Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Защита ВЧ глвок
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Защита ВЧ глвок
    Интересует способ защиты с помощью лампочки накаливания включённой в цепь головки.Как расчитать номиналы лампочки и как она влеяет а звук?
    Toronto
    По умолчанию Re: Защита ВЧ глвок
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Купите рижский усилитель «Радиотехника УКУ-020»!
    Тогда услышите…
    Хотя такое в Канаде трудно достать?
    А вот на просторах России, где-нибудь в глубинке, в какой-нибудь деревне наверняка еще такая аппаратура осталась, и в избытке…
    Ну конечно я никогда советских усилителей не видел все больше McIntosh*ами забавляюсь
    Так проблемма в неисправном усилителе при чем здесь пищалки так можно обосновать необходимость защиты акустики при подключению ее в сеть 220В.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Так работает исправный усилитель!
    "Радиотехника УКУ-020"...
    У него такая схемотехника - выход усилителя мощности подключен напрямую к колонкам. И при включении питания всегда будет переходной процесс! А в современных усилителях акустика подключается с задержкой через реле.
    В помойку такой исправный усилитель. (Ну или доделать к нему защиту/задержку подключения.)
    Toronto
    бред, далеко не во всех, a в своих я задержки например не делаю, не нужна она там
    абсолютно правильная реакция
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.03.2008 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
    Все писчики пртил импульсными моментами. Разборка показывала визуальную целосность самой катушки но не омичискую.Пользуюсь винтыжной ямахой,обидно то что ВЧ динамики соответствуют уровню совковских 10гд35.Многие портят писчики импульсными помехами.
    Каменск-Уральский
    2 FEDGEN, и только к появления 3 страницы заметил что в теме написано глвок кудато делись все гласные
  8. #47
    Малыш иногда "вредит",любит кнопочки нажимать и отвлекать.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Вспомнилось, был у меня усь Электроника 50У-017С. И когда менял звуковуху, то стал проявляться косяк - в одном канале на "ЦЦ"-"СС" возникал возбуд, что аж пищак захлебывался слюнями и басовик у Ы-90 выпирало вперед до предела. Я пришел к выводу, что у новой звуковухи плохо давилась внутренняя частота преобразования (44 кГц), на которой и поисходил возбуд выходных каскадов УМ. Поначалу я тупо ставил небольшую ескость в кабель между компом и усилком, и все проходило. Потом вылечил. В общем, по счастью ниче не сгорело.
    К чему это я - а к тому, что причиной выхода пищаков из строя может быть не только переходный процесс, но и возбуд усилителя на ВЧ.
  10. #49
    Ленобласть
    Ставьте обычные плавкие предохранители - это лучший способ защиты. Тепловая постоянная их намного меньше (там проволочка из свинца), чем медной катушки. И не изобретайте велосипед, на нем давно ездят По вопросу защиты пищалки в активной акустике я так же открывал тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2377
  11. #50
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    Методом подбора салонные авто лампы в паралель.Вместо динамика резистор и мучать пока лампы начинают гореть.Число ламп подбирать по сопротивлению в горячем состоянии сопротивление должно быть в два раза больше.Получается лимиттер.
  12. #51
    Цепь Цобеля подключается к ВЧ динамику в самой акустике ,динамик через передохранитель.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 31.03.2008 в 12:48.
  13. #52
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Ыы, чур меня поменяешь за сезон 5 - 7 недешевых пищалок - выберешь что лучше...
    Кстати, в слудийных мониторах ближнего поля JBL есть лампочки....
    если в составе фильтра есть резистор ома 2 - 6 послед с пищалкой - ни что не помешает расчитать лампочку + резистор.
    Помогите расчитать лампочку(усилок 300Вт 4Om + колоки такиеже) В колонке стоят 2 динамика по 100Вт 8Om и ВЧ 15Вт 8Om. ВЧ выдерживают около часа. ставил 40Вт и 100Вт и пьезо 100Вт все горит. Два больших играют отличноВ ЭЛЕТРОНИКЕ НЕ ОЧЕНЬ РАЗБИРАЮСЬ
  14. #53
    Внимание! Re: Защита ВЧ глвок
    Когда-то я работал звуковиком (12 лет однако). Периодически горели пищали в порталах и мониторах сцены. Микрофон засвистел и иногда - пищалкам каюк. Лимитеры не всегда ставили по отсутствию.
    А Динакорд не горел. Как-то концерт был поздно вечером на стадионе - приходил за порталами - что-то подмаргивает в ящиках с пищалями. Не поленился - открыл - батарея автомобильных габариток....
    В пиви допаял - всё. Пищалки гореть перестали. Это был год 1986...
    И сейчас в аттракционах на пищалки паяю салонные лампочки авто. Работают отлично как настоящий бареттер. 4 ома.
    И на саредину тоже паял габаритки.
    Работают как компрессор (да кто услышит-то?)
    Вот....
    Народ !!!!!!! Как или куда все таки включить(всунуть.вставить) лампочку. В какое место на кроссовере???? Я в этом не очень , а очень нужно. и играет ли какую роль мощность динов. если что , 2 шт по 100Вт 8 Om + кросс 15Вт 8Om и что за деталь так обозначается на плате PTC 0300 KRG 060
    Последний раз редактировалось Artem27; 04.05.2008 в 10:29.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    тут пришли недавно ПРО вч-драйвера - там в нутри стоит лампа и варистор...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
