермь
    Простейший, на кренках.
  19. #58
    StarIK, честное слово, не знаю как описать - ирф слушать нельзя. Я могу определённо описать разницу между резисторами в заворе 2-го транзистора (аллен бредли против китайского угля). С китайцем всё отлично, субъективно даже лучше, чётче, детальней, но вот сидишь перед компом в наушниках, печатаешь что-то или читаешь и всё здорово, комфортно. Меняешь на бредли и вот тут начинается магия - субъективно чуть более мыльный, менее детальный звук отвлекает, затягивает, погружает в музыку... Вообще в этой схеме каждый элемент оч сильно влияет на результат.
  20. #59
    Жаль конечно...Но всё равно спасибо - подозрения мои ты подтвердил.
    Однозначно ! Не зря же я в конце концов до К40у-9 и КСО докатился . Даже топология, это часть схемы - удивила разница звучания макета и разведённой платы. Хотя я всего навсего элементы с одной на другую переставил.
  21. #60
    Частый гость Аватар для SanSound
    И забываешь, что печатал и что читал... Может BUZ - это вред?
    В безосных схемах - это, наверное, всегда так.
    Последний раз редактировалось SanSound; 30.12.2010 в 19:55.
