SMD разные бывают, есть и очень неплохие.Для небольших номиналов хоть в цифру, хоть в аналог - почему нет?
Тот же умный человек, именно про Panasonic FC писал, что они при условии набора большой емкости в параллель из мелких являются альтернативой BG standart в блоке питания усилителя. Что в принципе никем и не оспаривалось.
Мы же про Алексея говорим, правильно?
На мой взгляд, именно из за нелинейного характера их ESR это и приходится делать для получения приемлемого тонального баланса. Ну и за что их любить?
Поэтому цитата применена неправильно, именно к Панасоникам это не особо относится. Другое дело, что есть куча более кривых - можно, конечно, и с ними сравнивать.
Аудифильские конды и больше, и дороже, факт.
А можно и наоборот сказать - смд-шные и меньше, и дешевле.
Ну и какие производитель поставит? Да ещё в процессор, где их до хрена, а места мало.
Деньги покупатели не за звук платят, а за набор функций. За внешний вид. За престиж. Всё в порядке, оно ж играет...
Реклама скажет, что это лучший процессор на сегодня. Журналисты подтвердят, причмокивая. Всё в порядке
ИГВИН,
Игорь с процессорами у денона как правило все более чем в порядке.Ну а звук... а что звук ? дело второстепенноеИначе стоил бы он не 10к а 100, и был размером с полхолодильника
мне кажется, что в топ процессорах, ресиверах и не нужен этот, лютый и бескомпромиссный в звуке хай-енд, так как предполагается визуальный ряд, который все равно перетягивает внимание и обогащает прослушивание. А кроме всего прочего подразумевается профессиональная инсталляция и доведение до ума акустики помещения и применение соответствующей акустики, для которой важно быть тонально согласованной по звучанию друг с другом. Тут при соблюдении всех условий интегральное качество получается очень высоким. Ну и к слову, в ямахе Z9 к примеру, да и в A1 старой, конденсаторы fine gold и лучше несгибаемые трансы и заказные емкости фильтрующие по питанию огромные, никак не миниатюрные или общего назначения - непонятно чем их заменить, чтобы было не хуже, если высохнутИ все это в относительно небольшом корпусе, так что это безусловно хай-енд в моем понимании, просто немного другой направленности.
В том то и дело, что в прошлой серии топовых ресиверов у Denon (AVC-A1SE/SR/SRA) тоже были Nichicon (вроде ASF), а теперь SMD, причем места там для тех же ASF (или что там более новое вместо них) на платах ЦАПа, аналога, фонокорректора достаточно. Потому и вопрос встал, прирост в качестве у SMD-электролитов, или экономия у производителя.
По даташитам SMD-электролиты у того же ничикона "для Аудио" выглядят похуже, чем, cкажем KZ.
xjr100, небольшие SMD электролиты быстрее и дешевле устанавливать на платы чем выводные.
С деноном у меня был опыт небольшой два рессивера бюджетных, усилитель и сд плеер - и везде были ASF, мне показалось что это утвержденная марка общего применения. Вот теперь, вполне возможно просто перешли на другие. К звуку вряд ли это имеет отношение. Для моделей pma1500,2000 в усилителях были silmic в ответственных местах. Ниже по моделям было настолько сразу хуже, все, что было ощущение, что это другая фирма делает. Стоило заглянуть под крышку... Хотя четкого деления вроде не было по рекламе.
А ямаха, насколько я знаю топовые модели принципиально продолжает выпускать в японии и декларативно использует премиум грейд детали. Написано в рекламе, обязан соответствовать.![]()
Конденсатор VENT LOW ESR en тестах прошлых лет он небыл замечен ,значит не заслужил http://tech.juaneda.com/en/articles/...apacitors.html
Если на старой плате, то скорее всего хорошие. Жалко фотка маловата, не разглядеть характеристики. Но очень похожи на ранние блэк гейты, зеленые только.
обычное ноунеймовское фуфло, из разряда jackcon, Chang, teapo , и тд... на что недвусмысленно намекает надпись low esr )))
зависит от того, какая постоянка на этих кондерах.... если около 0 то неполярные нужно ставить, или выкинуть совсем
слева я так понимаю мс цап ??
Да цап.А если неполярники не пойдут,то что посаветуете(из аудио серий или пленки),только места там по высоте и ширине не много?
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:55 ----------
Да,а есть смысл увеличить (или уменьшить ) емкость этих электролитов?
Слева микросхемы ЦАП.
Я так полагаю, это супераудио или двд плеер.
Не факт, что вы услышите много хорошего от замены.
В большинстве случаев эти конденсаторы там СОВСЕМ не нужны. Никакие.
Неважно, что на них есть постоянка, она одинакова на обоих. То есть ОУ будет нормально работать, поскольку он усиливает РАЗНОСТЬ между входами.
Обычно у дельта-сигмы очень малая разница на выходе плюс и минус.
В общем попробуйте закоротить в одном канале оба конденсатора и посмотреть постоянку на выходе ОУ.
стоит ли использовать в акустике такие конды вместо простого мудорфа полипропиленового?
конды кбг-мн гост 5118-59 4.7мкФд 1000 в
есть и не такие ржавые.
