Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 238
Тема: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    Вопрос Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Просмотрел кучу форумов, но так и не нашел определенного ответа на мучающий вопрос... Каковы критерии выбора приличного электролита на выход УМЗЧ (у меня акустика 4 Ома, если это важно) : ESR, Ripple Current, индуктивность? С электролитами в БП более менее понятно, а вот с этими ... Можно ли использовать те же PEH200 от RIFA, Mundorf M-Lytic и пр.? Пока вопрос не в цене, а в принципе. Что лучше - одна большая банка или несколько более мелких в параллель? И нужно ли их шунтировать пленкой? У кого что используется, поделитесь впечатлениями?
    По умолчанию Re: Конденсаторы на выходе УМЗЧ
    Вот, просимулировал.
    Это для тех, кто не верит, что ток нагрузки проходит через емкости фильтров .
    Однако интересно другое - а именно, форма тока через конденсаторы фильтра. Обратите внимание на спектр тока через конденсатор при синусоидальном токе через нагрузку. Специально сделал линейный масштаб, при логарифмическом разница в амплитудах гармоник практически неразличима.
    Получается, линейность конденсатора очень важна.
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    Двухтактный АВ Неужели усилители PASS ALEPH или ZEN - двухтактные, да ещё и АВ? ...Хотя, это извечный вопрос, как и каскады SRPP...
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Однако интересно другое - а именно, форма тока через конденсаторы фильтра. Обратите внимание на спектр тока через конденсатор при синусоидальном токе через нагрузку. Специально сделал линейный масштаб, при логарифмическом разница в амплитудах гармоник практически неразличима. Получается, линейность конденсатора очень важна.
    Включите между ИП одного плеча и стоком (коллектором) выходного транзистором генератор синусоидального напряжения и замкните вход на ноль. Посмотрите отношение напряжение на выходе/напряжение генератора. И сами оцените, применимо ли здесь слово "очень".
    Добавлено через 2 минуты
    Щас Торрес проснется и покажет вам, где в его Зене А, а где АБ
    Последний раз редактировалось A.R.; 25.11.2007 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
    И что мы увидим в результате этого эксперимента? Насколько эффективно работает ОООС? Я и без экспериментов знаю, что эффективно.
    Вот только в случае с выходным конденсатором, включенным последовательно с нагрузкой, этот конденсатор выведен из петли ОООС, и все его нелинейности останутся нескомпенсированными.
    Калуга
    И что мы увидим в результате этого эксперимента? Насколько эффективно работает ОООС? Я и без экспериментов это знаю.
    Оставьте только выходной ЭП. Или просто возьмите один полевик, сместите его источником тока и замеряйте спектр на выходе. Результаты будут те же.
    Двухтактный или однотактный это вопрос спорный и чисто теоретический, однако то, что с модуляцией ИТ каскад переходит в АВ, это совершенно точно. А иначе откуда повышение КПД? Чудес увы, не бывает. Зены, начиная с какой-то там версии, где появилась эта модуляция, АВ. У Чуфолли в фоловере ее нет, там чистый А.
  8. #47
    Калуга
    [Запасся попкорном и с нетерпением ждет выхода Торреса]
  9. #48
    По поводу напряжений на конденсаторах. V1=50Гц, V4=20Гц.
  10. #49
    Off:
    В смысле он придет и что-то другое скажет? Тут уже были споры по этому поводу. Примеры плавного перетекания А в АВ и однотакта в двухтакт можно увидеть в двух похожих конструкциях - усилителе Худа и в повторителе Никитина. Переходных форм у этого процесса перетекания может быть несколько - сперва пертекание в двухтакт в А, потом перетекание в двухтакт АВ.
  11. #50
    Калуга
    А тут и спорить нечего. Зен с модулированным ИТ в нагрузке -- двухтактный А. У Худа -- тоже двухтактный А, только модуляция ИТ производится не выходным током, а входным напряжением. Оба в АБ работать не могут в принципе. У Никитина принципиально иной выходной каскад, хотя и "навеянный" Худом, вернее ламповым фазоинвертором с разделенной нагрузкой. Называть выходные каскады на п-п приборах одной проводимости однотактными, если они двухтактные -- маркетинговый ход. С другой стороны называть их АБ -- тоже жестоко.
  12. #51
    Да мне вобще тоже непонятно, откуда там АВ берется, если второй транзистор в отсечку не входит никогда?
  13. #52
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    "A"...Проверил в симуляторе - через оба транзистора всегда "протекает" чистый синус, в т.ч. на максимальных амплитудах сигнала. Никаких отсечек и ограничений...
