Страница 3 из 41 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 803
Тема: Изготовление радиаторов
  1. #41
    По умолчанию Re: Изготовление радиаторов
    Без разницы, анодирован радиатор или нет.
    Его сопротивление теплопередаче практически не изменится от этого.
    Оксидирование делает поверхность алюм. сплавов устойчивой к химическому и механическому воздействию и всё.
  2. #42
    г.Москва
    Ulis вы наверное суть вопроса не поняли Вот, хотя бы первый абзац прочтите http://cxem.net/master/10.php первое, что под руку попалось
    Добавлено через 2 минуты
    Это не "и всё" - это весьма важно! Про оксидные покрытия, я в этом контексте и говорил.
    Последний раз редактировалось renovator; 08.12.2008 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
  3. #43
    ТеплоОТДАЧА - то есть способность ОТДАВАТЬ тепло в среду
    Так что я ничего не перепутал
    Черный радиатор и НЕчерный будут отдавать тепло практически одинаково.
    П.С. - я ЗА анодированный конечно. Сам рекламирую
    П.П.С. - 2renovator. Были же на "ТЫ" вроде? Или это реакция на спор . Тогда просю писать меня на "ВЫ" с большой буквы
  4. #44
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    голый люминь, который без оксидных покрытий, особо не стоит применять.
    Голый люминь без оксидного покрытия существует очень недолго.
  5. #45
    В вакууме долго
  6. #46
    Зарегистрировался
    Ценная статейка. Особенно абзац про силиконовую смазку между прибором и радиатором.
  7. #47
    Ну это если чистый аллюминий, а сплавы по разному ведут, Да а что конкретно , какой сплав или чистый люминь предвидется?
    С уважением Максим.
  8. #48
    Чистый алюминий ни разу не встречал в пром.изделиях .
    Чистый, он мягкий слишком.
  9. #49
    г.Москва
    Ulis не собираюсь спорить, обращение на "вы" не со зла, просто весь день на "вы обращаюсь, вот и заносит Так как ключевое слово здесь "практически" разница действительно не велика, не более 5%, зато эстетические свойства гораздо лучше.
    Возьми Д16Т или АД31Т, весьма хорошие, по совокупности механических свойств. Так как термообработаны.
    Последний раз редактировалось renovator; 08.12.2008 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. #50
    Новичок Аватар для copyparts
    Если есть возможность изготовить радиаторы, то почему бы не сделать к ним сразу и панели - в итоге получим корпус и достигнуть согласия по конструктиву в групповом заказе будет легче?
  11. #51
    Ulis
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=5166
  12. #52
    Ленобласть
    А гвозди на фрезерном станке еще не пробовали заказывать? Цена вас приятно удивит
    Радиаторы всегда льют, если нужно красиво - то под давлением.
    А всякие там хай-эндовские разводки типа "цельнофрезированный корпус" оставьте писакам из мурзилок.
  13. #53
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    силиконовую смазку
    КПТ - Кремнийорганическая паста теплопроводная
    silicon=кремний
  14. #54
    Вот чертеж цельнофрезерованного радиатора.
    Есть остальная проработка корпуса.
    Фото тоже где-то на форуме висит, если надо найду.
    Понятно, что чертеж надо подредактировать, убрать резьбовые и другие отверстия и так далее.
    Для начала пойдет.
    Рассчитан на плиту 35 мм, рассеивает в нормальных условиях около 70 Вт при температуре порядка 70 градусов в центре. Точки тепловыделения почти в центре.
    Файл ACAD v2004
  15. #55
    г.Москва
    https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=5166
    Ну так я же про мех свойства, а не про тепловые, может тебе лицевую панель из него делать.
  16. #56
    потом отпескоструить и анодировку произвести
    Мои радиаторы после анодирования приобрели тёмно серый цвет.
    Сказали, что для получения чёрного нужно готовить другую ванну.
    Рёбра фрезеровались в две фрезы. Насчёт 1 часа на изготовление - не может такого быть.
  17. #57
    г.Москва
    silicon=кремний
    Да, есть такой момент, просто в статье было написано, не очень конкретно. Тогда "силикон" в бюсты не закачивали и понятие это было весьма однозначное
  18. #58
    Украина, г.Хмельницкий
    Конечно не может. Пол смены точно.
  19. #59
    Аватар для McCulic
    Для начала пойдет.
    Файл ACAD v2004
    Ну вот, это уже покажу сегодня
    На вопросы отвечу позже
  20. #60
    Файл Игоря , но в ПДФ
