Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Усилитель Литаврина
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Усилитель Литаврина
    Товарищ Сухов выложил у себя на сайте статью вышедшую в первом номере Хобби за этот год в сокращенном варианте.
    По умолчанию Re: Усилитель Литаврина
    1400В/мкс - мало?
    А что по вашему не важно, какое быстродействие схемы после ОУ? То есть по вашему, если на входе УМ стоит ОУ с 1400 В/мкс, а транзисторная часть будет иметь 20 В/мкс, то весь УМ будет иметь 1400 В/мкс?
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Большая макс. скорость нарастания выходного напряжения не только для отработки искажений важна, но и, что более важно, для передачи на колонки реальную форму музыкального сигнала (который, кто видел на осциллографе, очень сложной формы, и поэтому сложен для передачи
    Реальная форма музыкального сигнала как раз и передается при отсутствии искажений. А при всей сложности музыкального сигнала ухо воспринимает только то, что укладывается в границы 20 Гц – 20 кГц.
    В УМЗЧ класса А все каскады создают нелинейные искажения низких порядков, соответствующие плавным нелинейностям входящих в них каскадов, и для их уменьшения не требуется широкополосности петлевого усиления. Она просто не будет использоваться, т.к. для нее не будет работы. Следовательно, в этом случае не требуется и высокой скорости отклика.
    И вообще искажения выходного каскада здесь мало что решают. Они (искажения) во много раз меньше собственных шумов усилителя...
    Именно искажения ВК класса АВ в основном и определяют искажения УМЗЧ, влияющие на «транзисторность» звучания и вообще искажения УМЗЧ.
    В усилителях класса АВ ВК создает из-за изломов своей передаточной функции широкий спектр нелинейных искажений (гармоник и интермодов), часто более широкий, чем полоса усиления предыдущих каскадов. При этом никакая ОООС не исправит негладкие (типа изломов) нелинейности передаточной функции ВК и, следовательно, всего УМЗЧ. Для уменьшения таких искажений в обычных структурах требуется очень широкая полоса эффективности ОООС, ее получить очень сложно. Но в композитных усилителях (в т.ч. Литаврина) можно эффективно ослабить ту часть искажений, которые попадают в диапазон ЗЧ. В них можно получить очень глубокую ОООС именно в этом диапазоне при не слишком сложных входящих в них усилителях. Большая скорость отклика усилителя мощности в таких структурах УМЗЧ позволит дополнительно уменьшить нелинейность, т.к. внутренняя ООС при этом более широкополосная.
    Екатеринбург
    В данном УСе скорость отклика по цепи ООС определяется не выходным каскадом, а операционником DA1 благодаря прямой связи через С2.
    И вообще в этой схеме входной сигнал никогда не перегрузит входные каскады операционников. При 150дб усиления звуковой сигнал вообще не виден в собственных шумах уся. Только сверхглубокая ООС спасает...
    Надо говорить не о постулатах , касаемых классической схеме с ОООС , а о данной схеме с параллельными каналами.
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
    ...Динамические искажения это тема не для этого УСя. Автор постарался...
    Даже если оконечник войдёт в глубокое ограничение их не будет...
    В этом усилителе отклик будет состоять из двух участков. Начальная часть будет определяться быстродействием DA1. Вследствие своей маломощности он сразу же войдет в клиппинг и основная часть отклика будет определяться быстродействием усилителя мощности. При этом сигнал управления на усилитель мощности будет подаваться с задержкой, определяемой зарядом С2, поэтому подхват сигнала медленным усилителем мощности будет с задержкой. Это значит, что между быстрой частью отклика и медленной будет, скорее всего, провал.
    Екатеринбург
    ...Ненадо на звуковой УСь подавать меандр с гигагерцевой полосой...
    Я имел в виду меандр частотой 1 Гц с крутым фронтом, как и положено меандру.
    PS. Схема 1д в журнале очень похожа на таковую в усилителе класса АА, о котором я упоминал здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post926308. Отсутствует только резистор-датчик, обеспечивающий параллельную работу на нагрузку.
    Последний раз редактировалось Валет; 10.05.2011 в 11:58.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Его сначала получить надо!
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    В некоторых условиях так и будет, но как справедливо писали, не нужно нам отрабатывать полосу в 1 ГГц. Какова действительная полоса мощности данного усилителя, без симулятора и точных данных катушек, рассчитать не очень просто.
    Может быть, удастся ответить на вопрос попроще: на какой частоте мощность искажений выходного УМ сравняется с мощностью, которую может отдать маломощный DA1?
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  10. #49
    Если только рассматривать полосу мощности, то согласовать ОУ и дальнейшую транзисторную часть не сложно, тем более, что это делают на синусе, но усиливаем то мы импульсный сигнал (не только не синус, но и не прямоугольной и другой заранее известной формы, а произвольно меняющейся по времени формы), соответственно и продукты искажений (и не только гармоники) в купе с шумами также меняются произвольно и очень быстро (причём быстрее, чем входной сигнал из-за реакции колонки), значит входной ОУ (или другая входная цепь), даже если он очень быстрый, не сможет правильно передать сигнал (с малыми искажениями и скомпенсировав влияние колонки), если и последующая часть недостаточно быстрая. Поэтому я полностью согласен с постом 44. Что касается быстродействия входного сигнала (а он по пути в усилитель проходит не один ФНЧ), то только исходить из этого недостаточно (кстати, изменение частоты среза входного ФНЧ с 200 кГц на 1 МГц влияет положительно на звук, если конечно УМ имеет быстродействие хотя бы 100 В\мкс).
