Страница 298 из 317 Первая ... 288296297298299300308 ... Последняя
Показано с 5,941 по 5,960 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5941
    Подскажите как работает ОС на sg3525 через делитель вот по этой схемеНажмите на изображение для увеличения.
  3. #5942
    Если питание преобразователя будет меняться в пределах +11-14,5В, то соответственно на выходе преобразователя тоже поменяется, то каким образом нужно настроить VR1, чтоб напряжение на выходе не менялось?
  4. #5943
    Калуга
    http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=6875 - интересная статейка про Миллера и как бороться
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    а напряжение на выходе и не будет меняться, VR1 выставляет желаемое напряжение на выходе.
  5. #5944
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    никак не работает , в схеме нет даже дгс , отправьте этот вариант в корзину .
  6. #5945
    Собрал значит преобразователь схема:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167169на выходе у меня +30-30В, частота генератора 54Кгц, но мне не нравится выход 9,10 тлки, там у меня почему-то пила, а не прямоугольник, мож где в схеме косяк? кстати 3 выв. тлки весит в воздухе?
  7. #5946
    Красноярск
    это как ? а на стоках ..
  8. #5947
    г.ДНЕПР
    Схема кривая...
  9. #5948
    На стоке тоже пилаНажмите на изображение для увеличения.
  10. #5949
    Красноярск
    На стоке тоже пила
    это не пила . во первых не знаю можно ли пару 3205 открывать 494 да ещё на 54кгц , во вторых что там у вас током с холостого хода .
  11. #5950
    г.ДНЕПР
    Это практически пила.
    Во-первых - 3205 там у него открывают не 494 а драйверные транзисторы, но что главнее...
    во-вторых - насколько быстро они эти 3205 закрывают!
    А в третьих как я уже говорил схема кривая. Например нога 1 сразу на земле. А вы поставьте хотя бы через резистор 1-5 кОм.
    В-четвертых - на вывод 1 непосредствено можно подключить ОС по напряжению - для СТАБИЛИЗАЦИИ выходного.
    В-пятых - Также нет цепи синхронизации по 3 ноге - и в схеме ее вообще почему-то нету.
    В-шестых - как можно на вывод ВКЛ (ремоут) сразу нагружать 2 (!!!!!) вентилятора????? Так и ремоут сдохнет скоро!!!
    И т.д. и т.п.
    Вроде нормальный форум...скачайте себе даташиты на пару автобалалечных усилителей и все сами увидите что и как строится!!! Все элементарно.
  12. #5951
    Ток холостого хода около 300 мА, работа без вентиляторов.
  13. #5952
    г.ДНЕПР
    Много!
  14. #5953
    Красноярск
    это никакая не пила , это раз ещё раз , никаких драйверных транзисторов там нет,открываются ключи только транзисторами 494 , а есть там обычные защёлки на p n p , они то как раз и должны быстро закрывать, это два , в третьих первую ногу на общий запросто , в четвёртых стабилизацию нах.., в пятых какая к чёрту синхронизация ,чего с чем ? ток хх должен быть около 120ма .
    Последний раз редактировалось Plex61; 18.10.2012 в 09:50.
  15. #5954
    Тогда какая правильная форма сигнала должна быть с выхода тлки?
  16. #5955
    Псков
    на выходах тлки должен быть правильный прямоугольник. без каких-либо наклонов и ступенек.
  17. #5956
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Он скорее всего смотрел осцилом в положение переменнного тока, а не по постоянке, вот у него и "треугольник"...
  18. #5957
    Псков
    на частоте порядка 50 кило закрытый вход не должен так сильно валить вершины импульсов.
  19. #5958
    Красноярск
    не, ну надо заменить 3205 на что нибудь полегче , на 44 хотя бы , спуститься на 30кгц и перемотать трансформатор .
  20. #5959
    У меня по схеме использую irfz46n по 2 шт. в плече, на осциллографе на постоянке и переменки идет завал прямоугольника низнаю почему мож осциллограф тупит пока низнаю, разбираюсь.
  21. #5960
    Красноярск
    исходники трансформатора .как намотан? и всё равно надо спускаться на 30кгц .
