Страница 297 из 327 Первая ... 287295296297298299307 ... Последняя
Показано с 5,921 по 5,940 из 6529
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5921
    Частый гость Аватар для scsml
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Я тоже много чего слышал. Куда интереснее обратный пример. Хороший аппарат в пределах хотя бы тридцатки?
    вам тяжело добавить фразу: по моему мнению?
    Ну и нахрена?
    ОЧЕВИДНО же, что я, как и все здесь собравшиеся, выражаю исключительно собственное мнение.
    Последний раз редактировалось scsml; 29.01.2025 в 17:55.
  2. #5922
    Калуга
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    хотя бы тридцатки?
    Не смогу ответить
    1) Я не особо в курсе цен, не слежу
    2)То, что однозначно у меня в предпочтениях, стОит больше
  3. #5923
    тут и дальше irk2010 про божественные кондеры К50-68 2200/40В в ЦАП lynx d29v5
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3233956
    без них не удавалось получить сверхнихзкие искажухи
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3234780
    Хороший пленочный полипропилен или лавсан имеет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3235013
  4. #5924
    В первых номерах AudioXpress этого года Дуглас Селф мучил некоторых аудио ОУ.
    Выдернул и объединил статьи. Может кому-то пригодится.
    Op.pdf
  5. #5925
    Калуга
    Нравятся мне аудио спецы)))
    И вроде и написано много, измерений куча, сравнений, и … в е хорошо!)))
    И все годное)
  6. #5926
    Pskov
    Делаю усилитель для микрофона на OPA1656, обычный неинвертирующий усилитель, в ОС резистор 10к, к нему в корпус стоит переключатель с набором резисторов для получения разных усилений. Можно ли просто оставить неподключенным минусовой вывод ОУ для получения единичного усиления при 10к в ОС?
  7. #5927
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    В смысле инвертирующий вход? Можно, только непонятно, зачем микрофонному усилителю единичный коэффициент передачи.
  8. #5928
    Pskov
    Для калибровки пистофоном, микрофон выдает 1,53В при 124 дБ звука.
    Не хочется городить переключатель обхода усилителя, а мерить хочется на приемлииых уровнях при чувствительности АЦП 0,8В.
  9. #5929
    Да.
    А что за микрофон? Не для всех 1656 будет хорошо.
  10. #5930
    Pskov
    4165 и усилитель 2619 с блоком питания 2804.
  11. #5931
    BLR
    Работать будет, но сопротивления лучше снизить: будет выше линейность и меньше шумов и помех.
    1..2к для 1656 вполне нормально.
  12. #5932
    Ленобласть
  13. #5933
    Pskov
    Тогда для усиления 1000 придется 1 Ом в корпус вешать.
  14. #5934
    что плохого в 1ом резисторе?
  15. #5935
    Pskov
    Его нужно тащить проводом через весь прибор и на переключатель.
  16. #5936
    BLR
    Такое усиление на одном ОУ вообще делать нельзя: у 1656 на 10кГц усиление с разомкнутой ООС всего 2,5к.
    Надо включать два каскада с КУ 32.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    С таким усилением этот провод наловит больше микрофона. Ну или нужно какое-то тотальное экранирование.
  17. #5937
    А не пофиг, для микрофона?
  18. #5938
    BLR
    Может в каких-то случаях и пофиг, но я бы все равно так не делал.
    Опен-луп гейн еще и плавать может от температуры и питания. Если просядет чуть больше, то на 20кГц уже будет завал АЧХ.
    Получается что-то совсем кривое, на грани работоспособности.
  19. #5939
    Pskov
    Там еще непонятно, нужно ли будет усиление 1000 при чувствительности 50мВ на Па.
  20. #5940
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Нетрудно подсчитать что получится 50 вольт. А надо ли такое усиление? И 100 хватит за глаза. Я бы первый каскад сделал инвертирующим с переключением сопротивлений в ОС а второй- буферный. А усилитель будет в корпусе 2804 или отдельный блок?
    Петр Андреевич
