Страница 293 из 1208 Первая ... 283291292293294295303 ... Последняя
Показано с 5,841 по 5,860 из 24156
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5841
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Думаю, что даже на хорошо отлаженной катушечной механике производить манипуляци типа "стоп-туда сюда" для поиска нужного момента вредно для плёнки(заметьте не дешевой). И потом уже ни о какой ровной укладке даже не придется говорить...Включил, проиграло до конца, сработал реверс и опять все до конца, стоп, сняли поставили другую пленку. Даже лишний раз мотать и то плохо. А все поиски - это да, в цифру.
  3. #5842
    Minsk
    Агитируете бросить катушечники и вернуться к кассетникам?
  4. #5843
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Leoniv, у меня штук 5 CD плееров, штук 5 отдельных ЦАПов, штуки 3 МФТ, всё это на намоленных микросхемах и конденсаторах типа БлэкГейт и прочих, скушно, включил чёрную коробку и она просто играет , а катушечник это "Остров Сокровищ". Куча роликов, рычагов, исполнительных механизмов, катушки, индикаторы, ручек и кнопок дофига, это ж рай для бедного, когда денег нет ни на яхты, ни на путешествия . Получаешь реальное удовольствие от процесса созидания
    Магнитофонов куча, я богач
  5. #5844
    Minsk
    Согласен, кассетную деку последних пару лет практически не включаю. А катушечник с удовольствием слушаю. Он победил даже виниловый проигрыватель. С возрастом нет желания слушать альбомы целиком. Это, конечно, деградация, но можно простить - почти пенсионный возраст. А вот сборки на катушках - самое то. Кто бы что ни говорил о понтах, но хочется крутить именно алюминиевые 27-е катушки с посадкой NAB. Но на них надо столько денег...
  6. #5845
    Новичок Аватар для DetSimen
    Н-ск
    Лучше не сделаешь.
    Последний раз редактировалось DetSimen; 14.09.2019 в 03:48.
  7. #5846
    Столица
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    Моё личное ИМХО - поиск по паузам забросить. Ковырялся с ним в Олимпе-005, так нормально и не настроил... В идеальном варианте фонограмма для поиска должна выглядеть так: 0 ДБ - звук, пауза секунд 8.... И так далее.... Если фонограмма потише, да ещё записано типа Fade-in, Fade-out, то поиск начинает тупить и пропускать паузы или срабатывать там, где их нет. Так же есть концерты, где 2-4 трека объединены в кучу, между ними по паузам вообще искать нечего... Поэтому, я думаю, оставить поиск по времени, этого хватит, будет искать чётко и однозначно.
    Я организовал в эл-004 двухсторонний этот поиск , проблем не наблюдаю , 8 секунд вполне хватает , очень удобно , особенно с пульта
  8. #5847
    это не агитация, мое мнение по ходу...благодарю за понимание...
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    так похвалитесь как...
    к слову - пробовали собрать УУВД ДЛЯ О003 от Jenyok, который кварцованный по мотивам О004?
  9. #5848
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    К слову о блоке управления:
    мож сначала изобрести самый простой, с теми же функциями, как и в Элке, без поисков и остального фарша, на замену платы на россыпухе, лишь бы с лентой аккуратно обращался, а потом, со временем, допилить в него сервиса всякого...
  10. #5849
    Leoniv, если сборники писать то нет никакой проблемы, пауза 8 секунд и следующий трек. Единственное, от чего хочу предостеречь насчёт сборников на магнитофоне, писал когда-то в машину, всегда найдётся трек, который через неделю хочется выкинуть, а сделать это на аналоге невозможно, поэтому если сделать поиск по паузам, то будешь постоянно торкать пульт, чтоб что-то пропустить. Когда еду к родителям, у них ещё остался пережиток прошлого в виде телевизора, и если мне попадает в руки пульт, то через 5 минут я превращаюсь в зомби, который тыркает на пульте кнопки переключения ста каналов, полностью выпадая из реальности. Посему свой телик я выкинул лет 15 назад. Поэтому поиск по паузам развращает и делает тебя зависимым. Сначала ты пишешь сборники, это очень много времени, потом ты сидишь как привязанный и пропускаешь надоевшие треки. Лучше если нет такой возможности и ты просто не обращаешь на это внимание
  11. #5850
    Столица
    к слову - пробовали собрать УУВД ДЛЯ О003 от Jenyok, который кварцованный по мотивам О004?[/QUOTE]
    схемка от олимпа 005 , детектор пауз , дальше триггеры , реле , задержки , переключение головок , все по старинке . Так же как и у кассетника иногда бывают перелеты или недолеты , чуйку можно настроить путем подбора конденсатора межкаскадного у УД2 .Необходимо переделка отвода пленки .От пульта есть и выключение этого поиска , если не нужен. Короче прибамбас , без которого тоже можно жить не плохо...есть терпение , ставь , нет - забудь.
    УУВД для о003 потеряли перевозчики вместе с остальными заказами , повторно заказал только БУ Э004 версия2 и БП О003 от Jenyok. Сегодня думаю завести БУ э004 , страшно даже , как я понял буду первым с этой платой .
  12. #5851
    betelgeize, держим кулаки, удачи...
  13. #5852
    Minsk
    Так и делается.
    Без переделки БП ничего не получится.
    Для этого и делается.
    Главного не понял - какие головки используются для поиска? Основные? Тогда как сделан отвод ленты - частичный?
  14. #5853
    Столица
    Установил по краям по одной головке , одну выше вторую ниже , переместил стойки отводные так , чтобы не терли основные и цепляли поисковые. Припоминаю что если не ставить одну из них , то хлопот меньше будет при укладке трассы для ленты.
  15. #5854
    Мож всётаки оставим поиск по паузам цифре и кассетникам а мы с вами будем как профессионалы и на прошных аппаратах по времени искать? Ну не солидно гусарам обрастать лишними головками
  16. #5855
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Собрал и прошил плату контроллера счётчика, проверил на генераторе -
    Leoniv, я правильно понимаю, что на разъём AUX в данной прошивке никаких сигналов не выводится?
    И спасибо огромное за проделанную работу и за подробные инструкции!
    Если кому интересно, могу описать, как заливал эту прошивку через avrdude и китайский бюджетный USBasp под линуксом.
    Теперь буду думать, как установить датчик этого счётчика в О-005 вместо "родного" датчика движения.
    Кстати, никто не пробовал снизить напряжение питания в блоке управления О-005 с семи вольт до пяти?
  17. #5856
    Minsk
    Давайте по времени. Это реализуется проще всего. К тому же, на коробке с лентой не составляет труда записать время начала каждой композиции.
    Не выводится. Этот разъем поставлен на всякий случай. Например, чтобы управлять режимами ЛПМ во время поиска.
    Эта плата датчиков по креплению рассчитана на установку в STM-310. Но есть другой вариант платы, которая устанавливается взамен штатного ДДН.
  19. #5858
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Полностью поддерживаю! Растанцовывать каждую кассету от "печки", от нуля. Хотя, не знаю как, но поддерживаю
    Ой, а как цифру для поиска набирать?
  20. #5859
    Minsk
    Например, с пульта ДУ.
  21. #5860
    Это я в курсе. Вопрос больше не по части механической установки, а по согласованию уровней и организации питания. В Олимпе-то логика питается напряжением 7В, а на плату штатного ДД приходит вообще 13 в двух полярностях...
