Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3670)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    На пост №40-к чему эта статистика?Белеберда какая-то.Вообще каждый как хочет,так и др...т.То бишь кто-то кушает как полагается(как по диете),а кто-то предпочитает побаловать себя вкусненьким.Вот и весь смысл.
    Аватар для sherif
    Томск
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    В последнее время слушаю винил на корректоре по схеме Ульянова на 6Н9С.Если все правильно собрать-звучит изумительно,именно звучит и играет музыку.Транзисторные нервно курят в стороне.Считаю,что нужно больше слушать,а не выбирать-правильная схема или неправильная.Ушам нужно больше доверять.Все имхо,конечно.
    Уже давно все детали собрал на корректор Ульянова. Транзисторный гораздо проще сделать. Сделал плату, напаял элементы засунул в экран и все. А на лампочках целый ритуал. Шасси, корпус, виброразвязка, колпак на первую лампу, монтаж элементов навесным способом. Выбор проводов. Пока всей этой мутатенью занимаешься, потом уже сил слушать и доводить до ума нет. Поэтому для лампового корректора надо запасаться терпением побольше и потом уж делать.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Хороший корректор, уже не один сделал для знакомых.Отдаю предпочте
    ние октальным лампам, хоть они и микрофонят.
    На замену 6н9с можнл поискать 1579-это военный аналог, который не микрофонит. Можно также поставить на вход 6г2, но у неё один триод
    в баллоне.
    из преисподнии
    ...В последнее время слушаю винил на корректоре по схеме Ульянова на 6Н9С. Если все правильно собрать...
    Если все правильно собрать - это наверно девиз всех ламповых схем на старых "совьецких" лампах .
    ...-звучит изумительно,именно звучит и играет музыку...
    понятно что сравнить не с чем, поэтому изумлен от того, что хоть как-то играет....
    ...Транзисторные нервно курят в стороне..
    Да сейчас , транзисторные играют намного лучше и точнее формируют АЧХ, просто надо схемы выбирать по высоковольтнее, например +/-36В и выше, ну и элементная базу посовременнее...
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    ...Транзисторный гораздо проще сделать.....
    это заблуждение, хороший транзисторный корректор сделать не просто
    ...на лампочках целый ритуал......
    Просто не надо брать лампы с "помойки"(б/у), а использовать те которые выпускаются в настоящее время. В аттаче вариант простого лампового корректора, который лично для меня интересен для повторения. Очевидно, что у него есть свои недостатки, но также есть и достоиства...
    Похоже не все уловили иронию про замену лампочки. А ведь смысл в этом есть. Я для себя окончательно решил, что глупо справшивать на форуме " а посоветуйте схему хорошего.....", т.к., как правило, приводят несколько схем, а потом начинается спор между сторонниками одного и другого. Лучше самому выбрать, собрать и поделиться результатами.
    Ведь и правда... (см. подпись)
    Аватар для sherif
    Томск
    С чего Вы Геннадий взяли, что я брал или все берут лампы с помойки. Лампы покупаются в магазинах. Вот как раз Ваша схема не для повторения, так как там только набросок, нет источника питания, не расписаны какие детали. Хоть для Вас это и очевидно, но не для всех. Нужна не только схема, а фото конструкции и как делать.
    Ari100tel конечно на форуме все начинают предлагать каждый свою схему и трудно что-то выбрать, но это хоть какая-то информация. А если тупо все повторять и прослушивать и жизни не хватит. Лучше рейтинг схем составить и голосование провести. Результаты будут более менее объективны.
  8. #47
    Отличная идея. Только как ее реализовать...
  9. #48
    из преисподнии
    С чего Вы Геннадий взяли, что я брал или все берут лампы с помойки...
    Я высказался больше концептуально, нежели фигурально
    ...Вот как раз Ваша схема не для повторения, так как там только набросок, нет источника питания, не расписаны какие детали....
    Абсолютно верно. Эта схема хороша как раз для моделирования, например, попробовать бестрансформаторнй БП, также попоробовать аккумуляторы в катодах, также пробовать цепь накала ламп с катодом косвенного накала, ну и так далее.... Разумеется, что за ламповым корректором будет стоять транзисторный линейный усилитель с Rвх>220к и выходным сопротивлением порядка 10...50 ом, и выходным напряжением до 2вольт, чтобы стандартизировать состыковку с современной качественной техникой.
    ... Нужна не только схема, а фото конструкции и как делать...
    Тогда проще купить готовую конструкцию, а потом интересоваться на форумах, почему немного "фонит" , почему звук не "хрустит" , и куда делась "теплое ламповое звучание с искажениями" ...
    Хочу подчеркнуть, что для меня ламповые схемы - это как увлечение "вымершим реликтом" и не более, если удается выжать что-либо приличное, то это скорее "Фетиш" (дань моде) и не более того, причем не самый дешевый, и следовательно, на сегодняшний день ликвидный...
    Добавлено через 31 минуту
    Цитата Сообщение от Ari100tel Посмотреть сообщение
    Отличная идея....
    Чем же она отличная. Лет 25 назад подобное уже делалось, по всему миру определили порядка 40 схем, которые стали базовыми для Хай-Энда - и что в результате получили? - Хай-Энд просто умер .
    Любая концепция подразумевает творчество, вечный поиск и, соответственно, развитие, т.е. по просту Хай-Старт.
