Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: по какой методе отбираете транзисторы(h21e) для усилителей ?
    москва
    По умолчанию
    Господа, надоели мне схемы на микрухах(3886:7294:7250 и т.д)
    вернулся я к старым добрым диф. каскадам и комлементарным транзиторам.
    На этой почве возник вопрос: кто ,какие схемы испытателей транзисторов использует и какие режимы проверки выставляются для маломощных и мощных транзисторов.
    И ещё: каков допустим разброс h21e в оконечнике.
    Я тут кое что проверял, по этому вопросу, может поделимся опытом ?
    Slava
    По умолчанию
    Измерительный мост?Как собирать-насколько помню нужны 1 процентные резисторы?
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию
    В Чипе и 0.5% не проблема.
    Slava
    По умолчанию
    Такс...постоянка на выходе и перегрев(о горький запах дыма) r23-земля-коллектор vt3 и vt4 с чего-бы это и к чему...
    По умолчанию
    Так измерительные мосты не собирают, а ищут у тех, кто ими по жизни пользуется.
    Самый доступный - УПИП-1, мост, потенциометр и магазин сопротивлений в одном флаконе.
    А дым - оттого, что чертей из схемы не выгнал до первого включения, они теперь там сидят и курят свою дурь. Проверяй компоненты и монтаж.
    Yours Aye, Ilya
    Slava
    По умолчанию
    кажется проблемы с 1 и 4 транзистором.Про чертей смешно,только курят они а бошка у меня болит
    Slava
    По умолчанию
    Какого черта в статье не написаны буквы транзисторов-корпусировка-то разная,я думал как в совке-одинаковая...
  8. #47
    Slava
    По умолчанию
    Перепаял,запах исчез но вместо сигнала на выходе постоянка 0.63 вольта...
    Сильно нагрет операционник и один из его стабилитронов.выход и пред холодные...буду копать в этом направлении
    Покапал-проблемы с питанием нашел,коротнул минус на землю,сейчас на выходе напряжение питания,хотя все транзисторы целы-чудеса...
  9. #48
    Новичок Аватар для Ave
    Казань
    По умолчанию Re: по какой методе отбираете транзисторы(h21e) для усилителей ?
    А как всетаки правильно измерять характеристики транзисторов?
    Как проводить измерения в импульсном режиме?
    В целом ситуация такая: хочу сделать характериограф на основе компьютера. У меня есть две платы АЦП-ЦАП на ISA (одна L-Card, другая импортная какая-то примерно такого-же класса (8 каналов)), есть старый компьютер с шиной ISA. Программу хочу сделать на LabView (это я умею). Дополнительная электроника тоже не проблема - сделаю.
    Интересуют именно методы измерений. В целом то я конечно знаю, но хотелось уж как следует сделать.
  10. #49
    Инженер Аватар для Lynx
    Измеряем бету только импульсным методом, чтобы исключить разогрев кристалла и связанный с ним рост беты. Скважность - не менее 100. период - 0.1...1с
    Ток базы задаем управляемым генератороим тока, ток коллектора измеряем по падению на небольшом измерительном резисторе такого номинала, чтобы падение напряжения на нем не превышало 0.2..0.5В при максимальном токе. Можно использовать разные резисторы для разных пределов измерений тока коллектора.
  11. #50
    Прибором, измерительным.
    А какой для вас будет практический смысл в таком знании параметров? Подбор пар? Смысл измерять параметры транзисторов есть только в том случае, если есть из чего их выбрать, т.е. если есть запас как минимум по сотне-другой каждого типа. Иначе все эти замеры будут бессмысленными.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    А что скажите об этой простой схеме измерения параметров?
    Правда понадобится осцилограф, но может софтовый (из звуковухи) подойдёт?
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 27.11.2007 в 22:23.
  13. #52
    Сколково
    Рекомендую обратить внимание на USB - АЦП от Руднева-Шиляева. На нем много чего можно сделать для домашней лаборатории, включая всевозможные характериографы, при цене всего 3000 руб
  14. #53
    Это только для моломощных транзисторов. Слишком малый диапазон токов и слишком низкое напряжение.
