Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Прошу помощи в грамотном апгрейде ЦАПА KENWOOD DP-990SG
    По умолчанию Прошу помощи в грамотном апгрейде ЦАПА KENWOOD DP-990SG
    Приветствую уважаемых форумчан, появилась у меня новая "игрушка".
    По звуку (и весу) чуствуется, что аппарат достаточно высокого уровня.
    Есть у меня сервисмануал от его старшего брата DP-1100SG (отличия - два транса и Elna for Audio C124,C125 3300х25В вместо Старгетов стоящих у меня).
    Хотелось-бы выжать из данного аппарата максимум. По схемотехнике видно, что это возможно..
    Что хочется сделать:
    1) Добавить второй транс(на аналог) как у 1100, более того, возможно имеет смысл запитать IC15 ещё одним (третьим), для борьбы с потенциальными помехами могущими помешать генератору..
    В данном аппарате всё собрано на старгетах(Elna Starget). Емкости хоть и для аудио, но есть у меня и более узкоспециализированные конденсаторы, которые, возможно будут более уместны здесь. (Elna cerafine(polar) RED,BLACK(10uFx50V,22uFx25V),Elna cerafine(bi-polar) RED 33uFx25V ) Nichicon FW 10x25 и пара-четверка Nichicon MUSE 2200х63(если понадобятся другие номиналы, докуплю у Дениса)..
    Есть осконы 47х6,3В, 1000х 6,3 ну ещё правдами-неправдами достал Elna for audio 3300х50В но то, что они на 50 а не на 25Вольт меня слегка смущает(будет низкое напряжение поляризации)...
    2) Поменять конденсаторы (грамотно) УЧИТЫВАЯ СПЕЦИФИКУ ИХ ФУНКЦИЙ в конкретном месте..
    3) Возможно имеет смысл заменить операционники на более быстродейстувующие..
    по логике- есть мысль отвязать питание реклока(генератора) от цифрового питания ЦАПА, но даст-ли это слышимый результат..
    Пока всё, все мысли по поводу уместности такого апгрейда и нюансов прошу выражать в этой теме.
    4) Всвязи с плановым увеличением ёмкости конденсаторов в два и более раза (путём их замены на более "продвинутые"), подумываю над мощностью транса. Например, если в схеме будут стоять 2х6800+4х3300+штук 5-6х1000мкФ, то ток заряда будет приличный, какая необходима мощность трансформатора в таких условиях?
    5) После продумывания схемы питания решил обойтись тремя трансформаторами, что наиболее логично в этой ситуации.
    первый- только питание транспорта
    второй- питание цифровой части ЦАПА (ЦФ, реклок, цифровая половина PCM56p-k)
    третий- питание аналоговой части PCM56p-k, I/U, и прочих оперов на аналоговой половине...
    На каждый транс думаю поставить муратовский фильтр, и зашунтировать ~1мкФ плёнкой по входу..
Название:	Безимени-1 копия.jpg
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 21.12.2008 в 09:33.
    По умолчанию Re: Прошу помощи в грамотном апгрейде ЦАПА KENWOOD DP-990SG
    Трасформатор сам по себе ограничит импульс первичной зарядки, никаких мер не нужно. Мощность при изготовлении трансов с низкой индукцией, получится с большим запасом неизбежно. Так что вопрос неактуальный.
    В порядке ликбеза - любой сетевой трансформатор переносит без вреда для себя 10..20-ти кратную перегрузку по мощности, если она короткая и не успевает нагреть обмотки до опасной температуры.
    Делай, потом пленку на слух подберешь.
    Ещё вопросик, пока кондёры едут и транс в перемотке, стоят диоды промаркированные как DSM1A1 не нашёл датащит это шоттки?
    оттуда
    померяй тестером падение напряжения на выпаянном диоде,если менее 0.4V,тогда этот диод шоттки.Если более-обычный.
    Верно. Обычно тестер в режиме прозвонки п/п перехода работает источником тока около 1 мА.
    То есть, он показывает падение на переходе при этом токе.
    Ремонт-NIK,
    ИГВИН,
    Спасибо вам, туплю я...
    оттуда
    на здоровье,мы тебе не дадим пропасть в пучине сомнений.
    не дрейфь.
  8. #47
    Пришли кондёры ельна фор аудио 6800х25вольт, -поставил после мостика аналоговой части.
    Поставил выходные конденсаторы ельна керафайн BP.
    Поменял кондёры 470x6,3 обычный Ельна старгет в цифре -цифровое питание цапа и питание реклока с кварцевым генератором., на выдранные из серверных материнок 1500х6,3 от Sanyo (Super low ESR)..
    Включил и опупел.. ,ну реверберации(круто), ну сцена (супер), но вот когда слышно как собрана ударная установка у ударника - именно сами барабаны между собой.. (где, на каком расстоянии ,в какой последовательности), становится не по себе...
    И это ещё с одним трансом НА ВСЁ.. Может ну его нафиг? эти апгрейды??
    мне страшно представить что будет после установки трансов..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 19.12.2008 в 10:56. Причина: Добавил картинку
  9. #48
    Лучше не ставь эти трансы!!!
    Как минимум, попадешь в компанию отпетых шнурковщиков, и над тобой будет насмехаться компания "психологов-любителей"
  10. #49
    Диоды поменял на шоттки MBRS1100T3- 1А 100В , надеюсь их не прошьёт зарядным током кондёров, итого по скромным подсчётам, суммарная ёмкость двух плеч, по аналогу около 22 000 мкФ, по цифре 12 000 мкФ.
    Трансы в намотке, родной транс (40Вт) будет использоваться в качестве питальника транспорта, два других (2х26Вт) будут питать цифровые и аналоговые цепи платы ЦАП..
    Керамику 0,01мкФ шунтирующую диоды в питальнике выпаял, правильно?.
    Также поменял конденсаторы, шунтирующие операционники, стоящий в аналоговом стабилизаторе параллельно опорному стабилитрону, и стоящие на триммере DAC - MSB DIST ADJ для стабилизации параметров, на nichicon KZ 100мкФ 25В.
    ИГВИН, хоть и не отношу себя к шнурочникам, но для интереса сносил аппарат к знакомому, который использует "эффекты шнурков"...
    да действительно разница в звучании есть, и она очень заметна (это было ещё до апгрейда).
    Я носил со своими "фирменными" AV кабелями от видеокарт.. длинною 2 метра, скажу сразу, они проиграли всем экземплярам моего друга.
    Я подозреваю, что это из-за их длинны, не превышающей одного метра.
    Ну и конечно, когда в витой паре с экраном, есть сигнальная земля, да ещё и экран.. с точки зрения помехозащищённости лучше..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 21.12.2008 в 15:05.
  11. #50
    Любознательным на заметку.
    Длина влият отрицательно, а вот экранировка не только не улучшает, но даже ухудшает звук.
    А так - если с каким-то кабелем звучит явно лучше, глупо его не использовать.
  12. #51
    оттуда
  13. #52
    Ура, разместил большие электролиты (6800х25) так, чтобы они влазили в корпус, пришлось пилить жестянную "наклейку"(второй слой) на крышке аппарата, для того, чтобы выйграть лишние пару миллиметров .
  14. #53
    при отсутствии значительного уровня помех...
    пришлось пилить ... чтобы выйграть лишние пару миллиметров .
    Выгрызть пару мм-в...
  15. #54
    оттуда
  16. #55
    Твои смайлики очень красноречивы...
    В общем, по моему личному мнению, если помех не столько, что без экрана уже писец, то он не нужен. Поскольку без него звук лучше.
