Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Все тоже самое , ни меньше , не больше.
А я понял . Нет повторителей на сигналы управления. ? Какого сигнала это улучшит качество.?
Последний раз редактировалось sergey367; 26.11.2017 в 00:43.
(© ДДТ)
Ребята, какое напряжение на выходе микросхемы ЦАП AD1853?
У нее ток на выходе а не напряжение.
В теме о LYNX D29 все написано.
http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1498
Ну, это не совсем так - какое напряжение будет от тока, котоый течет через резистор, с бесконечно малым сопротивлением?
Подсказка - у идеального преобразователя ток-напряжение, входное сопротивление равно нулю.
Поэтому, в идеальном случае, на выходе 1853 напряжение будет 0 вольт
А сколько там будет реально - зависит от того, как твой I/V сделан.
Если его сделать просто на резисторе (как делают некоторые), а затем просто усилитель напряжения на ОУ/транзисторах/лампе, то на выходе 1853 будет U=I*R - какое R поставишь, такое напряжение U и будет (а I - посмотришь в даташите на 1853)
Можно вообще поставить такой резистор, что и усилитель не понадобиться, только звучать будет, мягко говоря, так себе
Да, типовое включение трансипедансного усилителя, т.е. с входным сопротивлением, стремящемся к нулю.
С классическим I/V на операционнике - около нуля.
Ну так возьми схему Андронникова, и повторяй ее один к одному, если сам не понимаешь как оно работает.
А для расчета классического I/V на ОУ, знать надо не напряжение а ток на выходе 1853.
Это типовое включение изобрели задолго до того, как Андронников стал заниматься ЦАПами. И в этом типовом включении ОУ служит в качестве преобразователя I/U, т.е. выходной сигнал ЦАПа (ток) преобразуется в сигнал точно такой же (в идеале) формы, но уже по напряжению.
Достаточно знать, что выходное напряжение токового ЦАПа с точностью до единиц-десятков милливольт равно нулю.
Жесть с этим нулем.
С уважением,
Михаил.
Смотря что считать "качеством звука" и "музыкальностью".
Для примера представим что у вас есть хорошие наушники и любимая музыка в mp3 файле с потоком 256 кБит. Вы этот файл слушаете через интегрированный Риалтек и вполне счастливы. Потом вы меняете Риалтек на качественный ЦАП (пусть это будет даже не качественный ЦАП, а дешевенький PCM2707, про который я недавно тут спрашивал), и начинаете отчетливо слышать все нелинейные искажения, которые привносит в звук формат mp3 (и которых просто не было слышно на Реалтеке).
Получается качество звука на Реалтеке лучше чем у качественного ЦАПа? Получается что Реалтек "музыкальнее"? Кому как...
С тем же PCM2707 у меня сейчас дилемма. У ЦАПа очень большое выходное сопротивление и из-за этого (скорее всего) в наушниках слышится бубнение на низких частотах. Если после ЦАПа поставить какой-нибудь буфер с низким выходным сопротивлением, то эту проблему можно было-бы решить. Но я понимаю, что с буфером я потеря детальность во всем остальном диапазоне частот. Что делать - не знаю...
Нашел замену LM317H (ЦАП Lynx D47v.3), которые очень дорогие, 1600 р. штука, это MC33269T-3.3G(TO-220-3) и MC33269T-5.0G(TO-220-3)(32р. шт.), кто-нибудь использовал их в своих проектах?
Так я не понял, что Вы сейчас собираете? ))))
По теме: нормальные стабы
Есть ещё экзотические AZ78xx/AZ79xx http://akizukidenshi.com/download/ds/bcd/AZ7812T.pdf
Собираю ЦАП на AD1853, стабилизаторы подсмотрел у Lynx. Люди, подскажите, пожалуйста, по схеме ЦАП во вложении SJ2-SJ4 что такое?
Последний раз редактировалось Alexterra; 04.12.2017 в 14:58.
Площадки на плате, которые позволяют сделать подтяжку резисторами как на плюс питания, так и на общий провод, замыкая или верхние две, или нижние две.
С уважением, Михаил.
