Gennadiy K,
как ?С интегратором надо добиваться 1мВ или меньше.
Gennadiy K,
А разве конденсатор С10 не относится к сигнальной земле???
С мощной-то землёй надо ёмкости по питанию интегратора соединять, а все остальные земли сводить ко входу усилка.
Добавлено через 3 минуты
Я в # 40 через несколько секунд дописал, подбирая Эр28.
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 05.04.2008 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Геннадий К.
Собсно фото "того" что получилось![]()
Везёт же, так быстро всё делается. Я бы чертил плату в спринте целый вечер, оптимизируя топологию, потом травил бы, паял.........
Thunder_Blade, удалось выставить постоянку не более 1мВ?
Геннадий К.
Gennadiy K, Замкнул вход на земь и увидел 1МВ и нестал ничего делать
А печатку буду делать обязательно, просто руки чесались что-то сделать![]()
Я бы добился абсолютного нуля.![]()
Сначала проверяю мультиметр, закорачивая щупы на одной из акустических клемм усилка. Смотрю показания (на моём -0,1мВ) - это абсолютный ноль, потом не меняя положение проводов мультиметра, переношу один щуп на вторую клемму. Сейчас у меня показания как при замкнутых щупах, так и при присоединённых к выходным клеммам - т.е. постоянка намного меньше 0,1мВ. Надо ли это или нет, решать каждому индивидуально, но по другому делать лично мне скучно.
Я повторюсь - 1мВ это нормальный результат, дальнейшее уменьшение постоянки вряд ли приведёт к улучшению звучания.
Геннадий К.
Gennadiy K,сейчас у меня уже созревает план сделать нормально регулятор громкости, сейчас он сделан на PT2314 за ним стоит PT2399 а ж затем сигнал через кучу ОУ попадает на УМ, мысль состоит в том чтоб отбирать сигнал прямо с входных клем AUX входа на PGA2310 а с нее уже на УМ, но есть одно но прийдеться брать какой-то МК и писать программу для трансляции кодов PT2314(I2C) в коды PGA2310(SPI)
Но только в режиме входа AUX в других все должно вставать на круги своя и пахать по заводскому тракту.
Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 05.04.2008 в 19:18.
Укорочение тракта дело хорошее, но как это сделать не перковыривая весь аппарат я не могу сказать, особенно с применением МК.
Я бы сделал что-то простое на релюхах, нажал кнопку и релюхи переключили тракт в обход всего ненужного. Но это надо детально разобрать и понять всю схему, проще наверное использовать это устройство только как усилитель мощности с регулятором громкости, а остальное всё кастрировать по-самые...
Добавлено через 2 минуты
P.S. Кстати у меня постоянка на выходе всегда отсутствует, как при закороченном входе, так и открытом.
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 05.04.2008 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Геннадий К.
Да можно его и туда, и сюда.
Я против нарисованного не возражаю.
Да как мне кажется, и 30mV не приведут к ухудшению звучания.
Сама по себе ТЛ-ка имеет смещение 2-5 мВ, усилитель добавляет немного, поскольку вход биполярный и имеет собственное смещение.
Если хочется нуля, надо или выбрать из разных экземпляров ОУ наиболее подходящий, или поставить два одноканальных ОУ с балансировкой. Оно того не стоит.
А вот сам по себе интегратор улучшает звук, потому что позволяет убрать емкости с обоих входов дифкаскада.
Thunder_Blade, как по звучанию, слышны изменения?
ИГВИН, Услышал много нового в любимых композициях буду работать теперь в сторону Рег. Громкости.
