Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 230
Тема: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Вопрос Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Тема создаётся от имени Alex_Jet
    Всем привет!
    Считаю нужным создать по этой теме FAQ. А то многие при измерениях "наступают на грабли", в том числе и я. Поэтому надо найти пути, чтобы обойти эти трудности.
    В этой теме поставлю следующие вопросы:
    1) Как правильно измерять АЧХ трехполосных АС? Каким образом: по отдельности каждый динамик или по акустической оси всю АС, а потом пришивать НЧ.
    2) Почему измерения двухполосок необходимо производить по акустической оси? - ведь основной источник, который определяет "музыкальный диапазон", это НЧ/СЧ динамик.
    3) Как правильно использовать и в каком случае MLS length? В даташите к JustMLS написано, что для измерения НЧ ГД в ближней зоне надо использовать 8000Hz Sample Rate и 32768 MLS length. Честно говоря, никогда не пользовался параметром MLS length - выставлял все по максимуму - вроде АЧХ получались похожими на правду (расчеты).
    4) Как и в каком случае необходимо использовать временное окно?
    С уважением, Алексей.
    По умолчанию Re: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Цитата Сообщение от MaxMan
    Мда..не успел я добавить к репутации, как он такое говорит
    Можешь забрать обратно, я не просил
    Все что я сказал раньше касалось одноканального режима измерений. более подробно написано в инструкции к JustMLS. Двухканальный режим я не использовал, но судя по тому, что написано о нем в инструкции:
    Двухканальный режим:
    В двухканальном режиме измерения, justMLS в качестве начала эталонного входного сигна-ла использует канал (Ch 2). Входной сигнал с микрофона будет иметь некоторую задержку, зависимую от расстояния между микрофоном и громкоговорителем, наиболее простым спо-собом оценки этого расстояния является смещение окна анализа в justMLS.
    в этом режиме действительно не происходит автоматического пересчета фазы и получение результата гораздо проще.
    Так что всем на освоение двухканального режима
    P.S. Это к слову о пользе внимательного прочтения инструкций
    А я только им и пользовался
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    >замер для фильтра лучше делать только по оси динамиков, но нужна стойка для микрофона
    Стойка есть, точнее выдвигающийся штатив для микрофона.
    Статью "гадкий утенок не нашел". Если можно, то скиньте на Alex_Jet@mail.ru.
    г.Томск
    Привет всем!
    >нужно брать микрофон, колонку и пытаться измерять самому
    А я давно уже сам измеряю и постепенно постигаю. Все разом ведь не могу.
    [ADDED=Alex_Jet]1108652882[/ADDED]
    Вот глянте что я намерил: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/as/15AS109.html
    Что скажите? Может есть ошибки? Фаза. Так фильтр рассчитывать по акустической оси или по осевым АЧХ динамиков?
    А что у басовика такая заметная неравномерность от 150 до 1к? Баффл, похоже у тебя учтен.
    Alex_Jet,
    результаты неплохие. в проекте при моделировании нужно использовать конечно АЧХ динамиков снятые по их оси. Но в случае близкого расположения динамиков и при небольшом диаметре НЧ-СЧ динамика можно снимать АЧХ посередине между акустическими осями динамиков. Однако верхнюю часть диапазона желательно снимать не ближе чем с метра. Если не трогать микрофон и ручку громкости усилителя, получишь в этом случае корректные данные по относительной цувствительности и по акустической фазе.
    если сняты осевые АЧХ каждого динамика, очень желательно провести проверку сняв АЧХ обоих динамиков вместе при паралельном подключении, процесс описан в ветке ранее, в инструкции и в описании "Гадкого утенка"
    схема микрофонного усилителя. рабочая
    Последний раз редактировалось Кент; 17.02.2005 в 22:00.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Alex_Jet,
    и Lenght можно поменьше поставить.
    все в документации.
    Костя Мусатов,
    а какая у вашего басовика неравномерность?
    (с 50см, или со 1м).
  9. #48
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Шикарный басовик, спад очень красивый
    Пищалка во всех вариантах измеренна в противофазе.
    Фильтр считать по осевым измеренным с 50см.
    Похоже отражения от пола.
  10. #49
    Возможно.
    При измерениях от 500Гц до 2кГц +-2дБ на более низких измерял в ближнем поле и получилось еще ровнее, +-0,5дб от 100 до 500, но возможно не правильно учтен баффл степ.
    Меня больше смутила даже не амплитуда колебаний и изрезанность. У меня колебания носят более глобальный характер. Вот что было с 1м
Название:	В2502№1_2 с 1м.PNG
  11. #50
    г.Томск
    Неравномерность из-за измерений в жилой комнате с расстояния 50см.
    Чесно, в этом проекте мне по барабану на эту неравномерность. Ведь это двухполоска и раздел будет лежать выше 1кГц. Если сильно надо, то могу сшить с измерениями в ближнем поле.
    [ADDED=Alex_Jet]1108697806[/ADDED]
    У меня тоже отличный микрофонный усилитель. Вот по этой схеме: http://www.gti.net/wallin/audio/preamp2/preamp2.html
    [ADDED=Alex_Jet]1108698005[/ADDED]
    >Alex_Jet,
    все в документации.
    Ограничился 30ms.
    25ГДН-3-4 (89год)
    Ничего подобного. Если только у 10ГДВ-2 перепутаны поюса.
    [ADDED=Alex_Jet]1108699094[/ADDED]
    То есть,если проводить измерения с разных расстояний и не трогать микрофон и его усиление, то можно получить достоверную разность чутья? - что-то ты напутал.
