Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 184
Тема: Фазолинейный фильтр для трех полос
    Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Фазолинейный фильтр для трех полос
    Привиделась мне вот такая схема фазолинейного фильтра второго порядка.
    Собрал я ее и померял.
    Таки фазолинейная.
    На фото - импульсный отклик суммы трех полос на резистивном сумматоре (меандр 1кГц, осциллограф шумный, однако).
    Я подумал, что может кому-то интересно.
    R8,R9,R28 и R33 по схеме ставить не надо, они для экспериментов.
ID:	36400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Толя.
    Давно не заходил
    Piter
    По умолчанию Re: Фазолинейный фильтр для трех полос
    Сибилянты от звука сссссыыыы.
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    да я тоже таких словов незнаю что-то
    Учиться надо Как в детстве - это буква А а тут у ссссыыы
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 29.09.2008 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
    Учиться надо
    ну извини, не музыкант
    Давно не заходил
    Насколько я понимаю, этот фильтр можно применять лишь с динамиками, имеющими плоскую АЧХ с равномерным затуханием. А таких весьма немного.
    Давно не заходил
    Piter
    ИМХО просто ровность АЧХ динамиков должна с запосом залезать за частоту среза. При 3-ех полосах это вполне реально.
    Давно не заходил
    Если брать качественные Scan-Speak или Seas, то вторым порядком, который мы здесь имеем, будет их сложно обработать. Нужно очень щепетильно подбирать головки.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    devisangela, посмотрите файлик, можно не много упростить, убрать один вычитатель. А вообще фильтр интересный, ФВЧ имеет фазу (0, -180) ,а классический (180, 0) и как следствие нет дифферинцирования. А инверсию на НЧ прямо на динамике.
    Какие впечатления от звучания по прошествии времени?
    Можете окончательный вариант выложить и ссылку на прогу скинуть? Ну и печатку, если есть. Хочу сей продукт поизучать. Сейчас использую профессиональный "DBX-234" (L-R 4-го порядка), шумноват немного, но с фазой на слух порядок вроде. Музыканты говорят, что DBX один из лучших производителей, вот и хочу сравнить.
    Добавлено через 18 минут
    Искать неохота - на diyaudio была ветка про NE5534, не самые прекрасные ОУ. Так вот, там их последовательно 100(Сто) штук ставили и не заметили увеличения искажений.
    А они слушали музыку или меряли THD на синусе?
    Последний раз редактировалось VVG965; 27.10.2008 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Синус
    Ветеран броуновского движения
  9. #48
    Давно не заходил
    Синус
    Поэтому и не заметили. Вот что "животворящая" ООС делает!
  10. #49
    Приведу лишь один аргумент: прикиньте, через сколько ОУ проходит сигнал при записи в студии. NE5532а был одним из самых распространённых ОУ в студийной аппаратуре.
  11. #50
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Мне нравится, не смотря на обилие ОУ
    MC9 лежит в файлообменнике.
    • Тип файла: cir Filtr.CIR (28.4 Кб, Просмотров: 739)
    Александр.
    Победа будет за нами.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для dekko
    по такой же и я делал,тоже нравится, ОУ стоят
    NE5532 , дёшево и сердито
    Последний раз редактировалось dekko; 28.10.2008 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Давно не заходил
    Примерно представляю. Но там есть "запас правдивости" или натуральности что ли, т.к. источником является исполнитель, и звуковой тракт от источника до мастер-носителя относительно короткий. А после студийных обработок - "де-эссеров" (к слову о сибилянтах), компрессоров, экспандеров, эквалайзеров и прочей нечисти этот "запас" весьма истощается, и конечный продукт выходит уже на грани допустимого.
    К примеру при подготовке тестовых дисков (FOCAL, Naim и т.п.) стараются не применять доп. обработок записей перед оцифровкой. Так они (эти диски) даже на хреновенькой аппаратуре звучат достойно. А подавляющее большинство современных СD-дисков записано настолько плохо, что я с ними не могу покупателям продемонстрировать Hi-Fi аппаратуру у себя в салоне. На хорошем аудио-тракте все г_вно выплывает наружу.
