Страница 3 из 267 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Nota Bene,
    спасибо
    Она приносит огня и хлеба,
    Когда ты рубишь дорогу к небу.
    Ибо что-то тяжеловато слышать от уважаемого grossa насчет 80 Гц, да еще и без гарантии… так ведь можно докатиться и до тезиса "не лоцируются только те частоты, волна которых вдвое длиннее размеров комнаты"
    На счет правды жизни - я не в курсе. Так же не в курсе, кто как измеряет способность слуха определять направленность. Для этого нужны точные и дорогостоящие приборы и помещение. Но, поскольку я знаю точно, что мнений на счет направленности на НЧ есть много (от полного поканального раздела на НЧ до упомянутых 300 Гц), я для себя стараюсь выбирать лучший вариант из тех, что могу себе позволить в настоящее время.
    На счет же лоцируемости наверно все тоже очень не просто. По крайней мере на стационарные звуки даже куда более высоких частот очень трудно определяются направления. А на изменяющиеся (динамические) - очень хорошо. Потом, я никогда на поверю, что лоцируемость на НЧ равна 0, она скорее всего значительно ниже, но все равно не 0. Поэтому я выбираю раздел пониже. Так, чтобы по возможности весь основной сигнал шел из своего канала. В цифрах - хотелось бы от 50...60 Гц. И только самый низ 10...50 Гц пускать из сабов. Все это - исключительно мое личное суждение, не претендующее на полноту.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    В этой из жизней --- мало чего хочу :)
    Но послушать управляемые 75ГДН-1-4 --- очень :)
    А откуда знаете, что такого же не будете хотеть в следуюшей?
    Реально - особого счастья это не дает. Бас лучше - это факт, но все равно влияние помещения огромно. Может быть, по большому счету, лучше заниматься помещением, как говорят на соседнем сайте. Но это намного сложнее.
    Казань
    Он у Господина Учителя не просто лучше, он у него до дикого правильный :)
    Я послушать-то хочу не от того, чтоб что-то там оценить или еще что-то :)
    Я просто большого объемного смещения хочу именно от ЭМОС\ЭБОС, чтоб ощутить как крышку сносит и раздеваться тянет, как тех девочков из призказки, но не на "убдумб-убдумб", а на "прозрачно-никаком басе, заливающем все поры" :)
    Не, серьезно, "электрическая кривая" у NB совершенно чётко повторяется "пневматической кривой", по давлению, это абсолютно ясно. Это я щупал самолично на его скромном сабике с датчиком по скорости.
    Теперь просто хочется чего-то нескромного, на диаметрах побольше.
    _________
    Помещение, думаю, влияет на барометр внутри колонки так же, как влияет помещение на мои самолично, гордо законнорожденные ИТУНы: вроде бы влияет - нннно вроде бы и нет, ибо уровень влияния достаточно близок к уровню моих фантазий. /А мерять опять жуткая лень, тем более у меня всё по порядку идёт: сначала восстановить сожженную четвертинку ИТУНовой моей системы, потом таки понять, откуда у меня прёт огромная вторая гармоника на СЧ-полосе - и лишь потом уже мееееедленно переходить к измерениям влияния помещения.
    Это всё реально интересно, так точно.
    _____________
    Самое "поганое": ведь чётко мне видно, что "мировая промышленность" никуда не денется, перейдёт именно на всё то, что упорно внедряет Богоспасаемый NB, и даже такие приятные парни, как Гайдарыч, поймут, что управлять излучателями - это красиво, приятно, полезно, выгодно, естественно, недорого.
    Причем излучателями могут быть, как я уже говаривал, хоть бетонные стенки, хоть крышки тазиков, главное - корректно управлять ими.
    И не надо городить никаких новых коаксиалов на НОЭМе, как в новой веточке тут рядом Тимурыч пошел аллюром. Всё делается значительно скромнее по затратам - но с диким, просто диким, максимально корректным акустическим эффектом. Перечитайте всё что можно на reanimator-h.narod.ru , всмотритесь в кривульки.
    Очень рекомендую и присутствующим, и будущим поколениям :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 11.10.2007 в 19:47. Причина: Понесло меня. Но я этим счастлив.
    Если есть два саба, то это можно проверить. Подавать НЧ сигнал на один, чтобы создать давление в комнате, а снимать сигнал с барометра в другом, находящийся в этой же комнате. Сигнал на барометре безусловно будет, но по уровню будет невелик.
