Страница 296 из 561 Первая ... 286294295296297298306 ... Последняя
Показано с 5,901 по 5,920 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5901
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Может где то уже было, не видел, до какой максимальной температуры могут греться радиаторы?
  3. #5902
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    До 150 градусов)) пока выхлоп не вылетит.Желательно не выше 65-70
  4. #5903
    Всем доброго дня!
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Что-то не нашёл подходящего(не на СМД) рисунка печатки для буфера на LM318, попробовал вот сам развести... Скажите, нет ли сильного криминала в такой разводке? Конденсаторы по 51пф(у меня это - С3,С11) будут напаяны сверху прямо на выводы микросхемы...
    Можно так сделать.
    Соединения платы входных усилителей с платами УМ нужно выполнить в соответствии со схемой: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1392886 - "земляные" контактные площадки, расположенные на плате рядом с площадками для подачи питания, - лишние.
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    Скажите, если применить регулятор громкости Никитина https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post308687 нужно ли в усилителе резистор R1 100к заменить на 6,3к?
    На звуковых частотах входное сопротивление усилителя близко к сумме сопротивлений резисторов R2, R3 и с указанными номиналами составляет примерно 6,5 кОм.
    Снизить его до 6,3 кОм можно уменьшением номинала R1 до 68...75 кОм.
    Цитата Сообщение от nexus6 Посмотреть сообщение
    В посте 3162 Вы выложили печатную плату УН. По-моему,полярность включения стабилитрона vd4 нужно изменить.
    Да, там ошибка.
    Резюки в коллекторных цепях vt1,vt2 1ом?
    Там дополнительные RC-цепочки в цепях питания входных каскадов - 100 Ом, 2,2 мкФ.
    Что даёт соединение земель О1 и О2 на плате через резистор?
    Этот резистор включен параллельно индуктивности проводов соединений областей общего провода О1 и О2 через плату ВК - "короткое" соединение по ВЧ цепей общего провода каскадов на VT1-VT6 и VT7-VT11.
    Вообще есть ли преимущество у этого варианта УН ? Собираюсь повторить усилитель по Вашей схеме с
    отдельными платами УН и ВК,поэтому интересуюсь.
    Это старый вариант.
    С той платы можно взять только примерное расположение элементов и RC-цепочки по питанию входных каскадов, а все остальное лучше сделать по схеме из архива, выложенного в первом сообщении темы.
    55...60 градусов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.01.2012 в 12:14.
  5. #5904
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    55...60 градусов.
    У меня 76 градусов при токе покоя 100мА и пол часа работы на среднюю громкость. Это совсем плохо?
  6. #5905
    Да, это слишком много.
  7. #5906
    Смонтировал УМ в новый корпус, радиаторы поставил из чего было, снизил ток покоя думал их площади для охлаждения хватит, думал потом поставить вентилятор, но послушал как работает и решил ставить нормальные радиаторы и повысить при этом ток до 200ма, и вот сейчас нигде не могу найти подходящих радиаторов, может кто даст ссылку, где можно купить именно то, что надо.
  8. #5907
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    http://www.buerklin.com/default.asp?...&ajaxLoad=true
  9. #5908
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    еще вот: http://www.conradheatsinks.com
    Последний раз редактировалось ОРорин; 12.01.2012 в 20:23.
  10. #5909
    Серов
    Для финальной настройки усилителя требуется звуковая карта. Нужен совет - какую лучше приобрести?
  11. #5910
    Например, E-Mu 1212M: http://www.creative.com/emu/products...=505&pid=19169
    Я пользуюсь M-Audio Audiophile 192: http://www.m-audio.com/products/en_u...ophile192.html
    По искажениям она несколько хуже, но для нее производитель гарантирует плоскую АЧХ (с неравномерностью +/-0,5 дБ) в диапазоне до 80 кГц при частоте дискретизации 192 кГц.
  12. #5911
    Серов
    Леонид, а такой вариант: http://www.nix.ru/autocatalog/ego_sy...PCI_26879.html
    подойдет?
    Сравнил, кажется не хуже.
  13. #5912
    Креатив SB0570 и ничего лучше не надо. Джулия, кстати, весьма проблемная в плане наводок от компа, не советую вообще.
  14. #5913
    Что-то ничего на нее не нашел.
    У вас урезанный яндекс? ;)
    http://yandex.ru/yandsearch?text=sb0570&lr=66
  15. #5914
    подойдет?
    Неравномерность АЧХ на частотах от 20 кГц у ESI Juli@ выше, чем у M-Audio Audiophile 192, а по линейности она хуже, чем E-Mu 1212M.
    Больше ничего про эту карточку не могу сказать.
    Только подойдет-ли для настройки она? И в чем в ней счастье?
    SB0570 существенно дешевле тех карточек, которые я предложил, но у нее нет балансных входов, и верхняя граница рабочего диапазона частот - 40 кГц по уровню -3 дБ (при наибольшей частоте дискретизации - 96 кГц).
  16. #5915
    Подойдет. Счастье в том что дешево и искажения низкие.
  17. #5916
    Серов
    А какие выгоды от балансных входов у карты?
    Последний раз редактировалось ОРорин; 13.01.2012 в 22:01.
  18. #5917
    Наличие балансных входов позволяет "взять" сигнал непосредственно с тех "сигнальной" и "общей" точек, между которыми требуется оценить уровень искажений. При этом существенно снижается вероятность того, что вместо искажений усилителя на спектрах будут видны бОльшие по уровню наводки на кабели.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.01.2012 в 23:09.
  19. #5918
    г.Пенза
    Скажите, можно ли в интеграторе поставить микросхему AD820N? Есть парочка в наличии...
  20. #5919
    Можно.
  21. #5920
    Может кому надо, радиаторы здhttp://www.ligra.narod.ru/Profile.htm#AB0071ес.!
