Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: где брать трансфер ? не вопрос
    По умолчанию где брать трансфер ? не вопрос
    заказал в роднике-4 тор на 340 ватт, справились довольно быстро, безналичная оплата. цена самого транса 1800, но то что он 4 кг весит, не очень понравилось почте, и с меня в итоге содрали 2700р. учитывая, что в том же чипе дипе аналог стоит до 2500р и то , что его надо перематывать под себя , очень не плохой вариант. намотан добротно, не звенит, изоляция нормальная , крепление диском.
    По умолчанию Re: где брать трансфер ? не вопрос
    2. Если на вторичках завышенное напряжение, против требуемого, это наилучший вариант.
    Тогда можно намотать дополнительную обмотку, включить её последовательно с первичкой, и будет хороший транс.
    Спасибо.
    Оснастки для торов в наличии нет
    200-300 витков не очень толстой первички можно намотать вручную.
    Хотя бы один слой по внутреннему диаметру.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    ИГВИН, небольшой вопрос. т.к. меня смутила тема о токе холостого хода.
    взял транс ОСМ1 на 0,1ква и первичка на 380в.(читал, что это кашерно !!!)
    http://electrotovar.ru/osm1.html
    посчитал для своего случая и вышло 4,65вит/в. вроде бы не плохо...
    намотал две вторички по 24в проводом 0,83. собрал, проклеил лаком. включил с нагрузкой: лампа на 24в\60вт.(обмотки паралельно). работал час - чуть нагрелся, но ни звука!
    потом дай, думаю измерю ХХ, а он 21,6мА. при самом худчшем случае, если считать с поправками В=1,17-1,26.
    можно считать это нормально?
    думался для 2ХLM3886 Мауро.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 29.05.2008 в 00:36.
    Такой ток - это значит индукция не очень далеко от насыщения на пиках.
    Проверить это можно, если снять зависимость тока х.х. от напряжения на первичке.
    Без нагрузки.
    Например, если при увеличении на 20% напряжения ток растет на 40%, это уже плохо.
    Рига
    трансформатор рассчитанный для 380в, а я делал перемотку вторички из расчета для 220в. поэтому не побоялся включить и на 380в. не 20проц конечно , а на72проц больше! ХХ при 380в-46мА. получается: ток больше на 113проц от первоначального значения на 220в.
    нормально ли?
    завтра попробую латором, плавненько до 270в поднять и померитьХХ.
    Рига
    результаты ХХ следующие:
    264в - 26,4мА напряжение на 20проц увеличенно, а ток стал больше на 22,3проц. это если принимать за 100проц 21,6мА. при 220в, но это меньше прибавки на 40проц, тогда бы ток составлял 30,4мА.
    будет ли это нормально?
  8. #47
    Да, нормально.
