Страница 297 из 317 Первая ... 287295296297298299307 ... Последняя
Показано с 5,921 по 5,940 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5921
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    *^200/0.71
    т.е. 071мм как я понял? провод есть довольно разный, просто им удобнее получилось мотать, ладно попробую другим. Скажите если я первичку намотал 10 проводами 0.5 мм, из расчета на ток 10А может все-таки мало? Колечко 45-28-12? А вторичку на какой ток лучше рассчитывать?
  3. #5922
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    надо озвучить что за усилитель +-30В , чтобы понять чего надо , 10пров 0,5 на 10А нормально, почти 2мм сечения при плотности 5А и для усилителя даже много .
  4. #5923
    Да +-30, хочу две tda7294 запитать
  5. #5924
    Красноярск
    и какую мощность они дают на твои динамики , прошу прощения , я вижу постоянно мелькает 7293 ,7294 , не любитель я интегральных усилителей , но судя по питанию на 4ом, если это не мостовая схема , то около 80-90вт ?
  6. #5925
    Номинал 70 мостом 140
  7. #5926
    Красноярск
    В твоём случае первичка 5+5 в 8 проводков 0,5 , вторичка, если выпрямитель мостовой со средней точкой 25+25 из 2 проводков того же диаметра , это при плотности 7А на мм , которого скорей всего не будет в реале . Частота от 40 до 50кгц , это зависит от состояния сердечника .
    Последний раз редактировалось Plex61; 05.10.2012 в 14:03.
  8. #5927
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    возможно ли в выпрямителе после вторички использование быстродействующих диодов, вместо диодов Шотки? На частоте 25 кГц и в целом.
  9. #5928
    Красноярск
    в автоусилителях так и делают, ни разу шотки не видел .
  10. #5929
    Moscow city
    Plex61, благодарю. Очень странно это слышать. Сегодня смотрел несколько схем ИИП заводских и автоусилителей и схемы ИИП, самоспроектированных радиолюбителями - везде используются Шотки. Противоречие какое-то получается увиденного с прочитанным.
  11. #5930
    Частый гость Аватар для const1105
    Вам "повезло", обычно везде действительно стоят "быстрые".
  12. #5931
    Красноярск
    это вряд ли , радиолюбители конечно могут ставить что угодно , но в большинстве продаваемых стоят ультрафасты , наличие корпуса ТО220 вовсе не означает принадлежность к шотки .
  13. #5932
    Moscow city
    Plex61, как объясняется приоритет быстродействующих диодов перед диодами Шотки при использовании в выпрямителях ИИП?
    Последний раз редактировалось chagoo; 06.10.2012 в 19:55.
  14. #5933
    Красноярск
    вот не знаю , я ж их не делаю , можно предположить что ультрафасты им обходятся дешевле и они есть в наличии с общим анодом и с общим катодом в отличии от шоток , технологически делать выпрямитель проще , по напряжению ультрафасты любые , токи небольшие и шотки в принципе не нужны, сеится на диодах и так немного , да ещё импульсно , по времени обратн.восст. 40-70нс вполне достаточно и имхо ультрафасты лучше держат перегрузки.
  15. #5934
    Moscow city
    Plex61, спасибо! Весьма развернуто. для себя сделал вывод, что можно ставить и шотки и фасты. так сказать ориентируясь на то, что сейчас имеется под рукой.
  16. #5935
    Кстати, Plex61, вами же обсуждалась тема, что быстрые дают меньше помех при закрывании, ну или вы участвовали.
  17. #5936
    основная проблема шотток, слабоватая предельная эвэлэнч энергия, то есть, если нормальные диоды работают в режиме зенера на ура, то шоттки в этом режиме очень хрупки. Впрочем есть и очень прочные шоттки из новых, их так просто обратным током не разрушить.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:32 ----------
    а вот это не верно, шоттки дают наименьшие EMI при переключении, разумеется.
  18. #5937
    Красноярск
    не помню, вряд ли это был я , но это ежу понятно , чем меньше trr , тем меньше помех , если trr великоват можно перед ним дросселёк из ппг на время чуть меньшее trr чтобы не потерять в кпд , трубку на ногу или бусинку , Старичок покажет как это можно посчитать , ссыль его на веге была.
    IVX, не показываешь видео , покажи прочные шоттки
  19. #5938
    Смотрите у ST High avalanche capability specified, например STPS15L30
  20. #5939
    Красноярск
    недавно транзисторы на 600в у них смотрел ,новые , эт бомба , шоттки не разглядел .
  21. #5940
    да пойдут любые шоттки в DC-DC преобразователи напряжения (для авто), просто напряжение надо брать заведомо выше, чем на ултрафасты, да и то время от времени будут странно гореть. У нас, помню, шоттка горела от 4нс спайка, поди такой ещё заметь.
