Страница 294 из 389 Первая ... 284292293294295296304 ... Последняя
Показано с 5,861 по 5,880 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5861
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Все обычно стремяться избавиться от них
    но, похоже, только у меня одного это получается.
    Это искажения.
    именно! В моём случае эти искажения так и останутся на том куске провода, но на вход и, тем более, выход усилителя они не попадут.
    Одна небольшая деталь! Если в схеме отсутствует резистор развязки земли, как в некоторых последних модификациях и схеме от WP, разводка земли по кальке моего исполнения работать не будет! Образуется огромная земляная петля, со всеми вытекающими последствиями. Так что, singles123, разводка разводке - рознь. Я понимаю, что ваше знание предмета трещит по швам. Но опыта у меня более чем достаточно, чтобы утверждать, что мой вариант правильный и верный.
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    Помимо основной "земляной мекки" (т.н. звезды) могут существовать несколько локальных звёзд.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.06.2011 в 21:41.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #5862
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    1. Не совсем так.
    2. Если общий брать в БП, можно получить отличные характеристики.
    Почему я не согласен в п.1? Увеличиваются пульсации общего провода (из-за протекания тока нагрузки), это то же самое, что увеличиваются пульсации питания. Что требует лучшего коэф. подавления помех по питанию (который не бесконечен, тем более на высоких частотах).
    Должен сказать, что, лично у меня, пока, не получалось сделать УМ без фона и т.д., если общий брать на плате УМ. Правда, специально я, пока, над такой разводкой не работал.
    Вот входной сигнал - да, обычно, лучше подключать не в "мекку" БП, а прямо на сигнальный общий на плате УМ.
  4. #5863
    Статья целиком здесь по рис 2 выполнены большинство усилителей, участок В-Г минимизирован на плате (стр.56). Обратите внимание на отсутствие ёмкостей в усилителе по этим картинкам. Если их добавить, то появятся новые варианты по прохождению сигналов.
    тогда и всё остальное надо тянуть туда, к БП!
    если ёмкости на плате сделать порядка 1000-4700 мкФ - пульсации нулевого провода со звуковой частотой от БП станут нулевыми. На практике, с коротким и толстым нулевым проводником - достаточно и меньших ёмкостей, необходимых, чтобы отвязать БП по сч-вч.
    ---------- Добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее сообщение в 07:31 ----------
    Потенциал всей платы усилителя меняется вместе с участком мощной земли на плате. Потенциал входа равен потенциалу выхода и точке опоры для инвертирующего входа. Если зацепить выход с БП, то между потенциалом земли выхода и остальной базой уже появится сигнал падения на участке плата-БП. Развязка по входной земле даёт много плюсов, в том числе и более свободную разводку мощной земли в стереоусилителе с общим блоком питания, но нужно внимание в каждом отдельном случае, здесь тоже можно "насохатить"
    нельзя всегда следовать канонам, иногда полезнее сделать "по уму"
  5. #5864
    flipper
    Двойное моно делайте и не мучайтесь
  6. #5865
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Там и так двойное моно.
  7. #5866
    flipper
    В таком случае ставить все банки на плату, и развести как положено, к чему этот огород? Тогда вопрос отпадает сам собой.
    А то - тут баночка там баночка, тут проводочек и там проводочек. Сущностей наплодили и с ними же боретесь
  8. #5867
    рифу 22-33 тыщи?
  9. #5868
    flipper
    Почему нет? У меня радиатор - 110х220. Не влезет?
  10. #5869
    Вообще, конечно, если по уму, то надо все земли (сигнальную, сильноточную питания, слаботочную питания и пр.) сводить отдельными проводками в одну точку - точку соединения основных банок фильтра. Так сделано у Сухова, так нарисовано в хэндбуке Сэлфа и т.п.
  11. #5870
    flipper
    Конечно. Я в никитине так и делал, результат очень порадовал.
  12. #5871
    рифу 22-33 тыщи мкф на плату? это наоборот получается плату к рифе. Тут и так просто всё, без всяких сущностей, спрашивают по полной "за разводку", - поэтому ответы более глубокие, чем следовало бы. А так - всё просто, уже до автоматизма. Так не делаем, ставим вот так. Никаких секретов и загадок.
  13. #5872
    flipper
    Вас смущает диспропорция или техническая невыполнимость, я не пойму. Если первое, то кого это вообще волнует?
    Под крышкой не видно
  14. #5873
    А что, кроме рифы альтернатив уже и нету чтоли?
    вообще холтону рифа, что жигули - движок от грузовика. Усилок Андрея это доказал.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 27.06.2011 в 14:42.
  15. #5874
    Audiomaniac, предмет спора как раз и возник из за книжного варианта разведения земли. Он у меня не такой, казалось бы. Но я уже писал, что всё учтено - не верит мне singles123. Чтобы заново не начинать спрошу. Что еще не стыкуется, исходя из нашего с ним диалога, выше по теме?\n\n---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:44 ----------\n\n
    она самая
  16. #5875
    flipper
    Да и фиг бы сней
  17. #5876
    Ну если "так, а не иначе" сделано осознанно и все учтено - то хозяин-барин, как грицца.. Прояснить вопрос о том, что в итоге получилось, помогут спектральные измерения Кг и ИМД.
  18. #5877
    Не увидел там Рифу. И интересно, что за выпрямитель?
  19. #5878
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Не увидел там Рифу
    А не там смотрите потому что Рифа стояла в усилке, с которым сравнивали. Его фото было здесь гдето раньше.
    Да обычный мост.
  20. #5879
    Рифа и обычный мост. Экспериментировал, (как всегда на себе) в БП ставил Elna 12000*80V, Samwha 10000*80V и диоды Шотки 16А 120В, чередовал с ультрафастами HFA15 TB60. В варианте с последними различий между звуком на Elna и Samwha выявить не удалось, а вот с Шотки Elna зазвучали интереснее, более чёткий бас и в общем звук явно мне больше понравился. А мостики "отсеялись" гораздо раньше, примерно пару лет назад.
  21. #5880
    Обычный мост на шоттках Со снаббером. Конкретизируйте сразу вопросы, о каких характеристиках/свойствах/ньюансах выпрямителя речь. Хотя их там бывает немного
