Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Недорогой ЦФ
    По умолчанию Недорогой ЦФ
    Подскажите, пожалуйста, недорогой цифровой фильтр баксов до 10. Перелазил интернет, ничего из доступного не нашёл. Планирую использовать с tda1541.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Недорогой ЦФ
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    А по сони я встречал инфу,что он режет все,что ниже -60Дб.
    хотя могу и ошибаться
    ошибаешся.
    Зы делал реклок для 1541 в маранце - не понравилось:звуков больше,металла на вч больше,
    но сцена плоская.Имхо замена оперов,замена штатного генератора на 74ас04,и переделка питания дают больший результат .
    Какой ЦФ, какой частотой реклок, как все это реализовано?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    ошибаешся.
    возможно речь шла про приемник соневский
    точно не помню давно это было(2001) вроде 7220 реклок по стандартной схеме.ТОгда в нете схема была одна приедет аппарат -скажу точнее.сейчас вообще хочу выкинуть цф,если удасться.естественно с увеличением порядка аналогового фильтра и изменением схемы на выходе.
    Частый гость Аватар для KSM74
    Кстати, посмотрел режим работы YM3434 с одним ЦАПом - 4-х, то что и нужно для 1541-ой. Стоит только сделать схему разделения потоков, совмещенную с пересинхронизатором - вот и решение, поставленной топикстартером, задачи.
    Последний раз редактировалось KSM74; 17.11.2008 в 13:02.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    можно и 8х, только тайминги соблюдать надо
    SergioT, Может и на CXD2567 мануальчик есть в заначке?
    Последний раз редактировалось KSM74; 17.11.2008 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
    Сан-Марино
    Микрухи есть, мануальчика нет
  8. #47
    KSM74, да в общем все что надо знаю, спрашивайте
  9. #48
    Огласите тогда основные характеристики данного ЦФ и распиновку, пожалуйста.
  10. #49
    213tap FIR, 20*26bit multiplier, 45bit accumulator, stopband attenuation -100db, ±0.00001 dB passband ripple, 20bit output, triangular dither, Digital offset. echo effects -124db, распиновка дома (на это уже памяти не хватает)
  11. #50
    20bit output
    Только 20? 18bit не поддерживаются?
  12. #51
    только 20, 16-18 в 1144 и 1244
    Добавлено через 42 секунды
    и возможно в 2560
    Последний раз редактировалось nazar; 19.11.2008 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    и возможно в 2560
    А это что за зверь? Какая по нему есть информация?
  14. #53
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Скажите, а SM5847 можно прикрутить к PCM2706/7 ? По формату i2s они совпадут?
  15. #54
    Мариуполь
    5847 поддерживает только RJ и LJ. РСМка выдает, насколько помню, только имненно I2S с холостым перепадом BCLK. Так что не получится напрямую.
  16. #55
    Это очень плохо . Как же с этим быть? а какой ЦФ напрямую согласуется с PCM2707 c одной стороны и с AD1862 с другой? Или может есть уже готовые схемные решения по согласованию I2S c SM5847, не первый же я с этим столкнулся
  17. #56
    Мариуполь
    Рекомендую через AD1896 в асинхроне 1к1 (входной порт слейв I2S, выходной мастером в LJ). Заодно чудненький подавитель джиттера, ну или в байпасе тоже можно (при включении байпаса мастерклок на 1896 нужно подавать с 2707).
  18. #57
    г. Москва
    А где на схемку посмотреть можно?
    Александр.
  19. #58
    Мариуполь
    C 2707 я не работал, но принцип можно глянуть тут- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1088
    Вместо 8414 поставить 2702, лишнее- удалить. Входной порт 1896 там сконфигурирован в LJ. Готовой схемы нет
  20. #59
    vd_two, посмотрел я вашу схемку, похоже это то что нужно
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для aal
    Можно просто 2 тригера поставить - первый синхронизовать по фронту бск, второй по спаду, на вход подать ЛРЦК. Получишь на выходе ЛдЖ....
    В зависимости от того, с прямого или инверстного выхода возьмёшь, можно каналы местами менять....
