Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Выходной каскад.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Выходной каскад.
    Провел моделирование различных выходных каскадов , результаты нелинейности (Uвых-K*Uвх) на графиках:
    -Биполяр - стандартная тройка 2SC3218/2SA1302 на выходе
    -Полевой - стандартная двойка (биполяр+полевой) 2SK1058/2SJ162 на выходе.
    -Никитин - усилитель на N-канальных полевиках А.Никитина.На выходе IRL540.
    Ток покоя везде 100 ма , входное напряжение пила -+10 в.
    Биполяр - полная симметрия и "безобразная сшивка" (по SCOP-у) ,кстати, Rвых изменяется от 0.8 Ом до 1.4 Ом при переходе из А в В .
    Полевой - как то все криво ,но гладко.
    Никитин - полный ажур (если не забывать о ООС охватывающей выходной каскад)
    В режиме А графики не привожу там все варианты ОК
    ВВедение общей ООС в два первых варианта картину улучшает.
    Вывод (для приведенных каскадов) или режим А или ОООС
    Последний раз редактировалось AS79; 07.03.2005 в 09:47.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Выходной каскад.
    Цитата Сообщение от kaskod
    В проге хорошо,а как в самом деле?Модели отличаються
    То что модели отличаются это точно , мать их...:twisted:
    А в "самом деле", SCOP предлагает настраивать выходной каскад "сзаду" , подавать синус тока через R=Rн ( в пределах от 0 до 3А) и минимизировать Кг током покоя.В данном случае Кг покажет нелинейность Rвых.
    Александр.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Лучше наверно на слух подстроить. Поставить переключатель для нескольких токов покоя и прослушивать. В моделях не учитываются тепловые инерционные свойства радиатора. При вдувании на выход через R=Rн не учитываются свойства АС (реактивный характер и изменение нагрузки для разных частот).
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от sherif
    Если я правильно понял, то в посте 23 для эмиттерных резисторов 0.1 Ом лучший ток покоя 200ма.
    Да нет,при 200ма растёт горб.Где-то чуть больше 100ма,если это вообще можно назвать оптимумом .Правда всё это сильно плывёт с температурой.При повышении тепературы ток будет другой.
    Прямь хоть делай классический паралельный повторитель. Там нет эмиттерных резисторов.
    Только с одинаковыми транзисторами.Я его смотрел,интересно себя ведёт,то-же имеет оптимум тока,для 21193\94 около 300ма.Что замечательно,оптимум почти не плывёт с температурой .
    Йошкар-Ола
    Просьба промоделировать Ломакина и Паршина выходной каскад.
    А то у меня напряги с этим германием
    Томск
    А интересно ведь в устоявшемся режиме на транзисторах будет около 85 градусов (от размеров радиаторов зависит), какой при этом оптимальный ток покоя. И плывет оптимум куда? При повышении температуры уменьшается?
