Страница 292 из 546 Первая ... 282290291292293294302 ... Последняя
Показано с 5,821 по 5,840 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #5821
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Ну нарисуй к примеру, трансформаторное управление баком ?
    А зачем ему трансформаторное управление?
    Я использую трансформаторное управление в мостовых, полу-мостовых схемах, там скважность постоянная 0.5. Применяю только из-за гальванической развязки и защиты контроллера при аварии, мне кажется что он надежнее интегральных драйверов.
    Последний раз редактировалось leonidos; 28.02.2011 в 22:13.
  3. #5822
    Всем вопрос. чем хороши танталовые кондеры и в каких схемах их лучше применять.
  4. #5823
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Действительно нахрена чопперу транс ? тут видимо разговор шёл о Кзап до 0,5.
    ---------- Добавлено в 04:12 ---------- Предыдущее сообщение в 02:27 ----------
    Нопасаран Леонидосу , до 0,5 тгр нет равных , если только оптика, но её DC кормить надо.
  5. #5824
    Нижний Новгород
    Ну да, конечно, коэфф. заполнения имел ввиду.
  6. #5825
    Например - для работы на больших частотах, где обычные драйверы-левелшифтеры (хоть древние 2110/2113, хоть более новые) работают так себе.
  7. #5826
    Так в том то и вопрос, что при скважности 0,5 (какая классная цифирька, я думаю многие уважают...) - никаких проблем и вопросов нет ! При такой и постоянной скважности альтернативы трансам нет. Проблемы с трансами возникают при переменной скважности в широком диапазоне, например 0,1 - 0,9 (стабилизированный ИИП). Потому и спрашивал, кто и как решает эту проблему ? Пока более-менее внятного ответа не услышал...
  8. #5827
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, я не правильно выразился на счет скважности,думал о коэфф. заполнения, а вообще имел ввиду равную ширину положительного и отрицательного импульсов в двухтактной топологии прямоходового с любым коэфф. заполнения от 0 до 0.5. И какая разница стабилизированный или нет, меняется коэфф. заполнения или нет, если импульсы положительный и отрицательный одинаковой ширины.
    И все же не понимаю, зачем в обратноходовом с одним ключом левелшифтер?
  9. #5828
    Псков
    Леня, у чоппера (у которого есть еще куча названий) ключ имеет плавающий потенциал.
  10. #5829
    Красноярск
    Вложение 116134Не ну с Кзап 0,5 не стоит , сквозняк может случиться , лучше до 0,5 .
    А вы какую проблему решать собираетесь , в какую топологию собираетесь тгр ставить ? Тут уже кинули кое что о тгр и я добавил.
    Последний раз редактировалось Plex61; 02.03.2011 в 20:42.
  11. #5830
    Красноярск
    Я с понижающими однотактными преобразователями мало знаком , но думаю чтобы ключ поставить N канальный и синхронный выпрямитель , а для другого например не могу представить нафиг 2113 ставить в чоппер
  12. #5831
    Псков
    в чоппер ставится 2104 или 2111, у которых всего один вход.
  13. #5832
    Красноярск
    Ну мысль не моя . см выше , синхр выпрямитель эт до 5в, мне вообще не интересно
  14. #5833
    Псков
    синхронный выпрямитель - это всегда хорошо - намного меньше мощность выделяется, чем на диодах.
    а чоппер при использовании 2104 (2111 или подобных) получает синхронный "выпрямитель" автоматом. в кавычках, потому что диод в чоппере не является выпрямителем в явном виде.
    при хорошем полевике можно снизить потери на порядок.
  15. #5834
    Красноярск
    Хорошо Вов , но только до 5 вольт . выше он проигрывает шотки .
  16. #5835
    Псков
    с какой стати он проигрывает Шоттки, если на полевике падение меньше, чем на Шоттки?
  17. #5836
    Plex61, сейчас с тгр не решаю проблему, а вот несколько попозже вероятно прийдется. Предстоит занятся регулируемым полумостом с питанием от сети, планирую по затворам трансики, почитываю и задаю вопросы народу, чтобы "на грабли" меньше наступать. Кто что использует, какие результаты ?
    IR20xx заказчик категорически не хочет !
    А вот совершенно неожиданно возникла другая проблема, т.к. сказать решить задачу "с конца". Вроде все просто, понятно и традиционно - нужен ИИП на пуш-пуле,Uвх=24 В постоянки,Р=15 Вт. А проблема в том, что нужен минимальный габарит, с транзюками и чипетками все понятно, а как транс сделать минимально возможного размера ? Сижу и чухаю репу. Кольцо, Ш-образник (типа Ш16 или 20), частота 50 или 250? Ш20 уже большой, половину предполагаемого объема отъедает !
    Как сделать транс минимального размера, в какую сторону копать ? Кто сталкивался с такой проблемой ?
  18. #5837
    Город плохих снов
    Не беспокойтесь, трансформаторная развязка (управление ключей через трансформатор), в полумосте очень хорошо работает без проблем с коэффициентом заполнения. А чтобы на грабли меньше наступать... надо внимательно вдумываться в смысл слов, и принцип работы преобразователей, вот к примеру ( все гордо промолчали ) вы путаете скважность с коэффициентом заполнения.
    Скважность по определению не может быть меньше единицы.
    Ближе к теме…. По теме думаю вам поможет эта инфа. Если не читали обязательно прочтите.
    Вложение 116199
    И к стати регулировать полумост в широком диапазоне выходных напряжений, это очень геморройное занятие. Хотя… зависит от ваших требований к выходному напряжению и току…
  19. #5838
    Красноярск
    Это мы скоро проверим
    так уж и гордо тут собственно что можно сказать , меньше паять больше читать и не решать задачи с конца
  20. #5839
    Псков
    а зачем пуш-пулу на 15 Ватт драйверный транс? я этого не могу понять.
  21. #5840
    Нижний Новгород
    Володя, он имел ввиду, полумост.
