Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 210
Тема: Устройство защиты АС - непонятки
    По умолчанию Устройство защиты АС - непонятки
    Решил собрать к своему усилку на LM3886T вот эту схему защиты - http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/16/asprotect.htm
    Однако, возник вопрос (на этапе проектирования печатной платы, в "железе" ещё не пробовал) - по-моему, конденсатор C6 верхним по схеме выводом должен цеплятся к катоду стабилитрона VD12. Схема, увы, некачественная, поэтому мои сомнения обоснованы
    По умолчанию Re: Устройство защиты АС - непонятки
    Alex Nikitin,
    Сейчас могу прислать схему-вариант на базе
    а может все несекретные схемы к себе на сайт выложите и линки дадите? Многим, думается, полезно будет.
    London UK
    Ну вот так прямо сразу все и выложить?! Брожение в умах будет . Да и время надо на подготовку каждой схемы. Вариант УМ на базе 4330 выложу для начала, а там посмотрим.
    Алексей
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Dip16
    Любопытно, если взять китайский ширпотреб а-ля "5А 220V" (я про коммутируемую нагрузку) - будет ли это лучше военных релюшек?
    Может быть все. Здесь, в первую очередь важно не "военно-герметичное", а химический состав материала контактов. Они должны быть выполнены на основе чистых металлов, желательно платиновой группы, можно с золотым покрытием.
    В состав материала контактов не должно входить оксидов (в частности, олова, кадмия и сурьмы), которые присутствуют в контактах многих современных силовых реле, т.к. уменьшают электроэррозию контактов большими разрываемыми токами. при коммутации же сигналов с большим дин. диапазоном такие соединения, создавая паразитные вентильные структуры в точках контакта порождают дополнительные "контактные" искажения. Советские рел, в т.ч. и т.н. "военные" (которые в большинстве своем являются не "военными", а "индустриальными") отличаются ОЧЕНЬ большим разбросом качества контактов и, соответственно, уровня "контактных" искажений, что объясняется низкой культурой производства на бывших советских и нынешних СНГшных предприятиях.
    Частый гость Аватар для Scop
    . Реле поставил военное, 70х годов, герметизированное. РЭС-47, вроде.
    РЭС47 слабовато будет. Из отечественных лучше будут РЭН33, РЭН34. Главное - это материал контактов. Где-то здесь была ветка про это.
    Есть РЭН-34, РЭС-22 (73г, контакты в ужасном состоянии), Good sky MI-SH-212L.
    Из перечисенных наиболее приличное, по видимому, - РЭН34, поскольку что есть Good sky MI-SH-212L с точки зрения материала контактов - неясно. Но для того, чтобы не комплексовать по поводу реле в цепи сигнала, совеую найти RT315 или G6RN1, или в крайнем случае РЭН33.
  8. #47
    эх я уж 4 месяца безуспешно ищу в Москве G6RN1 или RT315 такое впечатление,что они ваще сюда не везутся
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
  10. #49
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Из описания RT315:
    Applications
    Boiler control, timers, garage door control, POS automation,
    interface modules
    Какое расточительство! И, что характерно ни слова об "спешиал фор аудио"
    AndreyKS
    Я в Киеве на рынке случайным образом надыбал парочку rt424024, радости моей небыло предела
  11. #50
    Цитата Сообщение от CAHEK
    Applications
    interface modules
    Если внимательно прочитать даташит, то там написано, что есть ряд реле серии RT31х с контактами либо из сплава серебро-никель, либо из такого же сплава, но покрытые золотом как раз для случая "the contact maerial consists of a gold-plated silver-nickel alloy which manages a large load range", то бишь по-иному работает в широком динамическом диапазоне коммутируемых токов
    если бы такая надпись присутствовала, то вряд ли его контакты обеспечивали бы динамический диапазон коммутируемых токов в 150дБ , в лучшем случае под 80...90дБ и это бы выдавалось за величайшее достижение коммутационной технологии...
  12. #51
    Дмитрий, даташит внимательно изучен. Я хотел подчеркнуть, что хорошие для звука вещи делают вовсе не те, кто звуком занимается.
    И найти реально хотя бы AgNi - достижение ...
    За время поиска реле в мой усилок потрачено уйма времени и скачано под сотню мб даташитов самых разных производителей....
  13. #52
    так я все время об этом и говорю, и готов повторять вновь - если в даташите написано, что прибор предназначен СПЕЦИАЛЬНО для аудио, то это значит, что он больше ни на что не годен, так хоть аудиофиликам спихнуть
  14. #53
    Цитата Сообщение от AndreyKS
    эх я уж 4 месяца безуспешно ищу в Москве RT315 такое впечатление,что они ваще сюда не везутся
    В чип и дипе вроде были за 180 р
  15. #54
    нет там-"временно отсутствует на складе"-я бы сказал больше постоянно,чем временно
  16. #55
    RUS
    ну блин я просто поражаюсь, сколько можно стонать по поводу где достать реле и перемывать что в чипке за 180, но нет в наличии ? давно бы уже по 5 евро в эльфе бы купили! :twisted:
  17. #56
    Интересно и восколько же там пересылка 4 релюшек обойдётся?
    стонать не буду-извини за беспокойство
  18. #57
    Иваново
    3 евро.
  19. #58
    Фууух... Наконец-то собрал защиту, ради которой создавал тему
    Завелось и даже заработало Привожу схему (Konkere, надеюсь ногами за 15 кб бить не будешь ). Классная кстати штука - на вход даю постоянки 3 вольта - сразу отрубается. Ничего не греется, все прекрасно Если кому надо - есть печатка в спринте. У меня получилась 60х95 мм (да, можно было гораздно меньше, но рисовать неудобно, а лазерника нет ).
  20. #59
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    DIP20, а реле в нем ты какие использовал?
  21. #60
    Я поставил одну релюшку, изъял из неисправного монитора, максимальный коммутируемый ток - 5А. Ввиду того, что обмотка рассчитана на 12В, я последовательно включил двухваттный резистор 330 Ом. Заодно могу и выбирать - наушники или АС (в разрыв цепи питания реле включил переключатель, на наушники сигнал идет через резисторы на 1 кОм). В принципе, это не совсем корректно, т.к. в случае выхода усилителя из строя (LM3886T) все "прелести" полетят на наушники. Другое дело, что LM3886T надежна, и защитные килоомимники стоят. Мне вообще-то нужна была чисто коммутация "АС-наушники", нашел случайно данную схему - детали, как выяснилось, все имелись. Плюс ко всему защита от постоянки и пропадания напруги в любом из плеч будет TDA7294 у меня от потери "плюсового" плеча уже взрывались...
