Страница 3 из 30 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    George Krilov,
    Георгий, вопрос такого плана - можно ли скрестить два Ваших проекта , то есть вч с 30 от минимонитора , а низ на 1215? просто 30 уже есть , а ещё хочется немного побасовитее чем 1216 (не слышал , но понял из разговоров в ветках) ? как доработать фильтры в этом случае? можно ли тупо взять низ от оптимы , а верх от минимонитора?
    Это будет новая АС. потом, у 1149 резонанс - герц 600, а у Мореля 1000. Его как-то низко делить труднее. Но главное, просто все комбинации не перепробовать. Даже если брать только то, что мне нравится.
    В минимониторе я поменял Вифу на Морель, потому что Вифа как-то меня не вдохновляла. А здесь удачно вышло и не стоит модернизировть то, что уже летает.
    Георгий Крылов
    Коломна моск.обл
    George Krilov, всё понял... примерно так и думалось
    Germany
    Брат собрался себе Акустику приобретать что то из дешовых Heco или Elac ! ну посматривает где то за 500 Грязных ,Зеленых Бумажек , я ему говорю - брось ты это дело ,тем более нечего хорошего из этого не получится ! так как сделать Самоделки ,а тем более Самоделки от Специалистов в своем Деле !в Частности от Вас Георгий !
    Я сам посматриваю на Оптима ! ну не как не могу уговорить брата ,так как он не верит что Самоделки будут звучать На Голову выше за ту же цену ! вот хочу ему показать этот топик на форуме чтобы убедить его на Самоделки,и что Звучать они будут далеко за 500 зеленых, ! просто и сам Хочу заняться Новым Проектом! На сколько зеленых примерно Звучит ваш проект Оптима !?
    Жду ответа ,Чтобы потом Брата - (Фому не верующего) носом ткнуть в этот топик !
    ну раз это клон 130-ых . тогда думается 2-2.5 у.е. . Хотя всегда считал что сама по себе цена ни чего не значит .
    Express, Если не удается уговорить, то я уж точно не смогу вашего брата заочно уговорить. В Москве всегда можно послушать эту АС. На сколько звучит, это трудный вопрос, но сравнение с Проаком 110, 130 корректно. Просто звучание зависит от остальной системы. Полочные АС, котрые можно слушать, начинаются где-то с 40000 рублей.
    Георгий Крылов
  8. #47
    Germany
    Просто ,я его хочу уговорить ! ,у меня уже Руки просто ненаходят покоя после моих первых полочников ! Хочется что то Серьезное сделать!
    А Финансы есть у Брата !
  9. #48
    Germany
    Не могу найти данные по этим Колонкам -Senon MD-1600A ,,их Обем и обшие параметры ,длинна ,ширина высота ! и данные фазаинвертора !
    Случаем не подскажете ?
    мне их все равно здесь не достать,зато буду хоть знать какие корпуса искать !
  10. #49
    15,5 литра. Фазик все равно перестраивать.
    Георгий Крылов
  11. #50
    Germany
    Спасибо!!!
    Будем Искать!
  12. #51
    Проще сделать новый. Это случайно получилось, что нашелся именно такой корпус. Заодно можно сразу егог сделать получше.
    Георгий Крылов
  13. #52
    Коломна моск.обл
    А зачем? сделай просто соразмерный корпус и всё... тем более Георгий тебе обьём сказал.
    если моделить то оптимальный корпус будет 13.8 литра при настройке на 48 герц,но это в чистую то есть без учёта динамика и фазика( как раз 15,5 грязных и получится,если делать две трубы по 47 мм внутреннего диаметра), у Батя в книжке про 1215 вообще снесено что 11 литров.
    ты в WinIsd помодель его, посмотри что получается - 1215 не очень любит увеличение обьёма, как мне показалось... да и у сенона не совсем удачно место под пищаль,ИМХО, в "эдже" морду покрути, там сразу видно будет...
  14. #53
    Germany
    Ох и трудаемкая это работа Делать самому корпуса ! ! времени нехватает ,Мои Домочадцы мне с прошлым проектом уже высказывались ,3 недели с подвала не вылазил ,на 2 полочника в 11 литров ! Жесть !
