Страница 293 из 317 Первая ... 283291292293294295303 ... Последняя
Показано с 5,841 по 5,860 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5841
    Псков
    Цитата Сообщение от Чурин Посмотреть сообщение
    выше уже писал - есть собранный нестабилизированный преобразователь на SG3525 + IRF3205 +К45*28*20М2000(4+4;13+13)
    мощность порядка 320 Ватт
    частота ПН 70 кГц
    ты переусердствовал с кольцами и частотой.
    тебе достаточно кольца 45х28х12 и частоты 30 кГц. витки и провода - те же самые.
  3. #5842
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Нет! Частота SG3525 порядка 140 кГц, соответственно частота ПН 70 кГц. 4 IRF3205 висят на выводах SG3525 без драйверов
    ну наконец то , Старичок прав , добавлю только, что на 70кило 4шт 3205 много , а на 30 вполне , значит всё таки 3в на 3205 потерял , эффект Миллера на 70кгц существенный .
  4. #5843
    Калуга
    попробую понизить частоту, а чем лучше менять частоту: повысить сопротивление резистора или увеличить емкость конденсатора?
    Я если честно особо не выбирал среди колец, что было в закромах то и использовал, в скором времени наверное еще один буду пробовать собрать, хочу использовать колечки от Epcos, или вообще на ER (мотать удобно на каркасе).
    И еще один вопрос - у меня закончился односторонний текстолит, остался только двухсторонний, как лучше распологать дорожки в двух слоях? Если есть примеры я бы глянул, так для общего развития.
  5. #5844
    Красноярск
    второй слой можешь оставить в качестве теплоотводов , не весь конечно , снизу и сверху два полигона на оба плеча позволяют набрать неплохую площадь , причём без изоляции транзисторов и близко к трансформатору , фото выше было , стоковые ноги фтопку,
    это позволяет провести широкую дорожку на исток ,надо только добыть латунные гайки м3 , чтобы припаять на нижний полигон , контакт на первичку получается могучим GND тоже можешь продублировать второй стороной .
    ---------- Добавлено в 03:09 ---------- Предыдущее сообщение в 03:08 ----------
    резом выйдет точней
  6. #5845
    Калуга
    Ну так как у меня в основном смд, то наверное можно силовые на одну сторону (верхнюю), а все остальное на обратную.
  7. #5846
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Такой же полный мост, в другой модели, на 4шт ТО-220 (на самом деле на перевёрнутых D2PAK-7) тащит более 1000Вт.
    практический интерес: а отводите только в плату? плата сколько слоев?
    я тут заложил в полный мост STL90N3LLH6 4 шт, планировал 400-500 ватт снять. плата 4 слоя. реально?
  8. #5847
    Красноярск
    э нет , площади полигона под транзисторы будет недостаточно .
  9. #5848
    Здравствуйте. есть пару вопросов.
    Можно расположить тороидальный трансформатор вертикально?(места нету чтобы лежа расположить)?
    И вот как бы объяснить, в обычном пуш-пул преобразователе допустим транзистор будет мощностью 140ватт, то мощность преобразователя будет 280ватт(ведь два транзистора) или 140?
  10. #5849
    Красноярск
    странно вы представляете себе мощность преобразователя . С учётом кпд посчитайте ток вашего пн , это просто , затем ток в квадрате умножьте на Rds ваших транзисторов , добавьте потери на переключение 2вт, оптимистично , сделайте поправку на увеличение Rds при прогреве , не собираетесь же вы на самом деле на то220 сеять 140вт .
  11. #5850
    Да это не суть, но спасибо))) посчитаю))
    Просто интересно как, до этого я думал что типа складываешь мощность двух транзисторов типа, и допустим получается 280 ватт ... но сейчас что то задумался что да как...
  12. #5851
    Красноярск
    фигасе не суть , потрогайте лампу на 150вт Не надо задумываться, надо быстренько считать на калькуляторе . 280вт /12в=23А 23в квадрате 530 , считаю в уме по быстренькому , 530*0,008ом если это 3205 =4,25вт прибавим то что я писал выше оптимистично вот собсно почти всё ,приблизительно конечно .
    Последний раз редактировалось Plex61; 04.07.2012 в 22:21.
  13. #5852
    получилось ~65.7ватт... если всё правильно посчитал... что то слабовато как-то, тогда транзисторы по мощнее ставить?
  14. #5853
    Красноярск
    я считаю лучше у меня меньше.
    Евгенайд .вы на 2030 усь делали ? там 15вт по моему сеется , хороший ориентир для понимания .
  15. #5854
    оу ну да, я взял просто ток из расчета трансформатора.
    530*0.016=8.48А
    8.48*12=101.76
    ну ~101W это ужу более менее подходящая мощность. опять же если я правильно считаю
    а, я понял, это просто я к своему сообщению хотел добавить, а получилось так что вы быстрее написали.
  16. #5855
    Красноярск
    вы чего там считаете ? я какая мощность рассеивается на ключах при мощности преобразователя 280вт и питании 12в , а при ваших 101вт вы услышите Иогана Себастьяна .
  17. #5856
    Транзисторы IRFZ48N. Я если честно в этой теме слабоват... ну получается мощность рассеивания 280ватт, потому что один транзистор рассеивает 140ватт... ну как то так получается...
  18. #5857
    Красноярск
    т ам и 10вт нет и не надо как бэ,а то бы все на транзисторах яйцы жарили .
  19. #5858
    Ну так какая реальная мощность блока питания будет? 100-130ватт вытянет?
    и все таки, скажем так "транзисторная мощность" блока питания получается когда складываешь мощность всех транзисторов?
  20. #5859
    Красноярск
    нет , в школу Женя, в школу ,срочно Рассеиваемая мощность на транзисторах и мощность в нагрузке разные вещи .
    ---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    давайте заново , вы хотите скажем мощность преобразователя 280вт ,у вас есть IRFZ48 c сопротивлением канала 0,014ом .Питание 12в . Считаем потребление тока по входу . 280вт/12в=23,3А , теперь считаем какая мощность сеится на транзисторах , ток в квадрате умножаем на сопротивление перехода 23,3^2*0.014= 7.6w , плюс 2вт потери на переключение очень оптимистично и того 10вт сеится на транзисторе и 280вт в нагрузке .
    Последний раз редактировалось Plex61; 04.07.2012 в 22:17.
  21. #5860
    эмм нет, мне надо всего 100-150ватт, для усилителя, ну даже предположим 280... Ну ладно, я узнал как получается мощность преобразователя, спасибо огромное)))
    Ну по поводу трансформатора, его можно поставить вертикально?
