Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 142
Тема: Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Это довольно старая моя схема, и усилитель, который был сделан на основе этой идеи (Cambridge A3i) , уже давно не выпускается, поэтому я решил разместить её здесь в несколько упрощенном виде. Из достоинств - относительная простота, скорость, линейность, симметричность при ограничению по току или по напряжению, высокое усиление на НЧ с разорванной ООС. В качестве Р-канального полевика можно использовать указанный на схеме, а также ZVP3306, BSS92, VP2020 и т.п. R9, R14 и C4 изображают нагрузку.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель напряжения для УМЗЧ
    И у меня вопрос! Алекс, что мешало Вам применить в качестве нагрузки дифкаскада токовое зеркало?
    Екатеринбург
    Gishu,
    В схеме из #31 можно вместо Q7,D2,D3 применить то же, что Q2,Q4 , при этом токи через R16, R17 будут практически идентичными......
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    А как (чем) обеспечивается температурная стабильность?
    Все познаётся в сравнении.
    Екатеринбург
    Токостабилизирующий транзистор на радиатор приклеить...
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    На сколько это может быть правдой?
    (я понимаю что в железе все будет гораздо хуже но вот на сколько?)
    Учитывая, что даже в модели он не скорректирован на необходимый запас устойчивости, то в железе можно получить мощный генератор.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Nikolav, это понятно, схема рисовалась на глаз. Ток второго каскада поднят до 20 мА. Как правильно обеспечить запас устойчивости?
  8. #47
    Ага, заметил. Источник тока диф. каскада неправильно включен.
    В соответствии с теорией устойчивости.
    Во, блин, вроде вопрос простой, а как ответить?
    Нужно смотреть АЧХ, ФЧХ по петлевому усилению. Чтобы там где АЧХ пересекает 0 дБ, ФЧХ должна иметь некоторый запас (обычно достаточным считается 60град)
    Или смотреть АФЧХ, чтобы она огибала точку (-1;j0), а не охватывала её.
    Добиваются этого с помощью корректирующих цепей, есть коррекция "нулём", есть коррекция на "опережение".
    Извини, но в двух словах курс ТАУ не объяснишь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #48
    Украина, Балта
    Nikolav, спасибо. Вот и объяснил
  10. #49
    Частый гость Аватар для Gishu
    SashaNetrusov, схемка, что я нарисовал в посте №31 слишком не устойчива, с термостабильностью действительно проблемы. Я пробовал всякие варианты, но забросил... Схема n-канальника Никитина, с простым УН, особенно новая, обигрывает её на раз, да и вообще не берусь сказать какую схему n-канальник Никитина не обиграет из AB...
  11. #50
    Украина, Балта
    Nikolav, Ты бы не мог сказать в чем неправильность источника тока в дифкаскаде а то я догнать не могу? ток обеспечивает как в А3 Никитина 280 мкА
  12. #51
    Вроде нет. У Никитина 1,5-2мА должно быть.
    R27
    Честно, плохой из меня объяснятель, не будь основ, я бы сам себя не понял
    Добавлено через 7 минут
    Тут с рисунками https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=492 может понятней будет
    Последний раз редактировалось Nikolav; 27.02.2008 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #52
    Украина, Балта
    Nikolav, послушай нигде немогу найти систему расчетов таких источников тока.
    И мне так кажется но микрокап говорит совсем другое поэтому хочу пересчитать вручную.
    Да и какая разница в том что источники тока будут питатся от одного опорного напряжения или от разных? (извини за такой вопрос.)
    Последний раз редактировалось 25602; 27.02.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    По схеме из заголовка: Uбэ/R1
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #54
    Украина, Балта
    Каr узнать Uбэ для Q3 по схеме из заголовка?
  16. #55
    какая разница в том что источники тока будут питаться от одного опорного напряжения или от разных?
    Если отстранённо, то никакой. Если применительно к твоей схеме, то комплексно в слишком маленьком U(D4), и большом R27
    Добавлено через 2 минуты
    Как узнать Uбэ для Q3 по схеме из заголовка?
    Из ВАХ. В оценочных расчётах принимают 0,65 В
    Последний раз редактировалось Nikolav; 27.02.2008 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #56
    25602, Вы сознательно изменили питание М1 или по ошибке?
    Дальше я просто не смотрел
  18. #57
    Украина, Балта
    ИГВИН, не моглибы ткнуть пальцем?
  19. #58
    Ещё нюанс, R7 должно быть равно R3/2. Это по твоей схеме
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #59
    Украина, Балта
    Nikolav, тогда 0,65/1000 = 0,00065А= 650 мкА или я не прав.
  21. #60
    Бр-р-р... Я смотрел на схему из заголовка
    E=mc^2 ± 3 dB
