Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Реконструкция Саба на 100 ГДН-3
    Давно не заходил
    Брест
    По умолчанию Реконструкция Саба на 100 ГДН-3
    Нигде не нашёл ВСЕХ параметров на 100ГДН-3 (8ом),перелистал весь форум-только вскользь упоминаются.А тут надо переделать Саб. Какой корпус посоветуете?В смысле оформление.Прежний был 120 литров,ФИ,УНЧ 100вт*4 ом.Звучал неплохо,но как то робко.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Реконструкция Саба на 100 ГДН-3
    А нахрена диффузору прочность? ПРОЧНОСТЬ - эти способность материала не РАЗРУШАТЬСЯ под нагрузкой. А вот ЖЕСТКОСТЬ - способность сопротивляться ДЕФОРМАЦИИ.
    Прочность косвенно влияет и на жесткость диффузора.
    Вот смотрите, если подвергать на разрыв материал диффузора - то здесь имеет значение ПРОЧНОСТЬ. Но если подвергать диффузор на изгиб, то здесь важна ЖЕСТКОСТЬ диффузора.
    А жесткость как раз зависит от двух факторов:
    1 - от формы диффузора (например, конический диффузор менее жесткий, чем диффузор по "экспоненте", или, например, наличие ребер жесткости на диффузоре также увеличивает жесткость диффузора);
    2 - от прочности жесткость также зависит: диффузор одинаковой формы, но изготовленный из разных материалов, будет иметь разную жесткость, и чем материал прочнее, тем и более жесткий будет диффузор...
    Давно не заходил Аватар для vjom
    Питер
    Не соглашусь с последним утверждением. Прочность и жесткость - это разные вещи. Возьмем, например, сталь и стекло при н.у. Сталь, однозначно, прочнее при любом виде деформации, будь то растяжение, сжатие, изгиб, кручение, однако для того, чтобы деформировать стекло (например, увеличить длину прута на 0,1%), нужно приложить большее усилие.
    Давно не заходил
    Брест
    Продолжая тему хочу отметить,что есть ещё понятие (для тех кто не изучал Общую Теорию Упругости-есть такая наука..) как потеря устойчивости-ну это в основном касается стержней испытывающих вертикальные нагрузки с внутренним смещением!Так что хватит с теорией!
    На практике-я оставляю всё как было-т.е.корпус ФИ с вн. объёмом-110 л.Только парочку рёбер жёсткости в корпусе добавлю.
    Меняем только УНЧ-делаем 100 вт на 8 ом,пред. усовершенствуем-т.е. на новейшей элементной базе и хватит,а то до скончания веков не доделать,если копать в теории.
    "Прекратим эту бесполезную дискуссию...
    Сестра, включи телевизор погромче..."
    (из к/ф "Кавказская пленница")
    Питер
    Это верно!
    Давно не заходил Аватар для VladimirAd
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    VladimirAd
    У меня такого не было!
    Никогда!!!
    Может некорректно измеряете мощность?
    Чинить надо уметь!
    Мощность ограничена самим усилителем 75 Ватт максимум.
    Чинить умею, и не в первый раз, но последние пару лет у красного луча именно такие подвесы. В первый раз я может и погорягился 646 размачивал. Но во второй раз я аккуратненько спиртом размачивал. Результат тот же самый
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Лезвие и аккуратность - вот и весь инструмент, а вот раму уже отмыть можно и ацетоном.
  9. #48
    Давно не заходил
    хехе откуда в 100 гдн возьмутся 20 гц??? при Vаs 200 литров загоните параметры в любую прогу и посмотрите
  10. #49
    Добрый день!
    У 100ГДН резонанс 25 Гц.
    20ГЦ по минус 3 дб вполне реально . Ведь 3 дб - это в 2 раза!
