Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Просветите по фирмам-изготовителям
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Просветите по фирмам-изготовителям
    Народ, просветите по фирмам-изготовителям. На Самоделке.ру (и не только) куча динамиков разных фирм: Peerless • SEAS • Vifa • Scan-Speak • ETON • Morel • Visaton. Я смотрел в основном пищалки, но тенденция проглядывается везде такая: все Peerless меньше 50$, SEAS от 30 до 300, Scan-Speak за 400 зашкаливает, Morel 60-300.
    Я понимаю, что хорошее дешевым не бывает, но по опубликованным там данным получается, что параметры у 50$ головки и у 200$ могут быть совершенно одинаковыми.
    Так в чем особенности?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Просветите по фирмам-изготовителям
    Александр Котов,
    1) ВЧ - шелк. (очень ровная АЧХ за эти деньги, Fres не знаю) (очень ценят некоторые товарищи)
    2) главная проблема НЧ - Qts=0.82 в ФИ,
    а в ЗЯ без залета за Хмах держит примерно 5Вт.
    ну и зачем такие АС?
    3) на всем протяжении ветки про acalab не было видно ни одного нормального моделирования
    но все же подавляющему большинству населения этих динамиков - за глаза.
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    это израильская фирма, выпускает динамики по лицензии Скан-Спик,
    Александр, откуда такая интересная инфа, morel вроде как наследница DynAudio
    По вифе очень неоднозначное мнение, ИМХО XT25 переигрывает H1189\1149, хотя и стоит дороже. АЧХ у D-S-T и Seas совпадает с декларированной, факт, а вот T\S часто нет.
    Цитата Сообщение от Maniac
    Я тут посоветовался с Anton69, дык крутиться в голове проект на 8" широкополснике Fostex и их же супертвитера. Основная фишка тут - раздел на 6-8кгц, фильтры возможно первого порядка. Оформление - ТЛ.
    Для TL нужны динамики с большей массой подвижной системы нежели Fosteх, для них делай сразу обратный рупор? мне очень понравился этот проект http://home.hetnet.nl/~geenius/Solo206.html
    Ленобласть
    Удлини фазоинвертор - я слышал, что так делал кто-то. Если нет возможности удлинять уменьши площадь сечения. Если все устраивает, но есть пик отдачи на НЧ - поставь прямо в фазик панель акустического сопротивления - иначе просто фильтроткань натяни. А вообще, если АС бубнит, то добротность не 0,82, а >1. Еще такое бывает у новых колонок, пока динамики прирабатываются, первые 50-70 часов максимум.
    Если ты из Свенов уже вырос - то и АСАлаб не подойдет уже.
    Нет, они динамики для них делали.
    ХТ25 от Вифы дает очень много искажений в нижней части диапазона. Вообще такую форму пищалки делали в свое время порядка 8 фирм (вот KEF например) - все отказались со временем, ничего нового и революциннного она не представляет, не западайте на нее.
    Так работает большинство схем в ЗЯ, если требовать от неё играть бас.
    А что касается, фирм, то у каждого есть своя планка "цена-качество", на мой взгляд, у той же Вифы, XT25 - хорошая пищаль за свои деньги, я основываваюсь, как на своих ощущениях от прослушивания, так и многичсленных замерах и множеству мнений в интернете...есть у Вифы еще несколько адекватных цене и интересных пищалок.
    То же самое можно сказать и о некоторых моделях динамиков АСАлаб. Объяснять, что в большинстве случаев, головки от Seas Excel их лучше, мне кажется никому не нужно
    По Морелю, всегда так же считал, что именно Динаудио её прародитель.
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Уважаемый MaxMan у обратного рупора получится достаточно большой размер (тот который Вы привели в качестве примера, по-моему, является своего рода компромиссом в пользу меньшего размера), к тому же при изготовлении рупора растут требования к корпусу (а значит и к его производству, что заметно удорожает проект).
    Плюс надо учитывать музыкальный материал, то, что я сейчас напишу это мое субъективное мнение: рупорные системы наиболее интересны тем, кто увлекается большими составами (симфонический оркестр и т.п.). К счастью (для его финансового положения ) Maniac слушает в основном современную музыку и рок, поэтому, на мой взгляд, даже TL (на самом деле не менее «гибкое» оформление, чем рупор) для него немного не подходит, но возможно подтолкнет его к «музыке».
    Справочный материал: Morel действительно еврейская фирма, но она не является наследником DynAudio – Morel один из инженеров разработчиков работавших на DynAudio. После расставания DynAudio потеряла принадлежащие Morel’у Hexatech катушки, а он в свою очередь производственные мощности и наработки фирмы. Так что у нас теперь «черпало без хлебала» и наоборот.
    Ху%ня какая-то
    Динаудио когда-то делала свои динамики на мореле, потом перестала.
