Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: О тёплых электролитах...
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию О тёплых электролитах...
    Я давно уже заметил, что электролиты работают лучше слегка нагретые. Не чересчур, поскольку излишний нагрев сильно сокращает срок их службы, но в разумных пределах - градусов до 35-45С . Вот тут сегодня натолкнулся на сравнительно редко приводимые графики температурных зависимостей в описании электролитов от Панасоника, которые конкретно в цифрах показывают, почему тёплые электролиты это хорошо . Я и раньше видел подобные зависимости, но только в обобщённой форме, а здесь виден порядок изменений.
    Алексей
    По умолчанию Re: О тёплых электролитах...
    Немного звукотехник,
    а кондёр уже горячий и ему может "сорвать крышу" перегретым паром.
    Так это получается нам самим придется позаботится об ограничении тока? Или сам нагретый конд каким-либо образом ограничивает? Я почему то думал, что в даташитах приводятся измеренные параметры. А там обычно при 20 градусах риппл курент всегда больше, чем при 50.
    Ru
    Да, а можно увеличить размер банки или число параллельных конденсаторов.
    Необратимо - кипением и разложением электролита, резиновым клапаном или защитными прорезями в "стакане".
    Максимально допустимую мощность транзисторов и резисторов при 20 и 150°C считать умеешь ?
    С кондёрами то же самое.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    И вообще, чего-то мне нифига не верится, что на практике в случае с мостовым усем и постоянным током потребления качество кондюков фильтра влиять не будет.
    Будут влиять,токи гармоник через них течь будут.Но хочется надеятся,что не в такой степени,как в случае с обычным построением усилителя.Костя Мусатов по такой схеме построил усилитель,он писал,что отличного качества ему удалось добится даже с обычными Джамиконами.
    https://forum.vegalab.ru/showthr...27326#post27326
    И заодно ответ А.Никитина там внимательно изучи.
    Полностью согласан с Алексеем,сам не раз в этом убеждался.
    Я тут на практике убедился, какие непонятные явления бывают даже в случае с обычным сетевым шнуром
    В случае с сетевым шнуром как раз становится всё более менее понятно,особенно если посмотреть форму тока через него .
    PSV,
    Ну, посмотрели. И чего с ней потом то делать? Она одинаковая во всех случаях. По крайней мере на глаз по осцу . А звук разный.
    Инженер Аватар для Lynx
    Потом подумать, каким образом высокочастотные составляющие будут излучаться в пространство проводниками (читай - антеннами) с разной физической структурой, геометрией, и т.п.
    И как всё это будет наводится на всё,что есть в усиле и вокруг него.
  8. #47
    Уже свивали, запихивали в оплетку, землили. Эффект с разной конструкцией самих проводников остается. Остается раздолбить стену, и заэкранировать проходящую там проводку.
    Но вот суть этой гипотетической наводки? По сути -там импульсы тока заряда кондюков. Усь, хоть и в металлическом корпусе, но внутри него - те же самые импульсы на проводах от транса к мосту и кондам. На входах при этом все чисто вроде. Если все же, это все как то пролезает в сигнал, то наводка от проводов внутри корпуса должна влиять гораздо сильнее, чем наводка от метрового шнура, который вне корпуса и в двух метрах от него, и по идее никаких эффектов на фоне замены внешних шнуров быть не должно. Наводка от внутренних проводов забить должна все начисто.
    Кстати, интересно, по теории каким лучше его делать? Моножила/многожила, шаг свивки?
  9. #48
    Совершенно точно.
    Кроме внешних наводок,любой сетевой провод это фильтр,влияющий на спектр этих импульсов заряда,а значит и на спектр наводок которые создают провода питания,трансформатор внутри усила.
