Страница 296 из 546 Первая ... 286294295296297298306 ... Последняя
Показано с 5,901 по 5,920 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #5901
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
ID:	117625Можно в мосте управлять полевиками таким способом как на схеме ?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 14.03.2011 в 10:55.
  3. #5902
    Город плохих снов
    Ват до 500, наверно можно, выше думаю будут проблемы, считать надо, а лучше книжки тематические читать, а не по форумам «мусор» собирать. Ради вас нашел схему сварочника, посмотрите как человеку пришлось мучатся с управлением ключей, если схему упростить... ключи гореть будут.
    Вложение 117671
  4. #5903
    Архангельская обл
    Вложение 117671
    Чето не охото мне так с трансами управления извращаться, лучьше буду собирать на IR2113 +TL494 так будет намного проще.
    Я всетаки рискну сделать ИИП по своей печатке и схеме в посте #5882, я раньше гдето видел такой способ подключения защиты и стабилизации на первую ногу TL494,если чтото потом не будет работать просто оставлю одну защиту а стабилизацию уберу.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 14.03.2011 в 19:02.
  5. #5904
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Шанс нормально сделать PCB на 2 квт , у тебя почти нулевой , а с тгр, что тут Юрий любезно бросил 90%, если хватит здравого смысла и ты не станешь лепить стабилизацию и лудить медь толстым - толстым слоем олова , то часть драйвера на высокой стороне можно упростить.
  6. #5905
    Астрахань
    Sergei Nizovcev, посмотри на досуге схемы ИИП усилителей QSC к примеру серии PLx.x (PL4.0). Думаю почерпнешь для себя нужное.
  7. #5906
    Город плохих снов
    По себе знаю, покуда не понимаешь о чём речь, все схемы управления одинаково хороши, и пока не насобираешь шишек, в голове знаний не прибавляется. Или по простому, человек учится на своих ошибках, покуда почва не подготовлена зерно не прорастёт.
    2Sergei Nizovcev, Если хотите результат, а не искры фейерверков , то берите книги и читайте читайте и читайте, не надейтесь что знания и навыки сами во сне придут.
  8. #5907
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Шанс нормально сделать PCB на 2 квт , у тебя почти нулевой....
    Товарищи, Серёгины 2кВт - это по-нашему где-то 200Вт, так что, думаю, небольшой шанс есть...
  9. #5908
    Украина, Донецкая обл.
    не знаю, у меня на 3525+2110 получился сразу, работает стабильно, нагружал 2кВт.
    у него нет возможности приобрести 3525
  10. #5909
    Город плохих снов
    Так у Вас не стабилизированный, и не мост, а это две большие разницы.
  11. #5910
    это правда. уже для себя сделал вывод, если хочешь достойного и предсказуемого результата, тем более на такие мощностя - делай на нормальных деталях, проверенное.
    зачем ему стабилизированный мост, не пойму. Думаю сразу с нуля это сложно будет реализовать.
  12. #5911
    Ну, мост, хотя бы, потому, что транзисторы должны держать в два раза меньший ток...
    А с первого раза...да, это практически не реально, если делать честные 2кВт долговременной. Или надо быть 8-ми пядей во лбу...
  13. #5912
    Архангельская обл
    Но у меня был нестабилизированный ИИП на IR2153 нече 2000w тянул как нефиг делать только я не пойму чего так бойтесь этой мощи там нече страшного нет от сети 220v потребляет всего 10/12ампер просто ставьте большие радиаторы и все ,диоды HFA50PA60C стояли на небольшом радиаторе радиатор был чуть теплинький нагружал я на постояную мощность 2000w на 10минут и нечего тогда не сгорело и транс был теплинький если бы были у мня полевики хотябы на 30ампер то я и 3000w бы снял транс у меня с запасом по мощи намотан. В самом конце после этих эксперементов я случайно замкнул провода когда полез к розетке выключать его ,забыл я про защиту не отрегулировал ее вовремя но я сейчас этот ИИП буду востанавливать ,там всеволиш сгорел один полевик а драйвер IR2153 работает, как этот драйвер остался жив непонемаю.
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    У меня есть еще UC3825 может сделать на нем?Стабилизация мне уже ненужна у стабилизированых как я понял большие потери на полевиках.
  14. #5913
    Красноярск
    Хорошая штука , но требует тщательной трассировки , обязательно керамику на ноги питания , а насчёт усиления дорожек на вч большой мощности , дело в том что припой относительно меди обладает низкой проводимостью , ток протекает по поверхности из за скин эффекта, и относительно высокоомный слой припоя греется сильнее меди , так что ваши усиления дорожек толстым слоем припоя только усугубляют тепловой режим пп, при ваших мощностях я ваще не понимаю как припой у вас не потёк .
  15. #5914
    Архангельская обл
    Вложение 117710Вот моя настоящая схема моего ИИП на схеме показаны +12/+15/+22v эти напряжения я снимал когда ИИП был под нагрузкой.Токовый транс пришлось мне чучуть перемотать раньше было у меня намотано первички 2витка а вторички 3+3витка это было перебор, сеичас у меня намотано первички 2витка а вторички 2+2витка и это всамый раз. Советую без опыта в эту схему лучше не лезти если это касаеться 2kw или даже 1kw. Я начинал не сразу с 2kw я сначало по такой схеме собирал на 400w потом 600w потом на 1000w а потом подумал чебы эту схему неиспользовать на 2kw как нестранно но схема работала сразу на холостом полевики были ледяные без радиаторов, но драйвер тепленький я думаю это внутри драйвера грееться стабилитрон потом попробую поставить паралельно стабилитрон на 15v .
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 14.03.2011 в 22:42.
  16. #5915
    Архангельская обл
    Не припой у меня даже негрелся, а что припой должен течь чтоли ?
  17. #5916
    Красноярск
    Греться обязан , на 2 квт может и потечь , вы вообще вникли в суть того что я вам написал , посчитайте глубину проникновения на ваших частотах и вы поймёте что толстый- толстый слой, хорош только тогда, когда он из шоколада
    ---------- Добавлено в 02:55 ---------- Предыдущее сообщение в 02:48 ----------
    я думаю по этому источник и сдох ,потому как в самый раз .
    Никогда ... тут её излазили вдоль и поперёк
  18. #5917
    Архангельская обл
    Ну ладно в следущей постройкой ИИП не буду напаевать дорожки.Но точто у меня негрееться дорожки значит мне повезло.
  19. #5918
    Красноярск
    Спасибо !
    ....и тут Остапа понесло.......(с)
  20. #5919
    Архангельская обл
    Еще раз повторяю я забыл отрегулировать защиту я при эксперементах ее убрал хотетел выжать как можно больше но больше 2kw я не стал нагружать опасно было как бы чо в глаза не влетело а потом защиту я обратно не вернул, замкнул провода и хана даже у проводов язаляция стала мягкой концы проводов оплавились
    Ну значит плохо лазили.
  21. #5920
    Красноярск
    А я и не собирался, я не делаю источников на 2153 уже давно .
    Знаете Сергей ,чувак который думает что он всё знает, конченный чувак
    говорят вам так тт не делают .