    Ну если не найду то Деватся некуда !
    Кстати Брата не вкакую не удалось раскрутить на Самоделки !
    Буду сам ,себе делать !!! Надо же когда нибудь Заиметь Чтото Хорошо Звучащее!
    и Надеюсь на Вашу Помощь!!!
  15. #54
    То George Krilov
    А почему на полочном варианте у импеданса такой "расколбас": на 1 кГц пик до 25 Ом, а на 3,5 кГц провал до 3,4 Ом? Это на каком элементе такой провал? Или там ошибка? Раздельно импеданс НЧ и ВЧ не пробовали мерять?
  16. #55
    Когда поставил 8.2 мкФ вместо 6.8 = увеличилась добротность ВЧ фильтра, но играть стало лучше. А импеданс, если у вас не ламповый однотактник, не критичен. Я вообще, в последнбб очередь этим занимаюсь и то, если надо для лампы приспособить.
    Георгий Крылов
  17. #56
    Germany
    Хотел вас спросить насчот параметров H1215 ,вы говорили что они отличаютса ,одна партия от другой ,а как это отразится на звук ,или это другой фильтр надо будет разрабатывать ?
    эти данные Дина немного отличаются от Ваших Динов !
    H1215 он же Seas WA 180
    Typ Tiefmittelton0,000
    Imp. (Zn/ohm) 8,000
    Freq.(Hz) 45,000
    Music (W) 250,000
    Nominal (W) 80,000
    SPL (1W/1M) 88,500
    VC (d) 39,000
    VC (h) 18,000
    Hag (mm) 6,000
    Xmax +- (mm) 12,000
    Max.Mech..Auslenkung+-(mm) 22,000
    Flussdichte (T) 1,000
    Magnetgewicht(Kg) 0,640
    Gesamtgew. (Kg) 1,910
    Re (Ohm) 5,800
    VC (Le/mH) 1,200
    BxL/NA (F/I) 7,200
    fs 35,000
    Mms/g 14,000
    Luftlast(g) 0,860
    Cms (mm/N) 1,400
    Mech.Widerstand(Ns/m) 1,720
    Sd cm2 136,000
    VAS 33,000
    QMS 1,900
    QES 0,370
    QTS 0,310
    Membranmaterial beschichtetes Papier0,000
    Sicke Material Gummi0,000
    Korb Material Aluminium0,000
    Außendurchmesser (mm) 176,000
    Einbaulochmaß (mm) 145,000
    Einbautiefe (mm) 78,000
    Hersteller Seas Prestige0,000
  18. #57
    одна партия от другой не отличается. Просто у них менялись паспортные данные. У вас данные соответствуют последнему даташиту. Можно посмотреть на www.seas.no Корпус в 15 литров им вполне подходит.
    Георгий Крылов
  19. #58
    Germany
    на скорую руку ешо вопрос ,что такое Герлен ? или можно вместо него Битумные Маты клеить ?
  20. #59
    Герлен - это вязкая масса в рулоне, с одной стороны тряпочка. Можно битумные маты. Можно вообще не клеить, если корпус нормальный.
    Георгий Крылов
  21. #60
    Коломна моск.обл
    что такое Герлен
    это такая штука которую сейчас "днём с огнём" не найдёшь.при отсутствии желания выискивать что то - ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ вполне рулиТТ... можно у автотюнеров купитьукрастьпопросить обрезки "визомат" - ШТУКА ОЧЕНЬ НЕПЛОХАЯ... ну и "битопласта " заодно (поролон пропитанный битумом, шумопоглотитель, клеится поверх "визомата", все материалы самоклеющиеся и при правильном нагреве нормально делают угол 3 по 90)
    сразудобавлю - если будешь у автотюнеров искать, то не ведись на "вибропласт" для железа он нормально , но на МДФДСПФАНЕРЕ работать не будет...проверено илегтригом!
    Добавлено через 2 минуты
    Георгий, а нормальный -это как? 18 мдф покатит?
    Последний раз редактировалось medved323; 17.10.2008 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
