Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Дрейф стабилизатора.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Дрейф стабилизатора.
    Приветствую вас, уважаемые форумчане! Наверное здесь не каждый день пишут женщины с вопросами о ламповых усилителях.
    Вопрос в следующем. У меня есть усилитель с анодным напряжением на 320 вольт. В качестве параллельных стабилизаторов стояли лампы тлеющего разряда. Но у одной треснуло стекло и я решила сделать другой стабилизатор, так как газотроны это больше генератор шума чем стабилизатор.
    Нужна была довольно простая и при этом эффективная схема. Порывшись на нескольких форумах, была выбрана в качестве базовой эта.
    В качестве ИОН - TL431, для ее корректной работы поставлен источник тока на двух mje350
    В общем все неплохо, стабилизатор реагирует на нагрузку и на увеличение входного напряжения. Стресс тест . когда подключен без нагрузки, кипит , но держит напряжение. Пульсации 100 Гц практически отсутствуют.
    Но! При включении на нем на 20 вольт выше, чем нужно. То есть сначала 340 вольт, потом в течение минуты опускается до 320 вольт. Не понимаю, в чем дело. Я думала, что дело в дрейфе источника тока. Мню были перепробованы несколько вариантов.
    Результат один и тот же.
    Подскажите в чем может быть дело?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Дрейф стабилизатора.
    Вы не могли бы нарисовать, куда ставите упомянутый резистор на 100к?
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Вы меня извините, но что-то у Вас концы с концами не сходятся.
    А мне кажется все просто. Если смотреть на отредактированную схему с подписанными транзисторами, то Т1 - TL431 это обычный делитель, на котором рассеивается 320 вольт. Сейчас на TL рассеивается 13 вольт, на транзисторе T1 301 вольт и около 6 вольт на ГСТ.
    И если открывать Т1 больше, на нем будет рассеиваться меньше вольт, а на TL больше.
    рядом с Москвой
    Выбрать одно по вкусу (цвету/запаху)
    Зарегистрировался
    может быть проще радиатор побольше поставить?
    У меня такой https://www.chipdip.ru/product/hs-312
    Думала хватит ,но очевидно нет.
    Петербург
    Теперь стало понятно. При таком раскладе, конечно, нужно не увеличивать 100к, а уменьшать. Я-то подумал, что 100к Вы подключаете к выходному транзистору.
    Зарегистрировался
    Большие радиаторы уже никуда не влезают
    А что если прикрутить его к железному корпусу через керамические втулки, не будут ли они выступать в роли конденсатора?
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Увеличьте резистор в эмиттере Т3 до 820 Ом, ток источника снизится и нагрев Т1 тоже.
  8. #47
    рядом с Москвой
    Так наверно и 0,1uF надо будет тоже увеличивать
  9. #48
    Краснодар
    Не знаю, у меня разные 431 нормально работали в разнообразных стабах без этой цепи вообще.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Между управляющим выводом TL431 и затвором NMOS от 36кОм до 47кОм .В RC цепь 330нФ 200 Ом.
    Рассеиваемая мощность NMOS около 1 Вт(радиатор менять не надо,если все исправно ).Проверьте заменой TL431-
    возможно он частично вышел из строя после установки 100кОм и паренапряжения на катоде ,а так-же транзистор,дающий ток на NMOS (в ограничителе тока) .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	простой запуск схемы.jpg
Название:	Вкл с задержкой 1сек для просмотра переходных процессов старта.jpg
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 20.01.2022 в 03:56.
  11. #50
    Зарегистрировался
    Спасибо, большое за проведенную симуляцию и развернутый ответ, но я не понимаю, что даст увеличение конденсатора со 100 до 330 нФ в RC цепочке? Это же просто антивозбуд. Без нее кстати возбуд идет.
  12. #51
    Чехов
    С меньшей емкостью при включении кратковременный выброс до 360в.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тСарт стаба с RC 100нФ 220 Ом между упр и катодом TL431.jpg
    Мне RC цепь в этом месте тоже не нравится.
    При выкл. и быстром вкл. ,если не разрядилась емкость фильтра выпрямителя получим более длительный выброс.
    Уберите ее совсем и поставьте высоковольтную емкость (500-600в) 10пФ с последовательно резистором 100 Ом между
    затвором и стоком NMOS (IRFBE20).Возбуждения не будет и старт без выброса.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выходное напр. стаба  и мощность NMOS при переключении питания.jpg
Название:	Работа стаба 10пФ 100 Ом между затвором и стоком NMOS.jpg
    PS. Марки транзисторов в симуляторе только для симуляции (не ставить в схему).Для анодного
    напряжения желателен плавный старт (нарастание напряжения).В этом стабе довольно резкий скачок.
  13. #52
    Зарегистрировался
    Хорошо, спасибо! А провал на графике между 8 и 10 секундами это что? Вкл\выкл?
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    А керамический , который 10 пФ туда можно поставить? Пленки такой емкости нет в наличии (((
  14. #53
    Чехов
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Можно,только высоковольтный >=500в
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Может, бегство с "Известного Портала"?
    Нет, Света всем известна (форумы Паяльник и другие), умница.
  16. #55
    А ты уверен. что это та "Света", которая всем известна? (На "Электрониксе", например).
    Та вроде как тут давно: https://forum.vegalab.ru/member.php?u=48487
    форумы Паяльник
    Я по помойкам не лажу.
  17. #56
    Подмосковье
    Радио девушка? Не думаю. Не встречал девушек радиолюбителей. Мальчишкам нужно хобби, девушек сама жизнь снабжает заботами по самые помидоры, еслиб они у них были помидоры.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Согласен с этим замечанием, TL431 не находит места в аудио, там сложные внутренние процессы, от этого стабильности нет. Даже если сделать все о чем подумали. Не годится, КНИ растут чудовищно. это не стабилитрон, это.... шум у нее как раз в аудио диапазоне.
  18. #57
    Орел
    Это супруга Мазиллы, насколько я помню. Занимается на форуме продажей его устройств и всё. И это другой человек.
    Дмитрий.
  19. #58
    Может быть.
    Но в любом случае, "та Света", которая мелькает на Электрониксе и в других местах - на два порядка более грамотная чем те девочки, что появились тут в последнее время. Она бы таких вопросов не задавала.
  20. #59
    Чехов
    Светлана,что у вас получилось?
  21. #60
    Частый гость Аватар для Vortex
    [OFF]
    Вроде как именно про TL431 написано что она малошумящая и уж точно на порядок меньше шума чем у LM 317.
    Или вы знаете какой-то другой регулируемый малошумящий прецизионный стабилитрон именно для звука? Схемы из 100500 компонентов не предлагать.
