Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 319
Тема: Вариации на тему PMS
    г.Волгоград
    По умолчанию Вариации на тему PMS
    Поскольку навыками и оборудованием по измерению АЧХ не обладаю, решил скопировать известный проект Троелса. Только корпус спроектировал на свой вкус и пищалки использую имеющиеся - peerless КО 10/8.
    Объем 50 дм3 (1050*415*(245-150)), ФИ 72 мм L-170 мм.
    В планах заменить ВЧ на SS 9700.
    Имеют ли такие АС право на жизнь, поскольку измерения не проводились и оценить изделие можно только словами «нравится», «не нравится».
ID:	30024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30025   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пенза
    По умолчанию Re: Вариации на тему PMS
    George Krilov, а в Вашей трехполоске на ScanSpeak разве СЧ-ВЧ отсек герметичен? На чертеже видно два отверстия диаметром 7 мм.
    Ну так провода как-то надо пропускать - потом надо их герметизировать - обычно пластилина хватает.
    Георгий Крылов
    Пенза
    Да, про провода-то я и не подумал
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Про вентиляцию которуя я говорил тут можно видеть у них среднак тоже с трубой
    http://www.hifi-notes.com/sonusfaber...brikage-nl.htm
    да и вообще SF почти всегда так делают.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Во, а то я всё думаю как в своей реинкарнации PMS оформить Seas H1152. Склонен конечно к ПАС.
    Ну если не пытаться тянуть средник ниже естественных пределов, то это не нужно.
    Это возможно, но фильтр должен поменяться, так что, без измерений за это браться не стОит.
    Георгий Крылов
  8. #47
    г.Ростов-на-Дону
    ну это ясно как божий день, измерение импенданса и АЧХ.
  9. #48
    На картинке в вышеприведенной ссылке мужик заливает кроссовер смолой. Интересно, с какой целью?
  10. #49
    Для защиты от DIY-еров и типа чтоб не болталось.
  11. #50
    Скажите, а объем для Н1262 какой должен быть? у Троелса - 4,3л. При таких размерах ящика, как у автора топика, не получится отделить СЧ отдельным боксом на весь размер сечения.
  12. #51
    Я ставлю две перегородки - горизонтальныую и вертикальную. Тогда можно выгородить любой объем. 4 литра нормально. Можно литров с двух. лучше делать как у Троелса.
    Георгий Крылов
  13. #52
    т.е. горизонтальная перегородка разделяет весь корпус на 2 части, отделяя НЧ секцию, а вертикальная перегородка просто формирует задник СЧ секции? Какой объем у НЧ должен получиться?
  14. #53
    Горизонтальная перегородка имеет отверстие позади вертикальной, то есть объем от НЧ звена не сжирается. Та часть, что формирует СЧ объем - сплошная.
    Такая конструкция делает корпус более жестким и позоляет гибко выделить любой объем и также глубину ее можно сделать небольшой, что выведет самый вредный стояк между передом и задом выше рабосего диапазона СЧ.
    Объем делайте как у Троелса.
    Георгий Крылов
  15. #54
    сли делать для пмс 50 литров и на низ катушка с воздушным сердечником то я бы всё таки поменял наминал сопротивления на середине с 1 ом ну наверно на 1.8 а лучше на 2.2, баску знаете ли немного не хватает на верху ничего трогать не надо ВЧ достаточно. Хотя на хорошо записаных джазовых композициях баса хватает, так что я в сомнениях. Вообще данная акустика очень сильно демонстрирует качество записи.
  16. #55
    а какой усилитель наиболее удачно подходит для данной акустики?
  17. #56
    Эта акустика лёгкая для усилителей но имеет хорошее разрешение поэтому желательно наиболее качественный из возможных а мощность не слишко важна ват 60 думаю вполне хватит.
    Я бы посоветовал Densen beat 110.
  18. #57
    г.Волгоград
    Предлагаю попытаться восполнить недостаток баса за счет оптимизации расположения АС, перестановкой мебели или ещё какими-либо способами. (я пользуюсь, например, регулировкой высоты тонарма на проигрывателе).
  19. #58
    Дело в том что была использована на низах катушка с собственным сопротивлением 0.8 Ом а у автора 0.2 Ома и ещё увеличен обьём на 10 литров всё это НАВЕРНО привело к снижению зв давления басового раздела.
  20. #59
    Я думаю, фазоинвертор немного подстроить можно, но хорошо бы померить импеданс, может, просто корпус имеет низкую добротность.
    Георгий Крылов
  21. #60
    фазик сейчас настроен на 35гц это даёт 37 на -3дб ниже не получится если на 29 настраивать получим 39, в общем обьём гдето 48-49 2 фазика 105мм-46мм Корпус инутри по швам пролит ПВА.
    Правда у меня комната 15кв метров так что мож там и баса то не будет. Хотя есть, но мне кажется всётаки есть небольшая ступенечка на границе раздела НЧ-СЧ.