    А вот все ЭНДовые концепции - это как правило надежда на реинкраницию, в общем на запудривание мозгов про исключительность звучания, направление проводочков и прочую "пургу"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.03.2009 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    г.Уфа
    А для лампового даже платы паять не надо.Все навесной монтаж.Удовольствие нужно получать не только от прослушивания,но и от сбора схемы.Именно-это целый ритуал!Потеть,трудиться,пыхтеть-и в итоге,когда все заработало- наслаждаться саундом,наслаждаться тем,что играет собранное твоими руками.Разве не так?А иначе тогда проще пойти и купить какой-нибудь дешевенький(дорогой)блочек и на самовнушении тащиться от звуков.
    Добавлено через 10 минут
    [QUOTE=Hennady;643139]Если все правильно собрать - это наверно девиз всех ламповых схем на старых "совьецких" лампах .
    Я понял так,что Вы слушаете музыку(или звуки)глядя на экран приборов?Ну и флаг Вам в руки.По поводу лампы или каменных-это старая полемика,не считаю нужным вдаваться в нее.Каждый выбирает для себя сам.Я уже давно выбрал и никому не навязываю свое мнение.Кстати,если так вам интересно-мною собрано немало схем-и транзисторных,и на микросхемах.Есть с чего выбирать.На мой вкус лампа получше будет,хоть и не так точна на Ваших приборах.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот именно,не нужно никого слушать.Нужно взять и собрать,и слушать.Здесь больше споров,ниочем.
    Последний раз редактировалось Сергей; 20.03.2009 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    из преисподнии
    ...Я понял так,что Вы слушаете музыку(или звуки)глядя на экран приборов?...
    не попал. с музыкальным образование порядок, аккордеон как никак. Ну а по приборам да, было дело когда фоноскопией занимался некоторое время...
    ...Ну и флаг Вам в руки...
    В таком случае одень себе "барабан на шею"
    ...По поводу лампы или каменных-это старая полемика,не считаю нужным вдаваться в нее..
    Это полемика любителей, к реальному положению дел их полемика никакого отношения не имела.
    ...На мой вкус лампа получше будет,хоть и не так точна на Ваших приборах..
    Кстати в древнем Риме, свежее вино свинцовой пудрой подслащивали для вкуса , и даже не догадывались какой вред организму при этом наносили.
    Лампы из той же "фонотеки" .
    ...Вот именно,не нужно никого слушать.Нужно взять и собрать,и слушать.Здесь больше споров,ниочем.
    Для того, чтобы слушать, надо уметь слушать, по крайней мере быть готовым услышать то, что не хочешь слышать .
    И потом, кто здесь спорит? Где сам предмет спора?
  12. #51
    г.Уфа
    Вообще то здесь как раз таки большинство любителей,а не профессионалов.И где ты таких басен начитался про вино со свинцовой пудрой?А вообще то словесный флейм ни о чем ты развел.Ты споришь о том,о чем уже давно не спорят.А насчет ламп-рекомендую послушать,глядишь и понравится.А то пользуешься какими-то летучими фразами.Пойду-ка я лучше послушаю винил.
  13. #52
    Тупой шнурковщик
    sherif
    Тупо не надо. Но вот попробовать пару-тройку схем, и немного повозиться с каждой, не повредит. Мне например больше нравятся схемы с разделенной цепью коррекции, как-то почище и подинамичней звучат.
    А хдеш творчество?
    Ari100tel
    6Ж32 внимания не достойны. Микрофонят, и по звуку не ахти. С EF86 не игрался, не знаю как они (но предполагаю что лучше ).
    Последний раз редактировалось Виталик; 20.03.2009 в 21:30.
  14. #53
    Ari100tel
    Это не мной придумано. Взял с какого-то форума, даже не посвыщенного электронике. А лампочка имелась в виду обычная, освещения.
    Когда писал даже не подумал, что так поймут.
    а не подскажите где их посмотреть?
  15. #54
    Тупой шнурковщик
    Ну да, баян. Просто лень цитаты искать. Помню что ты про 6Ж32 писал, ну и ответил.
  16. #55
    из преисподнии
    ...А насчет ламп-рекомендую послушать,глядишь и понравится...
    Спасибо, не скрою, что есть "вещи", которые мне понравились на лампах, но повторить их аналог, практически нет такой возможности да и желания, ни с точки зрения элементной части, ни с точки зрения конструктивной....
    ....Пойду-ка я лучше послушаю винил.
    У меня также фонотека винила приличная - поэтому также слушаю время от времени...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.03.2009 в 19:00.
  17. #56
    Я для стерео уже много лет пользуюсь таким корректором:
    Для моно собрал на 6Г2 с тау1 на входе, по "одесски".
  18. #57
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    Я для стерео уже много лет пользуюсь таким корректором....
    классика по схемотехники , по реализации - на таких лампах не слышал
    ...Для моно собрал на 6Г2 с тау1 на входе, по "одесски".
    Тау1 на входе - это "жесть" , а на 0,17мкф кондер какой был подобран?
  19. #58
    В документах к голове GE RPX есть схемка корректора, где тау1 по входу используется штатно, единственное что там указан номинал 6,8к, когда у меня по измерениям получилось 6,7к.
    Емкость уже не помню какого номинала, я пересчитывал коррекцию под имеющиеся у себя резисторы (ПТМН), составил его из двух в параллель (экспериментальный фольговый полипропилен, жаль в серию не пошел, хорошие кондеры были )
  20. #59
    из преисподнии
    Так, секундочку, Т1=7950мкс(20гц), Т2=3180мкс(50Гц), Т3=318мкс(500Гц), Т4=75мкс(2120Гц), Т5 - определяется в зависимости от индуктивности примененной головки звукоснимателя.
    В любительских конструкциях (это как правило на лампах ) Т1=3180мкс, Т2=318мкс, Т3=75мкс
    О каком Тау идет речь?
  21. #60
    о 75мкс ессно