  14. #53
    Я не понимаю, при чем здесь это? Мы ведь не рассматриваем способность усилителей в той или иной степени подавлять пульсации источников питания. Кстати, выходной ЭП не что иное, как каскад усиления со 100% ООС. И подавляет он всякие нестабильности только лишь в силу того, что эта самая ООС работает.
    И влияние нелинейностей конденсаторов в источнике питания также будет подавлено усилителем пропоционально коэффициенту петлевого усиления. Но, в случае выведения конденсаторов из цепи ООС, все их нелинейности в нескомпенсированном виде попадут в нагрузку.
    В случае, когда к току, протекающему через конденсаторы вследствии тока нагрузки, прибавить еще и зарядные токи от выпрямителя, ситуация, безусловно, только усложняется. В спектре тока появляются составляющие интермодуляции между спектром питающего тока и тока нагрузки. Все это не добавляет естественности звуку, несмотря на то, что ОООС давит мусор как умеет.
  15. #54
    Калуга
    Ну Вы же сказали, что это общая ООС давит помеху, так я Вам и напомнил про локальную, которую никто не отменял. А, понял. Я исхожу из того, что разработчик вменяем и в состоянии поставить во входных слаботочных цепях хотя бы RC-фильтр. А вы, видимо, рассматриваете случай ультра-энда на одном, непременно германиевом, транзисторе, с нагрузкой из электрической лампочки
  16. #55
    A.R.,
    Ты передергиваешь.
    Наличие локальных ООС не в силах отменить даже я.
    Это чей пост?
    А это чей?
    Я всего-лишь подчеркнул, что в случае отдельно взятого ЭП ОООС одновременно является и локальной ООС. И наоборот.
    Далее. Достаточно чуть-чуть приоткрыть левый глаз на схему, результаты эмуляции которой я приводил. Где там германиевые транзисторы? Где, в конце концов, мои любимые электрические лампочки?
    Была взята схема реально работающего усилителя. Не потому, что так надо, а потому, что лениво рисовать отдельно взятый ЭП. И сути, а именно, протекания тока нагрузки через конденсаторы ИП, это не меняет.
    Если взять усилитель без ОООС и без локальных ООС, то к влиянию конденсаторов добавится еще и плохое подавление пульсаций ИП. Особенно в однотактных усилителях.
    Я же предложил отделить мух от котлет. Подавление пульсаций - отдельно, и последовательно включенный с нагрузкой конденсатор - тоже отдельно. Ибо некто тут заявлял, что через эти конденсаторы не течет ток нагрузки. Так вот, он сильно заблуждается.
    Можно было, конечно, сразу отослать к книжке ТОЭ, но это не в моих правилах, если можно это объяснить простыми словами.
  17. #56
    Аватар для RuDiger
    Петербург
    А вы, видимо, рассматриваете случай ультра-энда на одном ... транзисторе, с нагрузкой из электрической лампочки
    А у Нельсона Пасса был почти такой - Zen-Light назывался
  18. #57
    - Аватар для Olegyurich
    Я тоже делал ОИ на 1 полевичке. Со стабом и конденсатором на выходе .
    avtech@palabs.ru
  19. #58
    Если ничего с ним не делать, то сам по себе ни откуда не возмется. А если увеличить питание, или уменьшить ток покоя, то запросто.
  20. #59
    Калуга
    A.R.,
    Ты передергиваешь.
    Скорее придираюсь к словам. Со мной бывает...
    Ладно. Довольно глупая получается дискуссия. Вы меня убеждаете что ток нагрузки течет через конденсаторы фильтра, а я Вас в том, что нелинейность конденсаторов фильтра компенсируется ООС в выходном ЭП. Ни то ни другое, не подлежит сомнению, конечно же. Попробую быть конструктивным, и выскажусь по теме: Требования к выходной емкости существенно выше, чем к емкостям фильтра, потому что есть ряд эффективных мер, снижающих влияние последних. А именно: локальные и общие ООС, нагрузка ОЭ- и ОБ-каскадов на источники тока, вольтодобавки.
  21. #60
    A.R.,
    Я вас убеждал не только в том, что ток идет через конденсатор. Но и в том, что система с ООС активно компенсирует ВСЕ нелинейности, включая и упомянутые конденсаторы фильра. И степень компенсации не зависит от
    а только от петлевого усиления.
    От
    зависит нелинейность системы с разомкнутой ОООС. Это, конечно, немаловажно, но к теме данного топика не относится.
