Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Доработка Орбита УМ-002
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    По умолчанию Доработка Орбита УМ-002
    Господа!
    Может кто имел опыт доработки сего усилителя? Буду очень признателен за помощь!
    P.S. Буду рад даже схеме, может у кого нибудь завалялась?
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Доработка Орбита УМ-002
    Схему выложил здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23178
    г. Иваново
    Цитата Сообщение от vadim65 Посмотреть сообщение
    Схему выложил здесь
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Цитата Сообщение от ANDRE207 Посмотреть сообщение
    Не у кого более чёткой схемы нет? Тут многое не разглядишь.
    Четче вряд ли будет - оригиналы хреновые
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Да жаль-она у меня новая.Сканировать и сфоткать нечем!!!!!!!!!!
    г. Иваново
    Схему нашёл.
    оттуда
    сорри.я так и не понял.что здесь дорабатывали?
  8. #47
    Ростов
    ХАХАХАХА!!!!!!!!
  9. #48
    г. Иваново
    Взял послушать рабочий усилитель Орбита УМ. Все электролиты и провода в нем новые. Все выходные слушал, сравнивал - решил транзисторы не заказывать и свой не ремонтировать. Не стоит оно того. Может правда просто неудачный образец попался.
    Короче выкинул из него всё. Будет там от Мауро ревизия С жить.
    Последний раз редактировалось ANDRE207; 13.04.2009 в 23:17.
  10. #49
    Ростов
    от Мауро ревизия С
    А можно глянуть,что это?Честно,не знаю...
  11. #50
    г. Иваново
    Вот https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1193340167
    Обсуждение https://forum.vegalab.ru/showthread....8%E7%E8%FF+%D1
    Начиналось в " LM3886, как её готовить и как её есть", примерно 60стр.
    Он у меня просто давно собран. Лежал без дела. Сейчас просто в орбиту вставил.
    Хиловат конешно транс в Орбите. И два моста к этому тору не прицепишь. Один кондёр высох, поменял, да и по 10 000мкф маловато.
    Последний раз редактировалось ANDRE207; 17.04.2009 в 23:19.
  12. #51
    г. Иваново
    Столкнулся с тем что пред, кроме того что громкость не регулирует, ещё очень гадит звук. С заводским конечником это наверно не так заметно.
    Нельзя ли чего сделать с предом. Оставить бы только регулятор громкости и коммутатор.
    Закрадывается мысль не поставить ли в мощьник регулятор громкости и коммутатор, хотябы на два входа. Дополнительные тюльпаны у меня уже стоят. Один вход к преду(эквалайзеру), второй CD. Единственная трудность - придётся с кондёрами советскими расстаться. Сейчас их четыре джамикона 4700х50 и плёнка 2х4,7мкф подпирают. Ничего другого в наших магазинах не нашёл.
    С одними китайцами звуку наверное поплохеет, даже если ёмкость в двое увеличить.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Что-это?
  14. #53
    г. Иваново
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Что-это?
    Это про джамиконы, может они и не китайские, но сути это не меняет.
  15. #54
    Ялта, Севастополь
    Лежит у меня ПУ 002 орбита всё рабочее кроме РГ который на 12 микросхемах, ктонибудь сталкивался с ремонтом данного ПУ? и как он в деле? стоит ремонтировать?
  16. #55
    gigi
    Я ремонт производил,не регулировалась громкость,отремонтировал за 30 минут.Не понравилось то что при регулировке громкости слышно щелканье контактов реле.При работе на полную мощность вечно срабатывала защита от перегрузки - глюк!Стоил он 750 Советских рублей из за него точнее из за его покупки была ссора с женой!Усилок очень и очень средний.
  17. #56
    г. Иваново
    Похоже в УП какойто врождённый деффект в регуляторе громкости. Очень часто горят. Я со своим пока не разбирался, но и так видно что несколько микросхем в регуляторе "вспухли". Работает только переключатель каналов. Он кстати при включение встаёт в нейтральное положение, не один из входов не подключён. Это правильно?
    Добавлено через 3 минуты
    Сами контакты слышно или в динамиках щелчки
    Последний раз редактировалось ANDRE207; 25.04.2009 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    gigi
    При средней громкости щелчки в акустике ооочень нагружают,микросхемы если вспухли виноват вторичный источник питания,если мне память не изменяет там 561 серия?
    Добавлено через 4 минуты
    Про переключатель входов не помню-это счастье было ровно 27 лет назад,схемы нет но подумаем.
    Последний раз редактировалось gigi; 28.04.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Новичок Аватар для xinit
    Западная сибирь, Тайга
    Цитата Сообщение от Dronych Посмотреть сообщение
    А пульт знаю где достать.У нас по Ростову они были.По-моему громкость и маг управляются.
    Подскажите где достать??? ЛУчше в личку,
  20. #59
    Новичок Аватар для BENEMOTH
    А есть ли у кого-нибудь данные транса этой орбиты?
    Интересует железо и провода/витки. Хочу тоже LM3886 туда пихнуть. ТО что транс слабоват, понятно, однако не на полной же мощности постоянно усилок гонять. Для 10 ватт (и то редко) хватит этого железа?
    Транс гудит на ХХ, можно домотать первички, как раз упадет напряжение на вторичке.
    Перематывать на четыре вторички, может не влезть?
    Корпус у орбиты неплохой, но никакие трансы из имеющихся туда не лезут, только родной.
  21. #60
    Ростов
    Если у неё 50Вт в канал и макс под 90вт...Страный вопрос:пойдёт ли под сраную ЛМ....
    Рождён в СССР!
