Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 528
Тема: LYNX D 35
    Аватар для volos
    По умолчанию LYNX D 35
    Закончил монтаж и настройку Lynx D35 ( транспорт VRDS T-1) опубликованного на сайте Lynx, кто нибудь собирал, слушал? Интересны впечатления по сравнению с Lynx 7V3. На мой взгляд, более расширенная сцена в ширину и глубину, есть мнения?
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    Вложение 182626
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:38.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: LYNX D 35
    Стало быть красные "0622"- левак?
    Не знаю, поскольку не в курсе, когда они в 2006 году отменили цветовую маркировку. 22 неделя - это вроде бы первое полугодие. вообще эта информация была выложена у Элны на сайте.
    "подтрунивания"
    И от него есть практическая польза, просто в нем многое из наших с Вадей тем "за кадром"
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Там не в ОУ проблемы, а в слишком большом времени установления. Было бы оно раза в 4 меньше, не было бы проблем, а так без оверсемплинга работать не гуд...
    да в оу оу, остальное третьестепенно, абсолюное значение времени установления не имеет практически никакого значения
    ну, скажем так, получше TDA1543, но похуже AD1955. По крайней мере DAC8830.
    бугага 3 раза
    Сколково
    В случае применения УВХ, "звуковые" качества встроенного ОУ будут по барабану, а вот время установления важно. Без УВХ использовать индустриальные ЦАПы смысла не вижу.
    Москва, РФ
    Дмитрий, а какой максимальный формат (частота/разрядность) допустим к приёму данным ЦАП через Х1?
    51кГц/24р.
    Частый гость Аватар для Ermak
    По умолчанию Re: А куда делась ветка Lynx D35?
    Дмитрий, на фото платы вижу 6 корпусов ТО99, а на схеме только 4.
    По схеме С24 и С29 полярные на снимке явно серии NX, т.е. неполярные.
    Есть ли отличия в прошивке плис от 7V3?
  8. #47
    Цитата Сообщение от Ermak Посмотреть сообщение
    Дмитрий, на фото платы вижу 6 корпусов ТО99, а на схеме только 4?
    последние 2 корпуса - это транзисторные сборки MAT01.
    По схеме С24 и С29 полярные на снимке явно серии NX, т.е. неполярные?
    Это непринципиально. Можно и полярные, и неполярные.
    Ряд отличий есть.
  9. #48
    Дмитрий, а почему отказались от перемычки в преобразователе I/U?
    Очень была полезная фича при отладке.
  10. #49
    При настройке спектроанализатором смысл в ней практически нулевой. А лишний механический контакт в цепи сигнала - всегда хуже, чем постоянное соединение. Этой перемычки нет ни в одной модели, начиная с Lynx24.
  11. #50
    Сколково
    Механический контакт и не нужен, достаточно посадочного места под 0603
  12. #51
    А смысл-то в ней какой?
    А потом - ей же нужно замыкать накоротко резистор, который стоит в цепи ООС. так что либо замыкать либо джампером, либо резистором с нулевым сопротивлением все-равно придется.
  13. #52
    Сколково
    Не у всех есть осцы с чувствительностью до 10мкв/дел . А потом, если смущает резюк с нулевым сопротивлением, можно или каплей припоя, или куском провода коротнуть ее
  14. #53
    Да не, я уже осцем ступеньки и не смотрю при настройке. Просто выставляю минимальный суммарный уровень искажений на -70дБ. А в некоторых случаях дополнительно произвожу более тонкую настройку.
  15. #54
    Сколково
    Ну это понятно конечно, но думаю , что тут, из имеющих дома спектроанализатор, найдется от силы человек 5-10.
    Кстати, ты не сталкивался со спектроанализатором от TTI из эльфийского каталога? Как он, полное Г или сойдет? Нужен анализатор, чтоб смотреть всякую мандавошь на выходе инверторов, входящих в состав комплекса для тестирования первичного оборудования. Для EMC он пойдет?
  16. #55
    Новичок Аватар для Denim
    Питер
    Сергей, на фото видно , что и над трансортом проделана работа....
    Подробней можно?
  17. #56
    Один раз его заказали. И выяснился ряд проблем. Во-первых, у него весьма скромный ДД. Во-вторых, этот прибор отсутствует в перечне оборудования, сертифицированного для измерительных целей. Как обстоят дела сейчас с последним - не знаю.
  18. #57
    Сколково
    Ну госреестр СИ мне не нужен, все равно сертифицировать в Москве, а тут он нужен в качестве пробника, не слишком ли девайс срет в эфир.
  19. #58
    Для этих целей пойдет. Прибор, хоть и недорогой, но довольно надежный и более-менее достоверный.
  20. #59
    Москва, РФ
    Скоро. Я некоторое время писал на сайте - будут опубликованы описания новых ЦАПов
    Смиренно ожидаю ЦАП "без передискретизации и цифровой фильтрации" (c) на входной поток 176,4 - 384 кГц /20-24 бит. Или это "фантастика"?
  21. #60
    Цитата Сообщение от volos
    ( транспорт TEAC VRDS T-1)
    Кто скажет, что это за штука в этом транспорте, где она "сидит" и часто ли ломается - plastic tray idler gear (part 5801571100) ?