    После этого морел появился и с люминевыми катушками большого диаметра и неодим.магнитами.
    А дины как делали свои катушки из люминевого шестиугольного провода так и по сей день делают, может только "Hexatech" их не обзывают.
    Кстати Сваны, вроде тоже точная копия динов, только там аФФторства себе никто не присваивает.
    Похоже, теперь не толко корзины и магниты из Китая будут
    http://www.d-s-t.com/main/main/newsarc/merger.pdf
  8. #47
    Из большинства серийных динамиков XT25 выделяет великолепная перегрузочная способность как по ходу так и по мощности, с ней вполне можно резать на 1,5кГц, по искажениям я смотрел эти замеры и слушал, на вокале звучит она лучше тех же H1189, хотя последние и воздушнее и прозрачнее на самых высоких, так что истина в измерениях есть, но не всё они определяют.
  9. #48
    люди, пирлесс-830669 "SLS-315" - хороший динамик для саба или до $100 есть лучше?
  10. #49
    AudioKiller
    Весьма поучительно...
    Но я честно так и не понял - что все-таки можно взять в пределах 250$ за 2 шт. ВЧ и 2 шт СЧ/НЧ?
    И еще, где кроме самоделки и интертехника можно заказать динамики? У нас в Ростове их не продают...
  11. #50
    Ярославль
    www.arkada.com
    [ADDED=Makcum Владимирович]1110913871[/ADDED]
    можно еще поискать по моделям динамиков,
    если уже выбраны.
    например оказывается Morel нашел где-то в 7 магазинах (онлайн).
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 15.03.2005 в 22:11.
  12. #51
    Фирму Морел я вам не рекомендую, это израильская фирма, выпускает динамики по лицензии Скан-Спик,
    Господи, откуда этот бред вычитан?
    Кстати, какой менно "Морел" имеется вваиду? Их три (точнее - два с половиной).
  13. #52
    AudioKiller
    Еще вопрос.
    В паспортах на динамики приводится Operating Power, которая весьма небольшой величины - единицы-десятки ватт при значениях кратковременной и долговременнойощностей 100-200 Вт.
    Что это?
  14. #53
    Seas надо брать последнее поколение пищалок с полимерным подвесом и красноватым тканым куполом, аля H1149 или H1189.
    А как насчет Е036?
    Morel-наследник размещённых DynAudio заказов, по сути фирма одного динамика пищалки MDT-33, использованного Sonus-Faber, басовики лучше не брать.
    Однобоко как-то все у вас, парни.
    Одна Вифа-Пырлес рулит.
    А у Елизарова и ваще - "все дерьмо, подайте мне китайцев"
    Отчего же не брать? Если слушать музыку, а не удифильствовать - 6.1 кому-то будет лучше всего.
    Морель хорош своей душевностью - то ли послезвучия какие, но ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ КОМФОРТНЫЙ звук...
    Я бы отметил 5.2 - детально и легко (бамага), 8.1 - диновская динамика при хорошем чувстве и разрешении, 1075 - отличный низ в ЗЯ с глубоким низом, хорошим чувством, при этом быстрые с хорошим разрешением.
    Плюс (жалко только пропиленовая) новая серия 521, 921 - обещали длинный ход, по ЖБЛу убойный бас должен получиться, правда утяжелили...
    Так что слушать надо - у всех контор есть достойные недорогие варианты.
  15. #54
    Новичок Аватар для Beholder
    СПб
    AudioKiller,
    Это настоящая долговременная мощность при минимальных искажениях. Именно она является рабочей и на нее стоит ориентироваться.
  16. #55
    Ярославль
    подсмотрел себе еще и
    Peerless 850122,
    что думаете?
    на нем Бать что-то сотворил
    http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/bat.html
    [ADDED=Makcum Владимирович]1111065680[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    А как насчет Е036?
    что-то я не нашел такого динамика..
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 17.03.2005 в 16:21.
  17. #56
    А как насчет Е036?
    T25C-003 Excel (E036) 25mm Sonotex Fab ric dome tweeter,cham ber, no FF
  18. #57
    AudioKiller
    Beholder, А как она измеряется и в каких условиях? Уж очень сильно она отличается от "номинальной".
  19. #58
    Ленобласть
    Peerless 850122
    Хороший динамик (на бумаге) - об отклонениях параметров у Peerless С.Бать писал и другие. Этот CSX точь-в-точь как HDS серия, но штампованная корзина вместо литой. Вообще, если качество звука интересует, то бери SEAS P17REX/P.
  20. #59
    AudioKiller
    Кто подскажет:
    Seas 27TFFC (H 881) против Vifa D27TG-35-06
    по техническим данным, размерам и цене одинаковы (почти)...
  21. #60
    Ленобласть
    Они по звуку разные
