Показано с 41 по 60 из 85
Тема: Твик CD Kenwood DP-2080
    Россия Таганрог
    По умолчанию Твик CD Kenwood DP-2080
    Достался мне по обмену Kenwood DP-2080, До этого был Technics sl pg-590, звук у Кенвуда даже без твика на голову выше чем у того Техникса. Решил я копнуть глубже, заменил ОУ в выхлопе на AD8066( перепробовал разные, эти понравились больше всего), кондёры на проходе поставил Nichicon KZ, разорвал питание выхлопа от родного БП и запитал через отдельный стабилизатор, также убрал ключи "mute". Звук стал не сравнимо чище, объёмнее, и прозрачнее, теперь это совсем другой уровень звучания. Но... теперь задумался, что это всё слишком просто, вот и хочу спросить знающих людей, что можно сделать ещё для его улучшения, понимаю, енда из него не сделать, ЦАП другого уровня и.т.п и.т.д, но может что-то ещё можно выжать ? В планах заменить выхлоп на ОУ, выхлопом от Игоря Семынина. В электронике я не новичок, но в "цифре" не силён. Что посоветуете ? Ответы типа "выкинуть и купить другой" меня не устроят, хочется этот довести до ума, а дальше как знать...
    Зараннее всем спасибо.
    Запорожье
    По умолчанию Re: Твик CD Kenwood DP-2080
    У меня такой же СД проигрыватель. Сделал "выхлоп Семынина". Разница в звуке после переделки не значительная. Конденсаторы в фильтре - КСО (звук более детальный, но уши устают), ставил - БМ2 (мощнее низы, звук менее детальный, но уши не устают), ПМ - не нашел. Подскажите, какой тип емкости ставить в фильтр, а также тип резисторов R1-R4.
    Россия Таганрог
    Тип резисторов обычные МЛТ, последовательно 12к+820 Ом. А вот Р15, Р16, Р21, Р22 пришлось уменьшить вдвое, то есть 600 Ом. Иначе напряжение выхода было низковатым, а так в норме. КСО хочу заменить на какие нибудь Рифы или Виму, так как мои КСО древние и в одном канале появляются какие-то шорохи, грешу на них.
    Запорожье
    В фильтре емкости поставил MKP/375(полипропиленовые)- стало гораздо лучше. Разработчик схемы изначально закладывал ПМ(полистирольные стирофлексовые). Попробовал выходной МБГО(10мкФ) зашунтировать К73-11(3мкФ) -стало больше низов. Непонятно?
    Россия Таганрог
    Я тоже на них и поглядываю. А в чём выражается "лучше" ?
    PS Мне ещё с землями надо разобраться, что-то я не уверен в правильности моей разводки. Я ведь кроме выхлопа ещё аналоговую часть ЦАПа и тактовый ген, запитал от отдельных источников. Вначале все земли моего БП сводил к мекке, а + и - к потребителям, потом решил и землю подавать прямо к землям потребителей... по идее наделал петель. Вообщем надо поэкспериментировать и с этим. А как Вы разводили земли ?
    Запорожье
    Конденсаторы КСО показались более "звонкими"(как та так). Тоже думаю на аналоговую и цифровую части ЦАПа сделать раздельное питание. Зямлями не занимался (вопрос непростой, пока не знаю как лучше). Как выхлоп Семынина на дискретных элементах по отношению к другим выхлопам на операционниках? Вообще хочу в дальнейшем потом приделать к выхлопу - ЦАП,только надо определиться какой.
    Россия Таганрог
    Только вот интересно, как у него взять сигнал для ЦАПа, я что-то не увидел в схеме от куда его можно взять. Может кто нибудь из более опытных в этом деле подскажут ? Могу, если понадобиться, выложить мануал.
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    Другие не пробовал, замена ОУ в родном выхлопе конечно давала результат, но всё равно не такой явный, как после замены всего выхлопа.
  8. #47
    Россия Таганрог
  9. #48
    Запорожье
    На м/с LC78520 к.56 -выход SPDIF, если к нему подключить получше ЦАП? Только какой?
    Я ставил КТ602БМ у них Ку 50-250, выбирал побольше но одинаковые значения в соответствующих каскадах - напряжение выхода нормальное, а у КТ602АМ - Ку 20-80.
  10. #49
    Россия Таганрог
    Это я видел, только не знаю правильно ли будет цеплять ЦАП на эту ногу, считается SPIDF ущербен для звука.
    Я уже не помню какие были значения у моих КТ602БМ, но я тоже старался в идентичные каскады, ставить идентичные транзисторы.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 16.08.2011 в 08:26.
  11. #50
    Вячеслав, Вы выложите с-мануал, я так понимаю-он у Вас есть, а то по отрывку с DSP
    не очень поймёшь, что там до и что после. У меня DP-3080,схема другая,но может
    что дельное присоветую.
  12. #51
    Россия Таганрог
    О спасибо ! Конечно, вот он: KENWOOD_DP1080_DP2080.rar.
  13. #52
    Прошу прощения за долгий перерыв, то в отъезде был,
    то со Splanom 7.0 воевал, - ничем нарисовать схемы не мог.
    Предлагаю два (2) опробованных момента переделки,
    дающих повышение качества звука вне зависимости одного от другого.