  8. #47
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Нагемыч, в чём-то ты неправ.
    Даже если бас правильный до обалдения, вынеси АС на открытый воздух и послушай её - особенно обрати внимание на бас , после чего внеси в комнату и опять-таки послушай. И почувствуй "две разницы".
    Барометр внутри колонки даёт не вполне точную картину, потому и надо ловить положение датчика внутри саба методом "тыка". Уровень гармоник, несколько больший в сравнении с вариантом на датчике ускорения, подтверждает это.
    Коаксиалы тоже неплохая идея: не все согласятся на "пирамидки".
    Словом, я не стал бы абсолютизировать какие бы то ни было пути развития тракта и полностью игнорировать другие.
  9. #48
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Nagema, открою небольшую тайну - проще надо быть, проще Грубый инженерный подход + минимальные средства измерения - со второй-третьей попытки уже что-то получится, и никакой сэнсэй не понадобится
    Не проблема - дома у меня саб как раз на 75ГДН с ЭМОС - договоримся, и послушаешь.
    Это была моя вторая реализация саба с ЭМОС.
    Это именно он описан в статье про ЭМОС, но только датчик - акселерометр. По счету - это была уже четвертая реализация...
    Богоспасаемый NB
    Я прям сейчас заплачу Nagema, дружище, ты что, на грудь, что ли принял грамм 100-200? - и, вообще, я - атеист, так что, как мне, так, наверное, и боговой стороне глубоко до лампочки наши взаимные с ним отношения, которых нет...
    законы рынка тут - неисповедимы. Пока что мы видим обратное - в массе - девальвация запросов...
    Что интересно, когда я ставил бародатчик как микрофон, вне АС, на графиках ускорения диффузора было заметно это влияние, и с бародатчиком внутри АС это влияние есть, причем АЧХ по ускорению "выпячивается" уже в другую сторону. Но гораздо меньше. Так что с Gross*ом тут я соглашусь.
    Конечно, разница будет. Но характер баса "от 20Гц" - всегда остается узнаваемым. Воспринимается как мягкий "тычок" в легкие, то есть, скорее всего, ощущается не только ушами, но и всем телом. Независимо от размеров помещения, поскольку оценка характера баса происходит по его огибающей/атаке, а на таком временном отрезке "накачки" резонансов/стояков комнаты еще не происходит.
    Согласен Был бы выбор. Тем более осознанный, чем более опробованный. Но, иногда, не в этом случае, а вообще, можно сказать как в одной старой рекламе - "при всем богатстве выбора другой альтернативы нет"
    Немного забегая вперед - как пища для размышлений - некоторые черновые, начальные шаги по ЭБОС.
    Фиолетовый график - уже знакомый, зеленый - сигнал с бародатчика при работающей ЭБОС, красный - АЧХ по ЗД при этом. Голубой - некоторые изменения в корректоре. Все это на ЭБОС по скорости, входного интегратора пока нет. Скоро, наверное, доберемся и до "дико правильного" баса
    Как вам нравится горбик на 700Гц?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.08.2015 в 22:09.
  10. #49
    Я так полагаю, глубина ООС на частоте резонанса головки не маленькая.
  11. #50
    без фанатизма
    Tartaria
    Самое интересно, что получается по моим прикидкам не более 10дБ
    Хочу маленько переделать макет, чтобы наглядно было видно достигнутую глубину ОС. Ну и чтоб с корректором повозиться можно было.
  12. #51
    10дб - совсем мало. Жаль, что пока не могу присоединиться к исследованиям. Попозжее, наверное.
    Вот, забрал уже плиты МДФ, толщиной 25мм. Тяжелые, собаки. Теперь нужно пилить из них детали колонок. У меня все распилы под углом.
  13. #52
    без фанатизма
    Tartaria
    Это руками, я так понимаю? А головой?
    Еще некоторый коммент к графикам моего предыдущего поста - различие в ходе графиков зеленого и голубого цветов объясняется добавлением цепочки R21,C20 в схеме корректора (OPTIMIZE1), повышающей петлевое усиление на НЧ. Зеленый график (опять же с предыдущего поста) относится к схеме корректора OPTIMIZE, в котором по сравнению с базовой схемой увеличен запас по фазе на частотах 200...1000Гц. Это нужно для ЭБОС при работе с УМ типа ИНУН. В ближайшем будущем для лучшего понимания работы корректора планирую замерить ЭБОС с различными видами корректоров (и без него )
  14. #53
    без фанатизма
    Tartaria
    Ну вот, переделал полностью макетку, теперь пойдем дальше. В минималистском виде ЭБОС выглядит так -
    Имеем разностный усилитель на Х1, усилитель мощности (ИНУН) - Х2, акустическую колонку со встроенным бародатчиком (АС), и буферный усилитель Х3 (для чистоты экспериментов). Потенциометром Х6 можно менять глубину обратной связи. В бародатчик встроено дифференцирующее звено, так что на его выходе будет сигнал, пропорциональный скорости диффузора ДГ (с поправкой на влияние стоячих волн в корпусе АС). Его и смотрим на графиках.
