Страница 3 из 30 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 586
Тема: Практическая реализация безвентиляторного PC.
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Практическая реализация безвентиляторного PC.
    Цитата Сообщение от Yello Посмотреть сообщение
    Может быть так: трансформаторный БП на 16-18В -> импульсные стабы на 5 и 12В
    А зачем трансформаторный? Я бы взял готовый импульсник на 12В (например, от ЖК-монитора) и добавил DC-DC на 5В (если требуется - еще на 3.3). Кроме того, -12В могут понадобиться COM-портам и некоторым PCI-платам (в частности многим звуковым картам).
    Цитата Сообщение от Andrew Gridlikov Посмотреть сообщение
    Все равно. Пейдж фаилом будет скрипеть все время. Ну и всякие там индексирующие сервисы тоже надо отключать будет.
    Именно. Плюс всякие логи, плюс обновление даты доступа к файлам... Геморроя хватает...
    Я снова советую посмотреть на XPembedded с EWF.
    все, мной сказанное в том посте, относилось именно к опциям бута PC104
    Ага, всё... осознал
  2. #42
    наклеить радиаторы на некоторые микры на мамке
    И ещё - на мощные ключи (и на видюхе - тоже).
    Самопальный БП - всё, X. (Слишком много надо знать, чего мы не знаем. Компьютер - это не усилитель, и не телевизор).
    Кроме FSP ZEN, есть ещё Gembird fanless БП (правда, начиная от 400W и от тех же $110, эх-х...).
    Кстати, что за нинзя: 2, или просто нинзя, (вижу что не Cu) ?
    Не хотите рискнуть, заменить БП на тот же fanless Gembird 400 (чтобы посмотреть, что получится ) ?
    ______________
    По поводу флешек.
    Геморроя хватает...
    А, случайно Вы не в курсе, сколько она проживёт (без EWF) - месяц, год,... ?
    Ну а как тогда с CF ? (На некоторых пром. материнках встроен контролер CF чтоб юзать вместо винта. Если б было всё так плохо - зачем бы тогда ?)
    Последний раз редактировалось Yello; 08.11.2008 в 03:03.
  3. #43
    Ukraine, Donbass
    Просто нинзя, алюминиевые ребра. Медь будет эффективнее при обдуве, хоть и небольшом.
    Про БП не думаю, его вообще не слышно, 120-ка тихо работает. Следующий по шуму винт, немного прослушивается даже через бокс, если приблизиться и прислушаться.
    Да и небольшая циркуляция в корпусе не повредит.
    В то же время цена отталкивает от мысли менять БП
  4. #44
    Пром платы, как правило, не под хрюшей, а под CE или линухом бегают. А сколько конкретно проживёт - сказать трудно, там, помнится, циклов записи до 10 тыс. - не редкость. При постоянном пэйджинге - это дней 10
  5. #45
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    CCC-PSU4X-S 400W - пассивный гемберд
    Intel D945GCLF2 - 945 чипсет + 2х ядерный атом
    охлаждение 2шт http://www.deepcool.com.cn/english/file/cp_nbridge8.htm
    винчестер 320самсунг обязательно 1й пластиной +http://www.scythe-eu.com/ru/produkty...ogo-diska.html
    корпус.. желательно lian li 07b
  6. #46
    Irkutsk
    Gembird мне не понравился, брал какой то 600-Ваттный с пассивным PFC (большущий дроссели типа поставили , проработал около года и рванул так, что пришлось его просто выкинуть...
  7. #47
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ребята, промышленность нонче выпускает безвентильные, но к сожаления, вообщем я ненашёл ни у китаю ни у нас. Надо могу глянуть кто там чо делает номер модели типа. Поставил залман zm460 нормалёк. Пассивный ПФС ето туфта, отмазка
  8. #48
    Украина Николаев
    жемберд жемберду рознь пасинвый имеет на себе тока наклейку жемберд а разрабатывался и собирался не ими
  9. #49
    Северная Голландия
    И на моей - в частности
    Реальные результаты без EWF зависят от конкретной задачи. На работе проводили нагрузочный тест для наших задач (наше ПО, наша сборка XPembedded без EWF, круглосуточная эмуляция с нагрузкой, повышенной в пару десятков раз). В итоге в пересчете вышло несколько месяцев активной работы. Но там был софт, работающий с БД.
    Вообще пром. платы == встраиваемые системы, для них WinEmbedded как раз и предназначен (и стоит дешевле обычной XP, на пиратки производители не расчитывают ), вот CF и ставят.
    Плюс есть варианты с СЕ и Линухом...
  10. #50
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Yello, Самое оптимальное FSP ZEN + Пассивные куллера, а систему на SSD.
  11. #51
    Северная Голландия
    SSD быстрее CF, но имеет те же проблемы с надежностью и стоит на порядок дороже...
  12. #52
    Новосибирск, Академгородок
    Я себе когда-то делал бесшумный комп из K6-2 380, вентиляторы удалось попросту замедлить так, чтобы их не было слышно, но осталось одно - гул винчестера. ИМХО имеет смысл сразу подумать о шумодавной коробке типа SQD-1000 или вообще использовать флэшку.
