Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Полярность на АС
    Красноярск
    По умолчанию Полярность на АС
    Как определить где плюс и минус? Из колонки торчат апсолютно одинаковые провода, разбирать не хочу.
    Не бейте меня, я РТФ закончил, тока оч давно, и многа скурено с таво ..
    Заранее благодарю.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Полярность на АС
    То, что сопротивление постоянному току звуковых катушек динамиков не равно номинальному, совершенно нормально.
    Насчёт абсолютной фазы – по-моему, это перебор. Если полагать, что слуховой аппарат чловека одинаково передаёт в мозг колебания барабанной перепонки в обе стороны, то абсолютная фаза не имеет значения.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 15.04.2007 в 20:57.
    Красноярск
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    PS Кстати, стоит колонки хотя бы минимально перебрать, нарисовать схему фильтра или поискать в сети, проверить полярность включения головок, перепаять всё нормальным проводом. Ну и распорок и войлок в корпуса добавить.
    этим и собираюсь заняцо, вот схемку набросал:
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Сама перепонка колеблется неодинаково в обе стороны. И мозг, конечно, передаёт по-разному - я уже говорил об асимметрии рычагов среднего уха, да и реакция ресничек на повышение и понижение давления наверняка разная.
    Но это всё догадки, оно там может быть по-разному. Факт в том, что слышно
    Беларусь
    ИМХО, как раз не факт. Человек - существо очень внушаемое и самовнушаемое. Может не то, что услышать, а даже увидеть то, чего нет на самом деле.
    Да и зачем природе асимметрия человеческого слуха? А кроме того, даже если мембрана колеблется асимметрично, ещё не факт, что в мозгу нет "корректора", компенсирующего эту асимметрию.
    Здесь ответ может дать только корректно поставленный эксперимент.
    Если есть научные данные по этому вопросу, был бы рад увидеть ссылку.
    Причём тут внушение?
    Я (и не только я) вслепую сравнивал звучание. Ссылался на конкретные композиции. Возьмите и послушайте сами.
    у Черного моря
    А у меня почему-то есть различее !
    Даже не знаю по чему.
    Но есть!
  8. #47
    Самара
    Ребят,о чем разговор?
    Неужели проблемы с синфазностью импедансов?
    Правильно Alex говорит-относительно друг друга.
    Если Вы услышите косинус вместо синуса,Ваше мнение о звучании наврядли изменится.
    Ну зачем такие частности?
  9. #48
    В некоторых аппаратах есть тумблер, переключающий фазу сигнала в обоих каналах на обратную. Ну, скажем так, для особо утончённых.
    Также была такая фишка в аудиоцапе самодельном, микросхема там имеет такую опцию.
    Я как-то интересовался у людей разных, слышат ли они эти различия фазы..
    Говорили-слышат, хотя на самом деле -врали все.
  10. #49
    Самара
    Мда уж..И кому надо различать сдвиг на период?
    А главное-зачем?
    Ну другое дело-в пасмурную погоду гром тарабанит с той же частотой в противофазе с АС...
    Последний раз редактировалось NGC 2; 23.02.2010 в 20:27.
  11. #50
    Шизофрения, наука слабо изученная.
  12. #51
    Как кто-то сказал выше, "вообще-то разница есть, правда на МРЗ я не пробовал".
    В общем эта песня хороша, начинай сначала...
    Всего три странички прочитать и несколько минут подумать - ведь аргументы обеих сторон приведены.
    Со стороны Друга Андрея я увидел определенное обоснование, а от его оппонентов - ничем не подкрепленные мнения, что "заметно быть не должно". Почему не должно? Потому что!
    Вообще если 100 человек не улавливают разницы, а 1 улавливает - она таки есть.
    Достаточно убедиться, что он не ошибается в большинстве случаев - и всё.
    Умному довольно.
  13. #52
    Ребята,НЕНАСЫТНЫЙ уже 3 года как вас не слышит. 50АС давно в мусор выбросил. Или главное процес. mAxSpace +100
  14. #53
    Самара
    Разговор тут,по-видимому,идет ни о чем.
    Ну не будет разницы,если человек услышит косинус вместо синуса.
    В большинстве случаев,делая паузу при воспроизведении-инвертируете абсолютную фазу.
    Звук меняется?
    Не пофиг
    Да пофиг,пофиг.
    + и - указывают только для соблюдения синфазности импедансов.
    Значки + и - вовсе не условны и имеют конкретный физический смысл. А именно: при подаче положительного напряжения на "+" мгновенное звуковое давление положительно (диффузор идёт вперёд).
    Не понял.
    А синус куда девается?
    Или на втором полупериоде давления совсем нет?
    Если бы так было всегда, эти мнения даже не сформировались бы
    Теперь будет.
    Мнения уже сформированы.
    вторая конечно влияет, и при неправилной - НЧ не будет.
    Неоднократно с этим сталкивался.
    Когда под Новый Год Подключал 3 ФИ саба к 3 усилителям,проверял синфазность тестовым сигналом.
    Однако, во всех S-90 НЧ-динамики подключались в обратной полярности, относительно остальных... Это один из способов выравнивания АЧХ.
    Ну относительно остальных-то почему бы и нет?
    Ввиду колоссальной разницы длины периодов разных полос.
    Ну,честно говоря-при многом.
    "При корректоре"-отчасти.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 23.02.2010 в 23:00.
  15. #54
    у Черного моря
    Умному довольно.
    Ну незнаю!
    Мож коланка каято "странная"
    Может ....
    Но играет по разномо почем уто.
  16. #55
    Вовсе нет. Если 1 из 100 говорит что различает полированные проводочки - это не значит что тако оно ест на самом деле.
    "Говорите и вы"(с)старый анекдот.
    Тоже самое и с "абсолютной фазой".
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тут Вы ошибаетесь. Некоторые и тангенс слышат - особенно полированый.
  18. #57
    Самара
    Вы бы еще меандр упомянули.
    Надеюсь,Вы ощущаете разницу между синусом и косинусом,и синусом и тангенсом.
  19. #58
    Украина, Кременчуг
    Вообще слышно разницу. Долго воевал и не мог понять, что со звуком - и АЧХ одинаковые строил на АС, и почтис ювелирной точностью выставлял симметрично - не тот звук, и все. Какой-то смазанный, что-ли. И фазировку АС не единожды проверял (тестовыми записями). Пока батарейкой не ткнул... Диф НЧ - внутрь (СЧ и ВЧ в фазе с НЧ). Поменял полярность - намного лучше. Усилок инвертирующий, но... Когда + АС на выход усилителя - лучше однозначно. Скорее всего именно по причине первого движения / удара диффузора вперед. А какая именно там фаза в записи - тут, я уверен, уже пофиг.
  20. #59
    И сколько инвертирующих каскадов по дороге (четное или нечетное к-во)
  21. #60
    Ну правильно, это вы фазу относительно чего-то поменяли, а если всё разом развернуть ?