    1. Отключается весь микросхемно-тразисторный выхлоп и к выводам IC2 подключаются
    2 трансформатора. Понижающих, от 1:1 до 5:1. Главное чтобы индуктивность первички
    была не менее ~20Гн, иначе низких может быть маловато.
    Оценить преимущества такого шага можно подключивши по-быстренькому
    любой выходной тр-р от лампового аппарата первичкой к IC2, а вторичкой на вход УМ.
    Если понравится, то озадачитесь изготовлением нужного тр-ра.
    У меня сердечник витой разрезной ( ШЛ ) S~3cм2( от тр-ра ТП-214) , собран без зазора
    ( подмагничивания здесь не будет-
    Ш-железо можно собирать вперекрышку), индуктивность перв.~28Гн, W1=4000витк., Ктр= 3:1.
    Все эти данные ориентировочные, по памяти,но порядок величин выдержан.Uвых от 4 до 1 вольт,
    зависит от Ктр.
    2.А пока вы будете искать подходящие седечники-каркасы тр-ров, можно несколько изменить
    схему генератора такта CPU.
    XL2 - это тот , который у Вас стоит в cхеме, XL3 - на любую частоту
    в указанных пределах. Подбором ёмкости С устанавливаете размах переменного напряжения на
    пине 30
    пик-пик не больше
    3-х вольт, а лучше - меньше,и чем глаже синусоида на экране осца -тем лучше,но чтобы
    устойчиво заводился при включении.
    Плату и паяльник
    обязательно заземлить! Убитую м/схему CPU заменить будет нечем.
    Ну вот! Рисунок с расширением.spl7.0 не пристёгивается к сообщению.
    Придётся искать другие способы доставвки.Завтра( уже сегодня) вечером выложу схемки.
    Последний раз редактировалось vbb1955; 26.08.2011 в 20:47.
  14. #53
    Россия Таганрог
    Спасибо, ждём.
  15. #54
    Может, такой выхлоп сделаете и сравните его с Семыниным?
    Выхлоп Петя Рогов
  16. #55
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Выхлоп Петя Рогов
    у обсуждаемого ПКД выход из ЦАП не токовый.
  17. #56
    ВСЁ ТАКИ ПОЛУЧИЛОСЬ.
    Наверное по шапке дадут администраторы за столь обширный,
    и в то же время простой файл.Получен сканированием с МФУ.
    Подскажите, пожалуйста, как его уменьшить,-
    я тогда этот сотру, а уменьшеный выложу.
  18. #57
    Чуть поправил №52.
  19. #58
    Россия Таганрог
    Дело в том, что на выходе ЦАПа слишком низкий уровень сигнала, чтобы использовать его без усиления. Да плюс трансформаторы его ещё понизят. Я так понимаю роль ФНЧ выполняет сам НЧ трансформатор, который физически не сможет пропустить мегагерцовые прямоугольники на выход ? Но скорее всего сигнал с него всё таки придётся усилить.
  20. #59
    Я предложил пониж.тр-р потому, что в тех однобитниках с ШИМ-выходом, с которыми я сталкивался.
    амплитуда вых. сигнала была под четыре вольта,z.b. SM5864,SM5872, и её (амплитуду)нужно было приводить
    к норм. уровню. Плюс понижение вых. сопротивления до вполне приемлемых размеров благодаря пониж.
    тр-ру.Кстати, если не сделать межобмоточного экрана , то "мегагерцы" запросто пролезают на выход.
    Да и с экраном пролезают. Но меньше.А вообще ВЧ-помеха не беспокоит даже на транзисторном усиле.
    Так что не очень озабочивайтесь этой "фильтрацией".
    А если уж сигнал маловат - конечно надо усиливать.
    Здесь миллион вариантов. На Ваш вкус.А кстати какой величины сигнал наRChP/N?
    Не берусь советовать, не зная Ваших предпочтений и возможностей,
    но я бы сделал"это" на одном резистивном каскаде с Р-канальным полевиком. Между затвором,
    подсоединённым к RChP или RChN через резистор 500 Ом, и землёй можно повесить
    маленький ВЧ-фильтрующий конденсатор 200пф, если Вам так уж хочется "пофильтровать".У самого была такая болезнь.
    Вых. сигнал со стока на выход через конденсатор.От стока к -12В - резистор 1кОм.
    От истока к +5В - резистор 500 Ом в параллель с электролитом ~1000мкф.
    Ток через транзистор настраивается этим резистором. ~5-10mA.
    Чем это решение лучше применения операционника?-отсутствием ООС.
    Я думаю,перепробовав варианты с операционниками,
    разницу Вы услышите.
    Конечно лучше бы схемку дать, но никак не научусь рисовать.
    Последний раз редактировалось vbb1955; 30.08.2011 в 00:14.
  21. #60
    Не хуже будет, а, на мой взгляд, лучше, если вместо стокового
    резистора 1 кОм поставим
    тр-р 1:1 с индуктивностью первички ( и вторички )~10 Гн. Эта индуктивность будет
    обеспечена ~2000 витков и собранном вперекрышку
    железе от маленького выходничка, что допустимо при токе стока до 10-12 мА,
    и даже до 20мА.
    Не нужен разделительный конденсатор.
    Но нужен трансформатор. С межобмоточным экраном.
    Транзистор 2SJ103.
