Страница 3 из 35 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 693
Тема: Авто ПН Norffа
    Висагинас/Вильнюс
    На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
    Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
    Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Norff, при сборке моего первого пн у меня был абсолютно такой же выброс!чего только не делал..убрать не смог.
    Уже позже, только после перерасчета и перемотки трансформатора его не стало вообще. А конкретно, увеличил кол-во витков в два раза во всех обмотках, т.к изначально не разобрался в проге. Обмотки распределил равномерно по периметру кольца.
    Плату не переделывал. Деталей лишних не запаивал. Только эти меры убрали этот выброс, который был раза в два больше чем у тебя
    лысый, диоды у irf3205z дай бог каждому, 28nS- ну никак не дубовые, согласись
    Видимо .efko. прав, можно домотать чуть (насчёт вдвое, надеюсь метафора) и асимметрия уменьшится, её легко можно заметить на холостом ходе по очень разному тепловыделению на ключах одного плеча против другого.
    Последний раз редактировалось IVX; 23.11.2005 в 11:39.
    село Самбек
    Не смотрел, какие там ключи. Конечно это про ключи, у которых внутри только паразитный "врождённый" диод.
    Висагинас/Вильнюс
    .efko., а какую использовал прогу? Случайно не "программа для расчета трансформатора ибп по книге Эраносяна v1.03"
    Пробовал перерасчитать транс в этой проге (раньше считал тоже ей).
    При частоте 60 кгц на первичке 2х9 витка..в то время как в расчетах по статье , которую выкладывал Donetsk, несколько страниц назад получается 2х6 витков (брал индукцию как в проге - 0,1 Тл)..Сколько же тогда брать? Наверно придется эксперементировать Возьму что нибудь среднее..
    Жаль, что в проге нельзя вручную выставлять индукцию, интересно как отличались бы расчеты на 0,15тл.
    А можно в любтельских условиях измерить индукцию кольца?..
    Казань
    я образно сказал.. было 2x4 стало 2x6
    Сначала рассчитывал по ней. Она мне и "посчитала". Хотя с прогой на тот момент уже полностью разобрался
    Позже нарыл где-то ручной расчет и посчитал. В этой ветке выкладывался..
    Висагинас/Вильнюс
    Забыл сказать, что при уменьшении частоты выброс уменьшался...(с примерно 100кгц до 40-50)
  8. #47
    Висагинас/Вильнюс
    Собираюсь уже разводить плату..но не знаю какого вида ставить дроссели: на кольце или на стержне мотать..
  9. #48
    конечно на колечке из пермаллоя или распыленного железа
  10. #49
    Висагинас/Вильнюс
    Donetsk, а из обычного 2000нм феррита не покатит?
  11. #50
    Новичок Аватар для Vadem
    Рига
    тут пол ветки разговор идёт про насыщение ферритовых колец при работе на постоянном токе, на феррите дроссель просто не будет работать...
  12. #51
    Висагинас/Вильнюс
    Что то медленно у меня дела с платой продвигаются...вот думаю вместо кд213 ставить ультрафасты ведь в этом ничего нет плохого? BYW29-200 (200В 8А 25нс)
    А еще на ум пришла идея: перед электролитами поставить резюк ом на 10, что бы ток зарядки при включении не стремился к большой цифре и полевики не чувствовали себя как при кз...а потом через пару секунд коротить этот резюк контактами реле. Или такая идея - всеравно, что по воробьям из пушки?
  13. #52
    вообщето есть такая функция как софтстарт которая нужна для плавного заряда выходных электролитов.
  14. #53
    село Самбек
    А еще на ум пришла идея: перед электролитами поставить резюк ом на 10...а потом через пару секунд коротить этот резюк контактами реле. Или такая идея - всеравно, что по воробьям из пушки?
    Нормальная здравая идея. Она тут у всех возникает примерно через каждые 4-5 страниц.
    Donetsk
    В нерегулируемом ПН выходное напряжение определяется амплитудой импульсов, а не их длительностью. Потому здесь софт старт сам по себе не делает заряд плавным, он делает только плавное увеличение длительности, а амплитуда даже у самого короткого импульса такая же. Может быть эффект ограничения тока за счёт индуктивности рассеяния транса и т.п., но только при длительностях где-то примерно до 3-х мкс, а на бОльших длительностях софт старт уже что мёртвому припарка.
  15. #54
    Висагинас/Вильнюс
    А ее кто нибудь осуществлял?
    Насчет ультрафастов я понимаю: молчание знак одобрения
  16. #55
    Екатеринбург
    Круто! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Сам использую BYW98-200 пока не жалуюсь (ты по сколь за шт отдал мои 6,50р)
  17. #56
    Люберцы
    Чтобы софт старт работал нормально можно после диодов поставить дроссель небольшой индуктивности.
    Какие популярные диоды у меня вот тоже упаковка 50шт BYW80FP200 лежит, я брал по 13р
  18. #57
    Висагинас/Вильнюс
    Nucleus, BYW98 и BYW29 не одно и тоже...29 в корпусе то220 и они на 8А в отличии от 89, которые на 3А..
  19. #58
    Висагинас/Вильнюс
    Наконец то развел печатку..вот что у меня получилось:
    Не слишком коряво? или для начала пойдет?
    А вот схема:
    включение оптопары откопал где то тут на форуме..
  20. #59
    Висагинас/Вильнюс
    Во блин ссылка на мою плату в предыдущем посте оказывается битая..
    А если так:
ID:	6174   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Люберцы
    Norff, Вроде составлено не плохо, только мост надо развести по другому, тада можно синюю дорожку убрать.
    длинную фиолетовую перемычку от + к стабилизации можно заменять на дорожку.
    Чё это за оптопара странная какаято, вроде они обычно в ДИП4.