    Вот что получилось - красный график: глубина ЭБОС=0; последовательно - зеленый, синий, желтый сиреневый - наращиваем глубину ЭБОС до появления признаков самовозбуждения (на частоте 760Гц). График фазы сигнала относится к желтому графику на АЧХ. Видно, что на частотах ниже резонансной частоты ДГ маловато петлевое усиление, на 200Гц - наблюдается выброс на АЧХ, связанный с понижением устойчивости в петле ОС, ну и "стояки" недопустимо растут по амплитуде.
    Задача - синтезировать корректор, который бы увеличил глубину ОС на НЧ/ИНЧ, увеличил бы запас по фазе на частотах 100-200Гц, срезал нежелательный пики на АЧХ в районе частот выше 600Гц, порожденные стоячими волнами в ящике АС. Этим и займемся в ближайшее время. Рассмотрим несколько вариантов. Начнем с модифицированного ФНЧ 2-го порядка. Но в следующей серии
  15. #54
    Частый гость Аватар для Carbon
    Интересно, когда я ставил бародатчик как микрофон, вне АС, на графиках ускорения диффузора было заметно это влияние, и с бародатчиком внутри АС это влияние есть, причем АЧХ по ускорению "выпячивается" уже в другую сторону. Но гораздо меньше. Так что с Gross*ом тут я соглашусь.
    Привет уважаемой публике !
    Я тоже соглашусь. При выключенном сабе сигнал с датчика ЭБОС будет невелик. При включенном еще меньше, поскольку диффузор ДГ будет пытаться его полностью отразить.
  16. #55
    Так, а что головой? Вроде теорию уже всю обсудили не по одному разу. Теперь уже скорее этап наладки-подгонки-коррекции. Поэтому мне хачется тоже чего-то паять и мерить. Но пока не тот этап.
    На счет комментария Carbon-а. Получается, что уже все пришли к единому выводу, что компенсировать стояки с помощью бародатчика нельзя.
  17. #56
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот-вот Хотелось бы глубину ЭБОС несколько увеличить.
    Кстати, думаю сначала такую схемку корректора помучать -
    Правда, особо запас по фазе в районе 100-200 она не добавляет...
    Но, если в послед с R2 включить емкость, можно подъем на ИНЧ увеличить. Посмотрим.
    gross, что-то мы практически ноздря в ноздрю по количеству постов идем
  18. #57
    По схемам трудно что-то сказать - я без "паяла" и тестера в руках плохо чувствую, что нужно сделать.
    по постам - да, а по квадратикам ты ведешь. Пару человек не одобрили мои сообщения
  19. #58
    без фанатизма
    Tartaria
    Ну, это дело наживное
    На будущее - этим еще будем заниматься - Виктор Лузянин написал вторую часть статьи по ЭБОС - почитай. Можно обсудить
  20. #59
    Прочитал.
    > у ЭБОС есть тоже преимущества, это простота
    > реализации и можно использовать до 4 НЧ ЭДГ,
    > но они должны находиться рядом, т.е. если 3,
    > то раположены в углах треугольника, а если 4,
    > то в углах квадрата. Бародатчик должен
    > находиться между ними.
    Я уже говорил, мне представляется довольно инженерно-продуманным решение, где есть две головки на противоположных стенках, стянутые шпильками, и бародатчик между ними. Конечно, головки должны быть с малым Vas - это существенное ограничение. В принципе, на мой взгляд, расширение полосы вниз более, чем на полторы октавы - проблематично.
  21. #60
    без фанатизма
    Tartaria
    Прочитал.
    Меня больше интересуют моменты, сязанные с постоянными времени срабатывания/отпускания АРУ - если по времени срабатывания, с Виктором у меня более-менее нет разногласий, то по времени отпускания - расхождение чуть ли не на пару порядков
    А почему? Не вижу особых принципиальных запретов...