    EeePC - тема К нему USB-клавиатуру, USB-мышку, хорошую USB-аудиокарту и внешний монитор.
  13. #53
    Северная Голландия
    Это понятно, но главная проблема с БП. При замедлении вентиляторов температуру надо бы контролировать, а в БП это затруднено, т. к. один из радиаторов зачастую находится под напряжением 310В... Впрочем, этот радиатор в хороших питальниках греется сравнительно слабо.
  14. #54
    Кстати, я там выломал решетки с внутренней стороны корпуса и у вентилятора - тяга лучше, чем если на полной скорости вентилятора, но с решётками. Современные БП есть хорошие с более обтекаемыми проволочными решётками и большим низкооборотным вентилятором (типа 10 или 12 см), изначально гораздо тише старых блоков. Можно и об аэродинамике в корпусе подумать, сделать воздуховоды какие-то, чтобы весь поток воздуха проходил через проц, видео, чипсет без лишних завихрений (при хорошем вентиляторе весь шум создаётся током воздуха через всякие неровности) и выдувался единственным вентилятором в БП.
    Ещё старая идейка, если хочется процессор на пассивное охлаждение поставить, можно сделать даунклок (понизить тактовую), порядка 1 ГГц или даже меньше для многих задач будет достаточно, а тепловыделение упадёт очень сильно.
  15. #55
    Северная Голландия
    Верно. Такое можно и самостоятельно практически к любому БП сделать.
    Но это как-то некошерно... Уж без вентиляторов, так без вентиляторов!
    Это возможно далеко не на всех мамках, многие поддерживают только разгон...
    А вот программно большинство современных процессоров можно замедлять. Я для этого использую rmclock.
    ИМХО, это неправильно. На мамке немало компонентов, которым показана хотя бы минимальная принудительная конвекция (ключи питальника процессора, дроссели там же, тактовый генератор иногда бывает довольно горячий, оперативка в конце концов...).
    Для стандартных компонентов, расчитанных на наличие активного охлаждения (ATX/microATX), на мой взгляд, оптимальна конструкция с двумя вентиляторами: в БП и на морде (чтобы обдувал платы расширения и харды). Вентиляторы замедляются до предела (лишь бы не останавливались и успешно стартовали). Плюс контроль температуры важных компонентов и автоматический разгон вентиляторов с помощью SpeedFan.
    А вот всякие mini-ITX и пром. платы уже в значительной степени расчитываются и на пассивное охлаждение - там по возможности/необходимости стОит обходиться без пропеллеров.
  16. #56
    Украина Николаев
    если делать безвентиляционный банально обклеить радиаторами все
    Добавлено через 31 секунду
    как вариант я бы рассмотрел емкость и трансформаторое масло)
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 09.11.2008 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
  17. #57
    Дороже, это да (должно попустить скоро), но вот проблем с надежностью там должно быть меньше - их контроллер перераспределяет запись равномерно по блокам.
  18. #58
    Северная Голландия
    А дроссели?
    К тому же бывает много "труднодоступных мест" (с), дорабатывать радиаторы напильником замучаешься...
    Мне более симпатичен вариант положить плату на алюминиевый лист (он же - одна из граней корпуса) через слой, скажем силикона. Трухольные компоненты не должны достать до листа, если их немного, можно насверлить в листе дырок в соотв. местах и уменьшить расстояние до пластины до, скажем, 0.5 мм...
    А запах?
    Я об этом тоже подумывал (тогда еще не было готовых решений за адекватные деньги), но это всё-таки, на мой взгляд, перебор...
  19. #59
    Estonia
    +1, и не только на мамке - на многих видюхах память, ключи, дроссели и т.д. частично охлаждаются обдувом от штатного вентилятора. Даже при заводском ремастеринге таких видеокарт в "silent" их надежность заметно снижается.
    А по поводу хардов, я себе по случаю посыпавшегося системного харда поставил вялявшийся ноутбучный хард. По сравнению с предидущим хардом видны только плюсы - скорость работы современных 2.5" хардов сравнима со скоростью 2-3-х летних обычных сата хардов, шум намного меньше, нагрев меньше, энергопотребление меньше. Про надежность сказать сложно - любой хард есть механическая железка, которая когда-нибудь сломается. Но с точки зрения механических воздействий 2.5" должен быть более надежен ИМХО - меньшая масса подвижных деталей, заточен для работы в носимых устройствах.
    А так вырезал из пористого материала щеки и поставил 2.5" на место 3.5" харда.
    Добавлено через 3 минуты
    тогда все равно очень желательно поставить хотябы один вентилятор на корпус, чтоб осуществить хоть минимальную конвекцию воздуха.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 10.11.2008 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
  20. #60
    cka3o4nukкак вариант я бы рассмотрел емкость и трансформаторое масло)
    Meta|_ А запах?
    А крышка?