    А где здесь параллельный канал? Параллельный канал предполагает суммирование выходных сигналов от двух или более веток на полезных (в данном случае звуковых) частотах, а здесь этого нет, а есть дополнительная ООС (впрочем krulfa уже это прояснил).
  11. #50
    Екатеринбург
    Если L1 отнести к нагрузке, то на выход (точку соединеия С2 и L2 , с которой же и снимается общая ООС) сигнал проходит с выхода DA1 двумя путями - через УМ и L2 и непосредственно через С2. С2 и есть параллельный канал.
    Кстати полоса УМ ограничена полосой каскада с ОИ мосфетов. До 1 МГц запросто. Соответственно и частоту раздела частотного мультиплексора можно взять что то около того. Не знаю величины L2, а то можно было б посчитать примерно...
    Так что полоса максимальной мощности у данной схемы очень даже огого должна быть.
  12. #51
    И как он влияет на звуковых частотах?
  13. #52
    Екатеринбург
    Косвенно. Благодаря ему удалось получить сверхглубокую ООС на звуковых частотах. И применить максимально простой оконечный УМ с очень широкой полосой по максимальной мощности.
  14. #53
    Я поэтому и завел разговор о полосе мощности. Мне интересен график максимальной неискаженой мощности от частоты. В классическом УМЗЧ это скорость нарастания тока и напряжения, здесь то же самое, но немного сложнее и разветвленее из-за наличия сумматора полос. Допустим, что до 1 МГц мощность спадает достаточно медленно. Но как только частота выходит за частоту сопряжения полос, мощность падает очень резко. И петлевое усиление тоже. Если в обычной схеме петлевое усиление падает на 6 дБ/окт, а искажения растут квадратично, то здесь на некотором отрезке частот падение будет до 18 Дб/окт, а рост искажений, если не ошибусь, в девятой степени.
    Ответ на вопрос, насколько далеко этот отрезок от полосы ЗЧ, необходим для понимания, а как это будет звучать.
  15. #54
    Екатеринбург
    ...Кроме того такая схема позволяет не перегружать входы оперов ВЧ продуктами нелинейности выходного УМ.
  16. #55
    В дополнение к моему посту 46.
    Резистор-датчик подключается между выходами DA1 и DA2 по схеме 1д. Остальные соединении не изменяются. Но появляется требование равенства коэффициентов деления делителей на R1.1/R2.1 и R6/R5. Ясно, что схема 1д является частным случаем схемы класса АА (в ней сопротивление резистора-датчика =∞), к тому же и ухудшенным, т.к. в ней отсутствует возможность компенсации ошибок мощного усилителя маломощным. Другим частным случаем класса АА будет случай, когда коэффициент деления делителей на резисторах R1.1/R2.1 и R6/R5 равен единице, т.е. они просто отсутствуют. Схема класса АА в этом случае превращается в ту, что я приводил ранее https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1120068 .
    Полоса мощности усилителей по схемам 1а, 1д и класса АА будет равна практически полосе мощности мощного усилителя (а для 1д в точности).
    Ваш вопрос, который попроще, надо, имхо, ставить по другому: каковы требования к маломощному усилителю, чтобы он мог исправить ошибки мощного? Для схемы класса АА ответ будет простой – он должен отдавать ток не менее тока в нагрузке от искажений мощного усилителя и иметь быстродействие, достаточное для компенсации высокочастотных составляющих искажений (коммутационных искажений).
    В схеме 1а DA1 и DA3 работают на нагрузку совместно, но каждый в своей полосе. На ВЧ ток от DA1 идет в нагрузку и не идет на вход DA3, на низких – наоборот. О компенсации ошибок здесь можно говорить с большой натяжкой. Имхо, это крайне неоптимальная схема. Примерно то же самое, что при увеличенной емкости Э-Б в ВК СЛА.
  17. #56
    Екатеринбург
    Думаю, с данным оконечным УМ полосу максимальной мощности 500 кГц можно получить...
  18. #57
    Плюс вопрос: каковы требования к мощному усилителю, чтобы он позволил маломощному всегда оставаться в линейном режиме и выполнять по максимуму свою работу.
  19. #58
    Екатеринбург
    ...Здесь маломощный усь не исправляет ошибки мощного. Здесь он обеспечивает сверхглубокую ООС (тем самым ошибки исправляет). А параллельный канал позволяет замкнуть ОС в очень широкой полосе , дабы набрать глубину, плюс позволяет не перегружать ВЧ продуктами УМ входы оперов.
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:48 ----------
    Чем широкополоснее, тем лучше...
  20. #59
    Собирать то его кто нибудь начал? Или прослушивания планируются только теоретические?
  21. #60
    Екатеринбург
    Абсолютно не искажающий усь. Без окраса...
    Скушновато будет. Что есть , что нет...
