Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Результаты имерений параметров предусилителя
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Результаты имерений параметров предусилителя
    Измерил технические параметры своего предварительного усилителя. Для измерений коэфициета нелинейных и интермодуляционных искажений, уровня шумов, переходного затухания между каналами на частоте 1кГц и 10кГц использовал программу SpectraLab.v4.32.17. Сначала подключил CD-проигрыватель напрямую на вход звуковой карты, потом пустил сигнал с CD через испытуемый усилитель. Результаты получились интересные - коэфициент гармоник и интермодуляционные искажения, при напрямую подключенном к компу CD-плеере с тестовыми сигналами больше, чем через усилитель с того же CD-плеера... Первое, что пришло мне в голову, что так происходит из-за разного входного сопротивления уся и звуковой карты SBLive - у звуковухи компа оно меньше (в этом случае нагрузка на выходные каскады аналоговой части CD больше) и поэтому, возможно, искажений больше. Хотелось бы услышать другие мнения по этому вопросу Собственные искажения усилителя, исходя из результатов, совсем малы (получается, что менее 0.001%), но как это уточнить? И можно ли доверять этой программе?
    Принтскрины измерений в программе SpectraLab прилагаю.
    Остальные параметры преда измерены с помощью цифрового генератора и осциллографа:
    Диапазон частот на нагрузке 10 кОм
    по уровню 0 дБ - 10 Гц-200 кГц
    по уровню +0,-2 дБ - 3 Гц-650 кГц
    по уровню +0,-4 дБ - 2 Гц-1 МГц
    количество входов -2
    чувствительность - 400 мВ
    максимальное выходное напряжение - 9.5 В
    скорость нарастания выходного напряжения - 100 В/мкс
    входное сопротивление - 100 кОм
    выходной ток - 150 мА.
    разбалланс каналов - 0.05 дБ
    Все управление с пульта Д/У (7 команд)
    Пару фоток усилителя прилагаю, остальные - в фотогалерее.
    Буду искренне благодарен за помощь
Название:	Resize of IMG_0551.jpg
ID:	17117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_0576.jpg
ID:	17118   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD IMD Amplifier.jpg
ID:	17178   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD IMD CD player.jpg
ID:	17180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17181   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Seporate Right.jpg
ID:	17182   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Seporate Left 10.jpg
Название:	Seporate Right 10.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 15.10.2010 в 10:24.
    Одесса
    По умолчанию Re: Результаты имерений параметров предусилителя
    Отправил
    Спасибо, получил. Посмотрел. Что-то в этом есть, делать по возможности на отечественных деталях. Наверное даже в одном из реставрируемых усилителей применю. Альпсы ставить не буду, наберу лучше на релюхах. ( Цель таких усилителей получить приличный звук используя имеющиеся недорогие детали.)
    Транзисторы наверное ВС550/560 можно поставить.
    Ветеран
    Была и у меня такая мысль, но просмотрев достаточно материалов в интернете, так и не нашел полного описания регулятора Никитина, то есть схема с релюшками есть, а как ей управлять я не знаю.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 26.12.2006 в 05:05.
    Крым г.Ялта
    Здесь на форуме есть эта тема, но рассматривались варианты с необходимостью програмирования микросхем ( ссылки дать не могу - в воскресенье две "винды" сразу слетели, и файлик с ссылками затёр.)
    Себе хочу попробовать сделать на переключателе от осцилографа, только 24 позиционный пока не нашёл.
    Ветеран
    Качество такого регулятора весьма спорно: слишком много паек на пути сигнала, в качественных дискретниках резисторы приваривают к галетнику.
    Одесса
    Я отошел от Никитинской схемы. Мне хватает положений 10. Просто L аттенюатор на релюхах. Галетник (make-before-break). Релюхи одна на два канала, т.к. они у земли. Вобщем как у Андронникова.
    Никитинским можно управлять простым галетником и набором диодов. Но тогда тоже будет не много положений. Недавно ресивер крутил. Так надоедает вращать регулятор Наверное шаг как у Денсенов 0.5дБ. Они хвастаются ентим.
    Кстати у Торреса (Ник Alex) на сайте пара схем управления лежит.
    Добавлено через 57 минут
    Элмовские галетники с позолоченными контактами для этого хороши. Но дороги. У Аудионода видел подобные решения. Релюхи Такамишава все равно покруче будут. В общем это уже не уровень 574УД1 Для нее наши РЭС... с головой.
    Приваривают... Это да. Но SMD не приваришь. Денсен их под галогеном паяет...
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 26.12.2006 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
    Ветеран
    Что же народ так не любит отечественные детали? Я поставил в пред 574УД1 не потому, что у меня средств не хватает на дорогие операционники Analog Device, Burr Brown и т.д., а потому, что мне нравится их звучание. Да и от полупроводниковой элементной базы, по моему мнению, вообще не так много зависит, гораздо больше влияет на конечный результат (на качество звука) схемотехника, разводка платы, разводка земли и блок питания, то есть, в основном, все зависит от разработки и реализации.