  12. #51
    Нет, колонку тоже трогать не надо Измерения и ВЧ и НЧ динамиков проводить с одного расстояния конечно. НЧ часть (ближнее поле), если необходимо, можно подклеить, но не выше чем на 500 Гц.
  13. #52
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    При правильном измерении ФЧХ пищалки, фаза должна оборачиваться на 180 градусов в самом начале нарастания АЧХ и монотонно спадать к -180 градусам в конце.У тебя с точностью до наоборот, значит в противофазе.
    Прошу не обижаться за чистку, хочу добиться максимального соотношения полезность\на страницу в этой теме.
  14. #53
    Ленобласть
    Вопрос к Кенту: зачем ты делал внешний микрофонный усилитель, если в звуковой карте уже есть?
    Ко всем: какие микрофоны кто использует?
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Пока Константина нет, я отвечу за него: Потому что предусилитель звуковой платы давал завал выше ~ килогерца.
    Я делел пред, потому что нужна большая чувствительность, чум у встроенного. Ничего особенного, ОУ 301 с усилением 20.
    Микрофон- капсуль Panasonic WM-61A.
  16. #55
    Ярославль
    Ale,
    плиз схему,
    я понимаю что для вас это просто,
    но я, схемо-необразованный, на "чисто на одном ОУ",
    и включил бы на одном ОУ.
  17. #56
    на "чисто на одном ОУ", и включил бы на одном ОУ
    Чисто - означает, что надо сначала помыть, лучше в спирте..
    Схема усилителя зависит от применяемого микрофона. А то может и не получиться. Если микрофон с фантомным питанием, то еще надо заботиться и им. Если электрет с питанием от батарейки, то нужен только усилитель. Хорошее решение с питанием от кроны. Не будет проблем с взаимонаводками с компьютером.
  18. #57
    Вообще, сообщения, так или иначе, затрагивающие конструкцию DIY измерительных микрофончиков и предов к ним, есть. Но они сильно разбросаны по сайту и иногда находятся в совершенно различных топиках. Хорошо бы их как-нибудь, в одну темку объеденить, да обозвать её наподобие "DIY измерительный микрофон"...думаю это будет многим полезно (это была просьба к модераторам)
    Ну и в надежде, быть перенесённым туда, выкладываю ссылки на самодельные микрофоны, в основном это всё, конечно же на капсулях WM60/WM61 от Панасоник.
    http://www.panasonic.com/industrial/...wm60_a_dne.pdf
    http://www.panasonic.com/industrial/...61_a_b_dne.pdf
    http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
    http://www.vikash.info/audio/measurement_mic/
    http://www.speakerbuilder.net/web_fi...diymicmain.htm
    http://mywebpages.comcast.net/kidder/Audio/Lab/Lab.htm
    http://www.gti.net/wallin/audio/audio.html
    http://www.sound.westhost.com/project93.htm
    http://www.sound.westhost.com/project58.htm
    http://www.libinst.com/micassem.htm
    http://mp3forkidz.com/mic/index.html
    http://www.ele.tut.fi/~artoko/audio/...crophones.html
    http://orca.st.usm.edu/~jmneal/preamp1.htm
    http://www.members.aol.com/_ht_a/pja...crophones.html
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/19369
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 09.03.2005 в 20:03.
  19. #58
    я подкл коробочку так...выход звуковухи левый...далее на усил мощности.....далее на динамик ...далее рег громкости...далее вход прав кан звуковухи.... Одновременно во вход лев. кан звуковухи подаю сигнал с микрофона, который читает динамик, через микрофонный усил...... При этом сигнал с микрофона...(тк выход микр в левый канал лин входа звуков. карты) через лин вход идет обратно на коробочку через левый канал выхода звуковухи...Что получается...!? Вся кривая АЧХ, прочитанная микрофоном с динамика...усиливается звуков. картой, смешивается в левом канале с тестовым сигналом....и прет обратно, через левый выход зв. карты, на тестируемый динамик...Зы! Где опять считыв...и прет обратно!..Получается положит. обр. связь..
    1. Правильно ли Я делаю!!!???
    2. Как калибровать по отклику, в винспикершопе, там маркеры ставишь...А тут непонятно....шкала в чём, на граф. откликов...Как отсчитать по ней параметры lenght и offset...А то линейкой не точно получается и lenght не пон. откуда брать
    3. На сколько надо опускать график фазика...при сложении с динамиком....
    4. Сделал микроф усил на к548ун1а..стабил напряж на AN7809...-на 9 в....сигнал...прекрасный...вот тока 2 метра микроф провода чуток фонит...-35 дб уровень фона...,и 40 дб пики --- 50 гц..100 гц...200.гц..видать четные гармоники 50 ти гц.....--- можно это как ниб при калибровке учесть???
  20. #59
    У тебя включен режим монитора. Это когда сигнал со входа подается на выход. Выключи его. Обычно одновременно линейный вход и микрофонный не работают. Потому надо сделать пред для микрофона и сигнал подать на левый линейный вход, а с выхода усилитля через делитель на правый.
  21. #60
    У меня микрофон...вкл. в микроф. усилитель...далее в левый вход звуковухи...потом в микшере звуковухи он подмешивается в сигнал теста...м через левый выход звуковухи опять попадает на динамик..а значит через воздух на микрофон..
    Кстати http://ussrhi-fi.ru/...Воспрял из мертвых..