    Приходит молодежь в салон, просят включить какую-нибудь технятину и клубную музыку на Cerwin Vega!, и уходят, как правило, разочарованные, потому что слушать невозможно. На бум-боксе это все бухает слитно, и вроде бы нормально, а в салоне все дефекты вылазят наружу.
    Я это не про кроссовер. Вполне возможно, что его гармонические искажения ничтожны по сравнению с фазовыми обычного активного и, тем более пассивного кроссовера, а про 100 микросхем последовательно и "без искажений".
    Добавлено через 5 минут
    Спасибо! Давно не брал в руки шахмат (в смысле паяльника)
    Последний раз редактировалось VVG965; 28.10.2008 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Давно не заходил
    Piter
    А Клячин говорил, что даже плохие записи должны звучать и захватывать на хорошей аппратуре, и что если единственное на что способна аппаратура, это выпячить грязь, то нафиг не нужна такая аппаратура.
    И я согласен, т.к. аппаратура служит, чтобы слушать музыку, а не несколько аудиофильских записей FOCAL и Naim.
  15. #54
    Давно не заходил
    Много чего говорят "великие" для того, чтобы еще больше "возвеличиться".
    А аппаратура такая востребована в первую очередь у профессионалов, чтобы слышать все и грязь в том числе. Другое дело - нужна ли такая аппаратура широким массам в дома? Поэтому, ИМХО, есть определенный порог верности воспроизведения, переступать который для массового потребителя нецелесообразно. Ну а для себя любимого, почему нет? Если не устраивает звучание любимого альбома, ищи лучшее издание. Не нашел, довольствуйся тем, что есть.
    У Клячина много сторонников, много оппонентов, а еще больше пиара, без которого на поверхность на выплыть!
    А по поводу "аудиофильских" записей я уже написал выше. По-твоему получается, если рояль и оркестр записан через два микрофона и оцифрован без обработок, то это аудиофильская запись, и она просто обязана хорошо играть на любой аппаратуре!
    А если этих же исполнителей записать через 30 и более микрофонов (по числу инструментов) свести коряво на микшере, оцифровать, "улучшить в хвост и в гриву" до неузнаваемости, то это уже ОБЫЧНАЯ (не аудиофильская) запись, и именно под такие записи должна быть "заточена" вся аппаратура?
    Это абсурд!
    Давно придуман термин-"техника высокой верности воспроизведения звука". В идеале эта техника должна точно передавать звук, который при записи слышит звукорежисер. А если ваша система "улучшает" звук, т.е. скрывает огрехи записи, то это уже не техника высокой верности воспроизведения.
    Последний раз редактировалось VVG965; 29.10.2008 в 09:47.
  16. #55
    Давно не заходил
    Piter
    Да пофиг мне на "высокую верность воспроизведения". И на остальные догматы аудиотехники. Вот я беру диск с музыкой (отнюдь не FOCAL и Naim), вставляю его в дисковод и слушаю.
    Если мне нравится та музыка, которую я слушаю (ее замысел легко мной улавливается и усваивается), то значит она играет из хорошей аппаратуры. Это главное, все остальное вторично.
  17. #56
    Сидней, Австралия
    А вам не кажется, что это оффтоп?
    Ну ведь была более-менее чистая ветка, обсуждались вопросы про фильтры. Похоже понесло. Я ее снесу.
    Толя.
  18. #57
    Давно не заходил
    Piter
    Погоди не горячись. Я больше ни слова оффтопа тут не скажу.
  19. #58
    По делу - интересно было бы сравнить практически на одних и тех же реальных конструкциях раздел 2-го и 4-го порядков
  20. #59
    Давно не заходил
    Piter
    Для 4-го все громоздко выходит. Чувствую я, что народной может стать схема только для второго порядка.
  21. #60
    Разница в 2 ОУ с этим вариантом: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