    Ведь Бриг 001 сделан на кт315, кт361 и кт808 на выходе, а если он исправен и налажен, то даст фору почти любому японскому ширпотребному усю за 200-300 баксов. Его же г-н Лихницкий разрабатывал, не кто-нибудь. Лично я, лет 10 назад, ставил его вместо Technics SU-A700 и Бриг с ним даже сравнивать было смешно - японец звучал медленно и безжизненно по сравнению с ним.
  8. #47
    Одесса
    Думаю Вы правы.
    Не подскажете где взять Спектралаб новый (4.32.17) с кряком. У меня 16 с ограничениями.
  9. #48
    - Аватар для Olegyurich
    Тех же лет выпуска? А на чем японец сделан?
    А с современным за 600-700 баксов?
    avtech@palabs.ru
  10. #49
    Крым г.Ялта
    Собственной реализацией не поделилишься? STAS_NSF(sabaka)mail.ru
    или ссылкой.
    Вопрос ко всем: накопал релюх РЭС-54 011-01 никто их не пробовал?
    и ещё герконовых РГК 15
  11. #50
    Присоединяюсь, у меня тоже и те и те.
    На селектор в усилитель среднего уровня пойдут?
    avtech@palabs.ru
  12. #51
    Павшинская пойма
    Prophetmaster, Вышли схемку. Dm_redcross(собачка)mail.ru
    С уважением Дмитрий.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Здесь лежит,в обменнике.Только это не очень новый.
  14. #53
    Одесса
    Спасибо. Взял по ссылке из этой ветки.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4207
  15. #54
    Ветеран
    Нет, Бригу тогда уже было лет 20, а японец был новый (стоил тогда 350 долларов), на выходе у него транзисторные сборки на полевиках, 2х80 Ватт.
  16. #55
    Одесса
    А ее нет еще. Несколько релюх на макетке. Пока все на макете. Скорее всего откажусь от суховика и придется пересчитывать регулятор. Регулятор рассчитан под сопротивление усилителя (у меня было около 24кОм) и чтоб шаг был около 2-3дБ. Точно не рассчитывал, т.к. хотел обойтись имеющимися SMD резисторами от Филипса. (по несколько в параллель). Чтоб АЧХ не сильно менялась кондеры добавлял (WIMA FKP-2).
    Товарищу делаю Зуевик. Там входное сопротивление меньше. Придется пересчитать резисторы. Не знаю как получится. Т.к. там экономия, то будет положений 6 громкости (релюхи не дешевые). Вобщем он к компу хотел и регуль не сильно нужен. (а к компу и усь такой не сильно нужен ) Себе буду делать на чистовую, когда определюсь с усилителем. Пока склоняюсь к покупке Элновского переключателя на 24положения. Именно того, что рекомендует Андронников. Схема будет похожей, но скорее всего пассивной.
    Честно говоря заморачиваться с 24мя релюхами желания нет. Для мощи ватт до 40 хватит и 11положений. У меня в Палладиуме Альпс стоит с фиксацией положения. Я снял его характеристику и отметил в каких положениях чаще всего использу. 11 хватает с головой. Честно говоря слушаю всего в трех четырех положениях, а часто вообще по несколько дней ручку не кручу.
  17. #56
    Ветеран
    Могу на мыло послать вместе с кряком - эту версию я нашел в интернете, но потратил на это часа 4. Причем программу нашел отдельно, кряк отдельно и не один - потом подбирал.
    Это перебор
    Отправил
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.12.2006 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Одесса
    Шлите. У меня интернет хороший.
  19. #58
    Павшинская пойма
    Prophetmaster, Вышли тоже прогу с кряком.
  20. #59
    Ветеран
    Выслал, там кряк в отдельнои зипе есть и в общем тоже - я не помню, одинаковые они или нет. Разберетесь
    Если не дошло, информируйте, пошлем Ышо раз
    Добавлено через 48 минут
    РЭС 47 ставил на селектор - они маленькие, герметичные, надежные, с 1998 года в интегральном усе работают. РЭС 54 не пробовал. Герконовые на вход лучше не ставить.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.12.2006 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Крым г.Ялта
    У меня сейчас стоит коммутатор на РГК 15. После TDA1029 разница великая, хотя понимаю, что геркон не есть хорошо (но хоть золочёный,да и удобно на плату монтировать.)
    РЭС 54 то же вроде золочёный герметичный и от малых токов работает.
    Добавлено через 2 минуты
    Зуевик это который 198х или новый?
    Последний раз редактировалось Stasila; 28.12.2006 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
