Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Несложный SPDIF ЦАП
    Аватар для Alex-V
    По умолчанию Несложный SPDIF ЦАП
    Вот, поставил перед собой задачу собрать несложный ЦАП на базе AD1853.
    В цапострое, да и в схемотехнике вообще, не силен, поэтому обращаюсь за помощью. Пока нарисовал приемник на DIR9001. Рисовал по даташиту и найденым схемам...
    Собственно вопросы:
    1. Нет ли где ошибок? (наверняка есть
    2. Общие предложения/замечания?
    3. Можно ли 74LVU04 заменить на 74LVC3GU04? Или может еще на что?
    4. Стоит ли заменить стабилизаторы, или можно оставить REG101?
    5. Возможно ли реализовать автоматическое переключение оптика/коаксиал, в зависимости от наличия сигнала на соответствующем источнике?
    6. Что дальше - какой посоветуете ЦФ? Или может сразу через ADuM или ISO кидать на ЦАП?
    Во воложении spl и gif.
    Заранее спасибо.
    • Тип файла: rar 1.rar (47.4 Кб, Просмотров: 931)
    Последний раз редактировалось Alex-V; 12.12.2008 в 23:16.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Несложный SPDIF ЦАП
    2 Alex-V
    Забей пока. Запустись, а потом играйся с конденсаторами и индуктивностями, коли захочешь. ИМХО
    Новичок Аватар для miko
    vladivostok
    привет!
    для автопереключателя входов можно определить приоритет: при появлении сигнала на "приоритетном" входе (CD) селектор переключается на него; при пропадании сигнала - возвращается в исходное положение (TUNER). реализуется детектором с накоплением на "приоритетном" входе
    Аватар для Alex-V
    Да, можно поробовать прикрутить к переключателю на логике, детектор сигнала из радиохобби №4 2008... А вообще, может использовать cs8416? Ни adm1845 не нужен будет, и селектор встроенный. Какие доводы будут за dir9001, кроме того, что заявленный по даташиту джиттер в 4 раза меньше чем у cs8416?
    Estonia
    Цена примерно во столько же раз меньше.
    А из неудобств 9001 - требуется формирователь ТТЛ уровня на входе. Ну и только один вход.
    Да и с 8416 (имхо) стоит тоже 485 ставить - однозначно - хуже не будет. Я здесь читал про траблы в первых поколениях цирруса....
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Здравствуйте,скажите,сигнал СПдиф внутри корпуса обязательно тянуть экранированным проводом?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    C точки зрения просто работоспособности - нет.
  9. #48
    Калуга
    Витой парой его, несчастного...
  10. #49
    Частый гость Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Во-во!!!
    Но я подвел внутри специальным посеребряным 75Ом проводом
    (оплетка посеребреная а центральная жила очень тонкая и с непонятного металла,похожа на сталь,сам кабель тоненький...)
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
  11. #50
    Мужчины, посоветуйте ЦАП (и приемник S/PDIF).
    Вкратце обрисую ситуацию: есть CD-ROM, управляемый контроллером. В данный момент используются аналоговый выход (усилитель) и встроенный хэд-амп (на наушники, соответственно).
    Собственно, хочу попробовать использовать S/PDIF. Однако, терзают меня смутные сомнению: есть мнение, что CD-ROM как транспорт г...но, и смысла лепить что-то навороченное нет.
    Плюс опыта в построении подобных устройств нулевой, даже за ЦАП от Dymx (AD1853), браться страшновато, а UDA1351 в наше городище не везут.
  12. #51
    Частый гость Аватар для zmax
    Купите плату или кит, например, у aal, он вроде не дорого за нее просит или сделайте как Grigori G.
  13. #52
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
  14. #53
    I{oT
    В общем состряпал себе по быстрому ЦАПу на DIR9001+AD1853+OPA2211.
    Приемник и цап работают в RJ.
    К сожалению сделал тупой косяк в разводке, за что жестоко поплатился.
    Частота среза фильтра 35КГЦ, в выхлопе MELF+FKP2.
    По поводу звучания, по сравнению со связкой DIR9001+ PCM1798+AD8065 оно совсем другое, пока не понял в какую сторону.Кажется что где то менее яркое, но с другой стороны звучит как то по естественней, без какой то окраски.
    Фото макета во вложении.
ID:	86371   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    I{oT, а что у тебя стоит между DGND и AGND? Дроссель, на фото непонятно, что это за черная точка?
  16. #55
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    может кто подскажет реально ли безболезненно 8416 к SM5842 прикрутить ? фильтр боится ли отсутсвия синхронизации ? хочется пока поюзать цап с синхронизацией от SPDIF , как найду нормальный транспорт так обязательно сделаю синхру от цапа
  17. #56
    Калуга
    Синхронизацию придется от 8416 на фильтр подавать.
  18. #57
    г.Борисоглебск
    это понятно что придется, только у 8416той при отсутствии сигнала на входе мастер клок тоже отсутствует , а что бы он присутствовал для нее нужно внешний подавать , тогда она переключается сама на внешний при отсутствии входного
  19. #58
    Грустно Re: Несложный SPDIF ЦАП
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    Не занимайтесь ерундой, велосипед уже изобретён до Вас, лучше время потратьте на изучение тематической литературы, а схема с платой - http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm
    Я не могу открыть http://www.dymx.h12.ru/pcb_dac_v2.zip не layout 3.0 ни layout 4.0
  20. #59
    Estonia
    В 5-м Спринте открывается нормально
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
